查看: 3679|回复: 0
打造MY DREAM'S LOUDSPEAKER BOX--DIY音箱
ID:127229 发表于 2016-6-20 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
完成了5.1功放,终于准备好了工具打造我梦想中的音箱!接下来的工作将会是一个漫长而充满挑战的工作……同时也很累……敬请期待……
先看看成品,先睹为快……
准备工具:
电动螺丝刀——省了很多力气
曲线锯——切圆用的
切割机
手电钻
修边机
修边机刀头
吹吸风机
准备材料:
15mm高密度板
白乳胶
自攻螺丝
PVC贴纸
吸音棉
当然还有4寸喇叭一对,小高音一对、因买的是低音喇叭,高音几乎听不到所以就没加分频器了,还有接线端等配件,开始动工了……
用砂纸打磨,需要耐心!
打磨好后用黑漆封边,注意不要刷太厚!
待油漆干后再打磨下,就可以贴纸了!
贴纸真是要细心了,首先用热吹风机把木板加热,再用毛巾慢慢抹平,整个过程要细心……
下面是做好后的样子:
这是对后置环绕音箱,先练练手!接下来就开始做低音炮和前置主音箱了……工程量很大,打算慢慢来……
  休息了2个多月,今天终于开工了。根据上次的经验又添置了两个电动工具:电刨和开孔器。
接下来开始做中置箱,喇叭选择5寸中低音,高音选1寸小高音2个,设计好尺寸后就开工了。看图
结合处全部用热溶胶密封,增强了稳固性。下一步的工作就是修边和磨光……
看上去有些粗糙,等木纹皮一到就让他穿上衣服,到时肯定会好看些!做好音箱下一步就是面罩了
看上去不是那么粗糙了!同时大炮也差不多完工了,大炮箱体采用15mm两块叠加有30mm厚。还是看图
差不多用了一块板!喇叭采用惠威10寸低音喇叭。很神吧!买了木皮,下步的工作就是贴皮。这是看你做好后的外观有很大关系的一步,千万要仔细认真!
贴完了木皮,整个感觉都不同了,很扎实……
到此,终于把环绕箱、中置箱、低音炮做完。因重新买了木皮,所以决定把环绕箱重新装饰下!统一用红胡桃,那看上去就更好看了。
