查看: 4328|回复: 0
液晶编程器烧写通用驱动板的方法与数据软件的识别
ID:104835 发表于 2016-2-4 01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多朋友,买了液晶编程器以后,想烧写驱动板的数据,但是确不知道应烧写哪一个数据才是对应的自已需要驱动的液晶屏;下面我们来简单说一下数据的识别方法:
举几个例子:
首先根据你的液晶屏型号来选择用什么样的驱动板;如M170EG01这样一个液晶屏
我们查一下资料,他的屏接口是LVDS 双8位的,SXGA的分辨率,5V供电,,插片式的屏线;这样呢,我们可以用乐华的RTMC1B(RTD2025L)的驱动板,来点这个屏
注意:驱屏程序有很多都是兼容的,并不一定要找原型号的,有很多是没有原程序,这时我们就要找兼容的程序来烧写,一般可以根据屏型号,分辨率,屏供电,屏的数据位数,来大概确定一下可能兼容的程序,
我们从RTMC1B的文件夹里找下,找到一个数据:
M170EG02_V3_DO8L_SXGA_RTD2025L_NA_5key_20081111_L.hex
这个数据的意思:
M170EG02_V3:液晶屏型号;
DO8L:双8数据位;LVDS接口;
SXGA:屏的分辨率:1280x1024;
RTD2025L:适用于乐华2025(RTMC1B)驱动板;
NA:驱动板无集成音频功能;
5key:按键板是5个按键的;
20081111:数据的日期;
再举一个例子:
屏型号是CLAA320WB01:查一下这个屏的资料;单8位,LVDS接口,12V供电,我们根据这些来选数据;
CLAA320WB02_SI8L_1366X768_12V_A_PT361G_I01_GL5_CC_090510.hex
这个数据的意思:
CLAA320WB02:液晶屏型号;
SI8L:单位的数据接口;
1366X768:分辨率是1366X768的;
12V:屏供电:12V;
A:电视板带音频调节功能;
PT361G:所用的电视板型号;
GL5:按键板是5个按键;
090510:程序数据的日期;
根据上面的意思,我们就可以找一个数据来烧写就基本可以正常驱动了;
注意:配液晶屏,屏线,还有屏供电的选择也是很重要的一步,再烧录数据之前一定要先确定选好屏线;屏供电,如果烧了很多接近的数据,都没有效果,就要检查一下屏线或屏供电是不是选的不对;
