查看: 6670|回复: 6
求帮助 对射型光电开关如何与51单片机连接
ID:153791 发表于 2017-1-18 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对射型光电开关如何与51单片机连接
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
nhdjd + 5 赞一个!
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:7485 发表于 2017-1-18 22:21 | 只看该作者
什么样的“双射型”?输出的是什么信号?
ID:155507 发表于 2017-1-18 22:53 | 只看该作者
对射式光电传感器输出的是什么信号, 根据这个信号来实现你想要的功能的,接近开关也是一样
ID:153791 发表于 2017-3-31 19:09 | 只看该作者
ahshmj 发表于 2017-1-18 22:21
什么样的“双射型”?输出的是什么信号?
E18-D50NK 光电传感器,输出信号开关型
ID:234171 发表于 2017-9-19 18:45 | 只看该作者
接5V电源,数字量输出,不需要进行AD转换,可直接接单片机的IO
ID:234225 发表于 2017-9-19 21:32 | 只看该作者
应该是三根线,棕色为VCC,蓝色为GND,黑色是signal(信号),你需要确认这个模块是不是5V 供电,另外,是NPN型还是PNP型的(低电平为检测到,还是为高电平为检测到)
ID:488460 发表于 2019-3-16 16:44 | 只看该作者
接收器:棕色为VCC,蓝色为GND,黑色是信号、
发射器:棕色为VCC,蓝色为GND
