查看: 7018|回复: 2
Opensuse 12.2的grub2引导恢复
ID:140343 发表于 2016-9-24 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新笔记本硬件要求新的操作系统,选择了非常华丽的的Opensuse12.2,果然给力。不过好的车修起来也要人命啊!
由于恢复了win7造成无法引导linux,故修复gurb。以前不一样的是,本来用不了几分钟的3条命令,耗费了我6个多小时。
通常情况下栽grub〉下输入 find /boot/grub/stage1
                                           root (hd0,x)
                                           setup (hd0)
                                即可搞定。不过这次麻烦了!
遇到的第一个问题,win7下的EASYBCD不要用,grub中没有setup命令,用EASYBCD装在iso也不行。
第二个问题,大白菜被我的老伙计诺顿SEP12狂杀!麦柯菲也同样杀!好不容装上了setup照样没有。
该走老套路吧,本来gurb4dos很好用,就是bcdedite麻烦点,装吧。这次成功了,是不是该收工了。
第三个问题来了,安装时用的grub2而不是grub,没有启动菜单照样不能引导系统,这是才恍然大雾--我装的是grub2。
还是先启动系统吧。grub> find /boot/vmlinuz
                                          root (hd0,x)
                                          kernel /boot/vmlinux
                                          initrd /boot/initrd
                                          boot 终于可以华丽一把了!
其yast装grub2吧,但还是不行啊。yast把我也吭了。只有创建grub菜单用grub了,光秃秃的能引导系统了。
不过总是不甘心,继续努力!
第四个问题来了,网上大多数都是ubuntu的grub2教程,我的里面没有core.img,用grub-install /dev/sda 告诉我这个不能带参数。
运行grub-install 哈哈,装的仍然是gurb。
试试这个命令grub2-install。。。。。。必须有参数啊! 那就 grub2-install /dev/sda 。。。。。该爽了!
华丽的gurb2出来了,大功告成该庆祝下了。
经过了一份努力终于换来了一条命令 grub2-install /dev/sda ,写下这篇文章为使用 suse的朋友做个指导!
ID:140343 发表于 2016-9-24 19:28 | 显示全部楼层
俺现在用arch 应当是先安win再安lin,免得win替换了它
ID:140343 发表于 2016-9-24 19:29 | 显示全部楼层
这可不是,没有谁先谁后,难道装了linux就不装win了?!
