查看: 5511|回复: 16
器件叫什么名字啊,竟然不认识了
多谢回答
ID:72781 发表于 2016-3-20 23:08 | 只看该作者
这是一对焊盘,焊盘里的很近,做跳线使用。第二个图DTR信号是下载器发出的自动reset信号,而这个焊盘是reset使能跳线,如果需要自动复位则用焊锡把这个两个焊盘连在一起就可以了,但是因为下面已经把俩个引脚连在一起,所以相当于没用这个器件,第一个图同理,如果需要把UGND和GND连在一起,只需要一点焊锡连在一起即可。这个器件两个焊盘距离很近。
ID:109911 发表于 2016-3-21 08:05 | 只看该作者
短接1,2两点,可用于调试复位或下载程序用。
ID:109917 发表于 2016-3-21 09:09 | 只看该作者
额 这个我也不知道
ID:109833 发表于 2016-3-21 09:36 | 只看该作者
一对焊盘,起两个作用, 1:测试复位点,2:可用于调试复位或下载程序用。
ID:104472 发表于 2016-3-21 12:02 | 只看该作者
复用口跳线
ID:94991 发表于 2016-3-21 16:30 | 只看该作者
暗光 发表于 2016-3-20 23:08
这是一对焊盘,焊盘里的很近,做跳线使用。第二个图DTR信号是下载器发出的自动reset信号,而这个焊盘是rese ...
灰常感谢
在此感谢ing
ID:94991 发表于 2016-3-21 16:31 | 只看该作者
赞,还给出了用途
ID:84495 发表于 2016-3-21 17:42 | 只看该作者
主要是这个焊盘很少见,平时这折腾的手机电脑路由器都没有,没见过也不足为奇,工控设备里面出现的多一些
ID:110089 发表于 2016-3-21 23:04 | 只看该作者
焊盘,复位有关的
ID:109511 发表于 2016-3-21 23:16 | 只看该作者
复位按键用作下载程序用。
ID:110125 发表于 2016-3-22 13:27 | 只看该作者
短接调试
ID:104472 发表于 2016-12-23 18:10 | 只看该作者
不用,多多交流
ID:157205 发表于 2016-12-23 18:44 | 只看该作者
复用口跳线
ID:153199 发表于 2016-12-24 08:52 | 只看该作者
一对焊盘,两个测试点,可短接复位
