查看: 6210|回复: 22
写了个99秒表,出了谢问题,求解!
两个键,button控制开始暂停,button2将 计时归零。程序如下:
#include<reg52.h>
uchar code table[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//段位码
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
bit button=0;//开始暂停按键标志
bit button2=0;//计时归零按键标志
bit sacnkey=0;//键盘扫描标志位
uint nsec=0;//计数秒的单位时间
uchar sec=0;//秒位
uchar tsec=0;//十位秒
uchar nscan=0;//计数扫描键盘的单位时间
void delay()
        uchar i,j;
        for(i=0;i<100;i++)for(j=0;j<100;j++);
void scan()
        P3=0xff;
        if(P3_0==0)
                delay();
                if(P3_0==0)
                        button=!button;//改变按键标志位
        if(P3_1==0)
                delay();
                if(P3_1==0)
                        button2=1;//改变按键标志位
void display()
        P0=table[sec];//P0显示秒
//        delay();//延时
        P1=table[tsec];//P1显示十秒位
//        delay();
void time1()interrupt 3
        TL1=0XB0;
        TH1=0X3C;//定时50ms
        nsec++;
        if(nsec==20)
                nsec=0;
                sec++;
                if(sec==10)
                        sec=0;
                        tsec++;
                        if(tsec==6)
                                tsec=0;
void time()interrupt 1
        TL0=0X18;
        TH0=0XFC;
        nscan++;
        if(nscan==10)
                scan();
        TMOD=0x11;//,T1工作方式1,T0工作方式1
        TL0=0X18;
        TH0=0XFC;//T0工作方式1设置初值
        TL1=0XB0;
        TH1=0X3C;//定时50ms
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;//开中断
                if(button==1)
                        TR1=1;
                        TR1=0;
                if(button2==1)
                        TR1=0;
                        sec=0;
                        tsec=0;
                display();
ID:80732 发表于 2015-6-14 14:42 | 只看该作者
主要问题是1)按键不灵敏,有时有效有时无效,闭合时间长有效率高;2)按下button2键以后button1键会失效
ID:80732 发表于 2015-6-14 14:43 | 只看该作者
proteus仿真图
ID:80732 发表于 2015-6-14 14:48 | 只看该作者
问题2已经解决,求助问题1
ID:81462 发表于 2015-6-14 16:48 来自触屏版 | 只看该作者
刘武豪 发表于 2015-6-14 14:48
问题2已经解决,求助问题1
问题二是什么问题丫
ID:79908 发表于 2015-6-14 16:49 | 只看该作者
是不是你的延时时间太长!有30多毫秒了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:80732 发表于 2015-6-14 23:13 | 只看该作者
陈阳 发表于 2015-6-14 16:48
问题二是什么问题丫
按键不灵,有时有效有时无效
ID:80732 发表于 2015-6-14 23:20 | 只看该作者
电子爱好者life 发表于 2015-6-14 16:49
是不是你的延时时间太长!有30多毫秒了
貌似不是,改小了那个问题还在
ID:68804 发表于 2015-6-19 10:24 | 只看该作者
你问题是按键扫描出了问题。我帮你修改了按键扫描
char falg = 0;//定义一个标识
void scan()
        P3=0xff;
        if(P3_0==0)
                delay();
                if(P3_0==0)
                  if(0==falg)
                    falg = 1;
                falg = 0;
        if(P3_1==0)
                delay();
                if(P3_1==0)
                    button2=1;//改变按键标志位
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:74868 发表于 2015-6-20 18:14 | 只看该作者
定时器定义是否正确
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83519 发表于 2015-6-20 18:22 来自触屏版 | 只看该作者
延时时间过于长吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-22 14:49 来自触屏版 | 只看该作者
在p3=0xff后面再加一个delay,这样就搞定了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-22 14:51 来自触屏版 | 只看该作者
另外显示与按键最好交替工作,按你之前的代码,肯定是显示状态下按键失灵,扫描运行时按键有效。而且,估计不好使的时候多。结论:改成交替工作
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72947 发表于 2015-6-22 18:42 来自触屏版 | 只看该作者
void main() {         TMOD=0x11;//,T1工作方式1,T0工作方式1         TL0=0X18;         TH0=0XFC;//T0工作方式1设置初值         TL1=0XB0;         TH1=0X3C;//定时50ms         EA=1;         ET0=1;         ET1=1;         TR0=1;//开中断         while(1)         {                          if(button==1)                         TR1=1;                 else                         TR1=0;                 if(button2==1)                 {                         TR1=0;                         sec=0;                         tsec=0;                 }                 display();         } }
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:72947 发表于 2015-6-22 18:49 来自触屏版 | 只看该作者
按键扫描应该放在主函数里面,可以放在display();后面
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83826 发表于 2015-6-24 21:17 | 只看该作者
程序不对
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83877 发表于 2015-6-25 11:09 | 只看该作者
检查下按键扫描
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:83349 发表于 2015-6-27 21:46 | 只看该作者
把问题直接说一下吧
ID:84208 发表于 2015-6-29 09:23 | 只看该作者
好高端,新人学写下!
ID:84217 发表于 2015-6-29 14:12 | 只看该作者
前来学习下
ID:84566 发表于 2015-7-16 19:34 | 只看该作者
初学者学习这种Delay的按键检测
可以用状态机或者宋老师的按键方法
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:86304 发表于 2015-7-20 23:25 | 只看该作者
应该是你按键的时候程序没有跑到这一步,建议用计时器来定时,用中断程序来检测按键
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 回帖助人的奖励!
