查看: 8443|回复: 1
STM32F303使用片内的CCMRAM缩短代码执行时间
ID:127084 发表于 2016-6-17 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用F4的时候就发现片内个CCMRAM区域可以用于内核直接读取,进而缩短减小等待时间。拿到F3后发现里面也有个CCMRAM,功能比F4的还强大,所以就准备测试下。
现在使用的F303RE内部有个16K的CCM直接和数据总线和指令总线相连,也就是说CPU能以最大的系统时钟和最小的等待时间从CCM中读取数据或者代码,这个CCM区域只能由CPU访问,DMA不能从CCM中读取数据。官方文档说明了使用CCM的一些优势:比如将频繁读取的数据放到CCM,将中断函数放到CCM,这都能加快程序的执行速度。
使用CCM的设置比较简单,首先编辑分散加载文件,将CCM区域加入到里面
下面手动编辑修改SCT文件,添加CCM部分到sct
下面将需要放到CCM内存的变量,数组,函数等的前面添加下面的关键字即可
  1. CCMRAM void LED_Init(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
  5.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
  6.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  7.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  8.     GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  9.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  10. }
重新编译后,你就可以从MAP文件中看到相应的数组和函数被放到0x1000000开始的CCM区域,或者debug也能看到相应的地址,我们将数组和函数的地址发送到串口,可看到的确是在0x10000000之后。
刚才说了,F4系列也有个CCM的区域,测试完F3,我又测试下F4,比较悲剧的是只要把函数定义在CCM中程序就会Fault,只定义数组却没有问题,查看map文件,函数地址的确是被分配到了CCM,郁闷了几分钟,重新找到F429的RM,看下了总线矩阵图才发现原因。。。
下面是F429的总线:
下面的是F303RE的总线:
  1. #include "eeprom.h"
  2. #include "delay.h"
  3. //2015-6-2 16:51:29
  4. //by @creep
  5. //设置EEPROM的大小为1K
  6. //可根据实际调整大小
  7. u16 STMFLASH_BUFF[STMFLASH_SIZE];
  8. //要写数据的起始地址为0-STMFLASH_SIZE,类型为HalfWord类型
  9. //只能写数据类型为HalfWord的数据到EEPROM 里面
  10. void STMFLASH_Write(u16 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  11. {
  12.         u16 j;
  13.         STMFLASH_Read_Backup();        //读出备份区域的数据
  14.         FLASH_Unlock();        //解锁
  15.         FLASH_ErasePage(FLASH_PAGE255_ADDR);                                                         //擦除第255页
  16.         for(j=0;j<numtowrite;j++)
  17.         {
  18.                 STMFLASH_BUFF[j+WriteAddr] = *(pBuffer+j);                        //将数据写到数组中去
  19.         }
  20.         STMFLASH_Write_NoErase();        //将数据写回到第255页中
  21.         FLASH_Lock();        //上锁
  22. }
  23. //读取数据为字节类型
  24. //将EEEPROM的1K字节读出来
  25. void STMFLASH_Read_Backup(void)
  26. {
  27.         u16  t;
  28.         for(t=0;t<stmflash_size;t++)
  29.         {
  30.                 *(STMFLASH_BUFF+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2);
  31.         }
  32. }
  33. //将EEPROM的1K的数组写回到第255页
  34. //写数据前不擦除
  35. void STMFLASH_Write_NoErase(void)
  36. {
  37.         u16 t;
  38.         for(t=0;t<stmflash_size;t++)
  39.         {
  40.                 FLASH_ProgramHalfWord(FLASH_PAGE255_ADDR+t*2,*(STMFLASH_BUFF+t));
  41.         }
  42. }
  43. //从eeprom中读数据
  44. void STMFLASH_Read(u16 ReadAddr,u16 *pstr,u16 NumberToRead)
  45. {
  46.         u16 t;
  47.         for(t=0;t<numbertoread;t++)
  48.         {
  49.                 *(pstr+t) = *(u16*)(FLASH_PAGE255_ADDR+ReadAddr+t*2);
  50.         }
  51. }
F303RE测试代码:
F303RE_CCM.rar (398.16 KB, 下载次数: 23)
官方使用文档:
AN4296_DM00083249_CN.pdf (812.37 KB, 下载次数: 13)
DM00083249.pdf (1.13 MB, 下载次数: 9)
ID:93852 发表于 2017-1-2 14:05 | 显示全部楼层
非常好的东 西 ,谢谢,楼主好人
