查看: 8744|回复: 0
STM8L的DMA详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8L有DMA功能,STM8S没有这个功能.DMA用于传输数据,可以把内存中的数据(比如一个存放数据的数组),传递给外设(比如可以将数据传递到USART的发送数据寄存器),当然也可以反向,从外设的寄存器传递给内存,DMA的第四个通道还具有,将数据从内存传递到内存的功能.传递数据时,不占用CPU资源.
如上图,STM8L拥有四个DMA通道,每个通道都可以响应DMA请求,独立传送数据.如果四个通道同时收到DMA请求,DMA控制器会根据软件优先级和硬件优先,决定响应的先后顺序.
上图是支持DMA传输数据的外设,从上图还可以看到具体每个外设对应哪一个DMA通道,这个对编程很重.
上图是DMA的配置流程,基本的配置如下:
①配置外设寄存器地址
②配置内存寄存器地址
③配置传输数据的字节数
④设置通道优先级
⑤设置数据传输方向,是否自动连续传输,传输数据是16位还是8位,
⑥使能DMA通道
⑦是DMA通道总开关
本例程,使用DMA传送数据到USART的发送寄存器,周期性的重置DMA,重新发送数据。
  1. /*硬件连接*/
  2. // PC3(TX)---->
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:使用DMA通道1传送数据到USART的发送寄存器 USART1_DR,周期性的发送数组中的数据
  7. *         对比.
  8. *作    者:茗风
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include"iostm8l152c6.h"
  11. #include"stdbool.h"
  12. #include"stdint.h"
  13. #define  TXBUF_SIZE           9
  14. #define  RXBUF_SIZE           25
  15. #define  USART1_DR_ADRESS     0x5231
  16. bool bTX_finished=false;
  17. bool bRX_finished=false;//串口接收完一帧数据标志位
  18. uint8_t ui8TX_number = 0;
  19. uint8_t ui8RX_counter=0;
  20. uint8_t ui8TX_buffer[TXBUF_SIZE]={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99};
  21. uint8_t ui8RX_buffer[RXBUF_SIZE];
  22. /******************************************************************************************************
  23. *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  24. *  功    能:延时10ms
  25. *  入口参数:无
  26. *  出口参数:无
  27. *  说    明:
  28. *  范    例:无
  29. ******************************************************************************************************/
  30. void delay_100ms(void)
  31. {
  32.   uint8_t i,j;
  33.   for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  34.     for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  35.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  36.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  37.   //此延时函数,延时时间为130ms
  38.   //16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  39. }
  40. /******************************************************************************************************
  41. *  名    称:void GPIO_Init(void)
  42. *  功    能:初始化PC7为高速推挽输出
  43. *  入口参数:无
  44. *  出口参数:无
  45. *  说    明:测量系统时钟频率的IO,测量到的频率是:目标时钟源/2/6
  46. *  范    例:无
  47. ******************************************************************************************************/
  48. void GPIO_Init(void)
  49. {
  50.    PC_CR1_C17  =1;//推挽输出
  51.    PC_CR2_C27  =1;//高速输出
  52.    PC_DDR_DDR7 =1;//PC4输出
  53. //   PC_ODR_ODR7 =0;//输出低电平
  54. }
  55. /******************************************************************************************************
  56. * 名             称:void UART_Init(void)
  57. * 功            能:UART定时器初始化系统
  58. * 入口   参数:无
  59. * 出口   参数:无
  60. * 说       明:UART初始化为 9600 1 8 n
  61. * 范      例:无
  62. ******************************************************************************************************/
  63. void UART_Init(void)
  64. {
  65.     /*********************************/
  66.     PC_DDR_DDR2 =0;//输入
  67.     PC_CR1_C12  =1;//上拉输入
  68.     PC_CR2_C22 =0;
  69.
  70.     PC_ODR_ODR3 =1;
  71.     PC_CR1_C13  =1;//推挽输出
  72.     PC_CR2_C23  =1;//输出摆率10M
  73.     PC_DDR_DDR3 =1;//输出高电平,TX空闲状态为高电平,如果不设置,会莫名奇妙的发送0x00
  74.
  75.     CLK_PCKENR1_PCKEN15=1;//开启USART外设时钟
  76.
  77.     //开启引脚的UART功能
  78.     //00: USART1_TX on PC3 and USART1_RX on PC2
  79.     //01: USART1_TX on PA2 and USART1_RX on PA3
  80.     //10: USART1_TX on PC5 and USART1_RX on PC6
  81.     SYSCFG_RMPCR1_USART1TR_REMAP =0;//PC2,PC3
  82.     //如果需要使用其他引脚作为串口发送接收引脚,请在这里选择
  83.
  84.
  85.     //设置串口工作方式
  86.     USART1_CR1_M =0;//1 start bit,8 data bit,n stop bit
  87.     USART1_CR3_STOP0=0;USART1_CR3_STOP1=0;//1 stop bit
  88.     //设置波特率
  89.     //波特率设置为9600
  90.     // 2000000/9600=208    //2000000是此时系统的主时钟频率,默认8分频,16M/8=2M
  91.     //208(DEC)=00D0(HEX)
  92.     USART1_BRR2 =0x00;//the BRR2 should be programmed before BRR1
  93.     USART1_BRR1 =0x0D;
  94.     USART1_CR5_DMAT=1;// DMA mode is enabled for transmission.
  95. //    USART1_CR2_TEN=0;//使能发送
  96. //    USART1_CR2_TIEN=0;//打开发送中断
  97.     USART1_CR2_REN=1;//使能接收
  98.     USART1_CR2_RIEN=1;//打开接收中断
  99. }
  100. /******************************************************************************************************
  101. *  名    称:void DMA_Config(void)
  102. *  功    能:启用DMA
  103. *  入口参数:无
  104. *  出口参数:无
  105. *  说    明:STM8L152C6属于中等容量MCU,只有一路DAC输出,输出引脚为PF0
  106. *  范    例:无
  107. ******************************************************************************************************/
  108. void DMA_Config(void)
  109. {
  110.   //------打开DAM时钟------
  111.   CLK_PCKENR2_PCKEN24=1;
  112.
  113.   //------设置传送的字节数,------
  114.   DMA1_C1NDTR=9;
  115.
  116.   //------设置通道优先级------
  117.   DMA1_C1SPR_PL0=0;DMA1_C1SPR_PL1=1;
  118.   //------设置传送方向------
  119.   DMA1_C1CR_DIR=1;
  120. /*  0: Transfer from the peripheral to the memory.
  121.    1: Transfer from the memory to the peripheral.*/
  122.   //------设置模式------
  123.   DMA1_C1CR_CIRC=0;
  124. /* Auto-reload mode
  125.    0: Circular mode disabled.
  126.    1: Circular mode enabled.   */
  127.   //------设置增还是减地址------
  128.   DMA1_C1CR_MINCDEC=1;
  129. /*  0: Decrement mode.
  130.     1: Increment mode.*/
  131.   //------设置传送数据位数------
  132.   DMA1_C1SPR_TSIZE=0;
  133. /*  0: 8-bit mode
  134.     1: 16-bit mode */
  135.
  136.     //------设置DMA通道1外设地址------
  137.   DMA1_C1PARH=(uint8_t)((uint16_t)USART1_DR_ADRESS >> (uint8_t)8);
  138.   DMA1_C1PARL=(uint8_t)USART1_DR_ADRESS;
  139.
  140.   //------设置DMA通道1内存地址------
  141.   DMA1_C1M0ARH=(uint8_t)((uint16_t)&ui8TX_buffer >> (uint8_t)8);
  142.   DMA1_C1M0ARL=(uint8_t)&ui8TX_buffer;
  143.
  144.   DMA1_C1CR_EN=1;
  145.
  146.   DMA1_GCSR_GEN=1;
  147.
  148. }
  149. void main(void)
  150. {
  151. //  GPIO_Init();
  152.   DMA_Config();
  153.   UART_Init();
  154.   asm("rim");               //enable interrupts
  155.   while(1)
  156.   {
  157.     ui8TX_number=9;
  158.     USART1_CR2_TEN=1;//打开发送
  159.     delay_100ms();
  160.     delay_100ms();
  161.     delay_100ms();
  162.     delay_100ms();
  163.     DMA1_C1CR_EN=0;
  164.     DMA1_C1NDTR=9;
  165.     DMA1_C1CR_EN=1;
  166. //    asm("wfi");
  167.   }
  168. }
  169. /*************************************************************************************************** ***
  170. * 名 称: UART_OnTx()
  171. * 功 能: UART的Tx事件处理函数
  172. * 入口参数:无
  173. * 出口参数:无
  174. * 说 明:发送ui8TX_buffer数组中的数据,发送完成后,置位bTX_finished标志位,下一次进入中断后关闭发送
  175. * 范 例:无
  176. ******************************************************************************************************/
  177. #pragma vector=USART_T_TXE_vector
  178. __interrupt void USART_TX_ISR (void)
  179. {
  180.   static uint8_t cnts=0;
  181.   if(bTX_finished && USART1_SR_TC==1)
  182.   {
  183.     bTX_finished=false;
  184.     USART1_CR2_TIEN=0;//关闭发送中断
  185.     USART1_CR2_TEN=0;//关闭发送
  186.   }
  187.   else if(USART1_SR_TC==1)
  188.   {
  189.     USART1_DR=ui8TX_buffer[cnts++];
  190.     if(cnts==ui8TX_number)
  191.     {
  192.       cnts=0;
  193.       bTX_finished=true;
  194.     }
  195.   }
  196. }
  197. /******************************************************************************************************
  198. * 名               称: UART_OnRx()
  199. * 功         能: UART的Tx事件处理函数
  200. * 入口           参数:无
  201. * 出口           参数:无
  202. * 说               明:
  203. * 范              例:无
  204. ******************************************************************************************************/
  205. #pragma vector=USART_R_RXNE_vector
  206. __interrupt void USART_RX_ISR(void)
  207. {
  208.   static uint8_t ui8RX_temp=0;
  209.   if(USART1_SR_RXNE==1)
  210.   {
  211.     ui8RX_temp = USART1_DR;
  212.   }
  213. }
