查看: 20058|回复: 30
51Hei单片机实验板出炉了
ID:1 发表于 2008-9-16 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买单片机实验板请联系我们:QQ:125739409  EMAIL: hkccd@163.com  手机:158,8668,4881
    51hei出品的单片机实验板点击看大图
一. 51Hei150B - 实验板功能模块介绍
1. 6 个数码管 (可做记数器、遥控码显示、频率计、电子钟等各种显示实验);
2. 3位独立按键 (可做按键扫描,中断,计数器);
3. 一体化红外接收头 (家电遥控器接收,解码);
4. 蜂鸣器声音输出(可以让单片机发声、唱歌,让单片机变成电子琴);
5. 1-Wire串行温度传感器(DS18B20);
6. SPI串行实时时钟电路(DS1302);
7. 16*2字符型液晶接口(1602液晶显示模块);
8. 并行51 ISP下载接口(ISP在线下载程序方便实用,不需要昂贵的编程器);
9. DG-LED插板--8个LED(可做闪灯,走马灯,各式花样灯);
10. 板上采用零拔插紧锁座;
11.板上有镀金座晶振可自由更换频率,适合各种需要
12.多种电源引入,外接5V电源有防接反功能,USB电源引入
13. DG-232插板--MAX232串口(串行RS232 和电脑通迅实验)
14. 4*4行列键盘 (四乘四矩阵键盘,完全独立分开)
15. RF315-SC2272接收头(可做无线遥控开关控制)   需加 DG-2272 插板
16. 24C02  93C46 ADC0832-两路8位A/D转换 需加DG-24C02/93C46/0832 插板
17. 外加一个仿真监控芯片SST89E516RD就可在KEIL软件下在线硬件仿真,实现单步执行、断点执行、执 行到光标行……等等仿真功能,不需要昂贵的仿真器。
KEIL 51仿真环境。
☆ 支持汇编、C语言混合调试。
☆ 可单步、断点、全速运行调试程序;可参考变量、RAM变量。
☆ 32K(或64K) 程序仿真空间。
☆ 完全仿真 P0、P2 口。
☆ 仿真频率 6-40MHz 晶振可选,系统配置 11.0592 MHz 。
☆ 可以仿真标准的 89C51 , 89C52 ,89C54,89C58等51内核的单片机。
☆ 仿真器占用T2定时器、UART口,用于执行仿真程序,用户不能使用
仿真器支持的器件列表如下:
18.可烧录STC89全系列单片机 . 40Pin 强抗干扰51兼容型(AD)
二.  标准配置价格:160元/套(不含邮费),标准配置如下:
(1)   主机一台;
(2)   USB取电线一条;
(3)   串口线一条;
(4)   DS1302时钟芯片1个;
(5)   11.0592M 晶振1个;
(6)   STC89C52
(7)   DG-LED插板;
(8)   DG-232插板;
(9) DG-KEY插板;
(10) 铜柱4个(已经安装到板子上或者没有安装);
(11) 配套光盘一张(包括了本站所有配套汇编和C语言学习示例程序、内含下载软件、使用说明、开发板电路原理图、全套电路图、配套编软件、配套汇编和C语言编译软件、电子书教程、KeivuV2视频教程);
三. 可选附件:
(1) DG-2272插板--RF315-SC2272接收头(可做无线遥控开关控制)--30元;
(2) DG-24C02/93C46/0832 插板 (24C02-I2C 总线接口 93C46-串行EEPROM   ADC0832-两路8位串行A/D转换);--35元;
(3) 1602字符液晶显示模块:        25元/个;
(4) 4键无线摇控器:                     18元/个;
(5)  DS18B20温度检测芯片:        12元/个;
(6)  74HC164串口显示实验板:      35元/个
(7)  杜邦头连接线25CM 10PCS:   4元/包
(8)  DC 5V开关电源:                   15元/个
(9) 仿真监控芯片SST89E516RD:  30元/个
(10)51编程器(可烧录AT89C51/52/55单片机,串口烧录,烧写速度快,提供烧录软件): 40元/个
(11) USB转串口线-(PL2303HX+SP213双芯片)(支持STC单片机USB的程序下载): 65元/个
(12) USB ISP在线下载+编程器(可下载和烧录51/AVR/SST/WINBOND单片机) : 130元/个
以下为支持下载和烧录的单片机型号列表
尾缀含“@ISP”表示ISP方式支持的器件型号
四.51Hei150B-51开发板主要元器件清单
标号
名称
功能说明
J1
电源 +5V 短接针
J2
电源GND 短接针
J3
摇控接收头信号口短接针
J4
51 ISP 下载线接口
51 ISP 下载线接口
J5
5V电源座
DC5V 电源输入端
J6
LCD 1602 接口插座
LCD 1602 座
J7
18B20温度检测口短接针
18B20温度检测口接 P3.0通过杜邦连接线可任意接哪个I/O口
J8
电源短接开关
开关5V电源
J9
DS1302  SCLK 口选择跳线
DS1302  SCLK  接  P3.0
J10
DS1302   I/ O  口选择跳线
DS1302  I /O    接  P3.1
J11
DS1302   RS T 口选择跳线
DS1302  RS T   接  P3.2
J12
LED数码管段位选择跳线
6个共阳LED数码管段位接P0,位选接P1.0—P1.4和P3.6
J13
P0口短接针
通过杜邦连接线可任意接到其他电路中
U1
AT89S51/52
51单片机
U2
PIC1803
一体化红外接收头
U3
DS18B20
1-Wire串行温度传感器
U4
DS1302
SPI串行实时时钟电路
USB1
USB 取电座
取电脑上的+5V电源
DISP1
A1
A2
LED数码管
6个共阳LED数码管段位接P0,位选接P1.0—P1.4和P3.6 (可做记数器、遥控码显示、频率计、电子钟等各种显示实验)
BZ1
蜂鸣器
BZ1接P3.7  (蜂鸣器声音输出(可以让单片机发声、唱歌,让单片机变成电子琴)
S1—S3
独立按键
S1接P3.3  S2接P3.4  S3接P3.5       (可做按键扫描,中断,计数器)
RST
复位按键
单片机手动复位
常见问答:
1、还需要另外买编程器吗?
答:不需要另外购买编程器。不需另外购买编程板、烧录器,因为本板以配有ISP下载线完成了这些功能。本套已经配有一张光盘,串口线,USB线,10根双头连接线,不需要另外再购任何产品就可以学习、开发、实验单片机产品了。
2、能不能仿真?
答:这是初学者最关注的问题。因为初学者不懂,仿真实际上就是模拟运行,也相当于是做实验。仿真还分为软件仿真和硬件仿真,软件仿真这是每一家都有的,由于ATMEL芯片的10万次超长寿命和使用方便性,可以随时看到软件执行结果,因些硬件仿真的意义已经变得不大了.需要的朋友购买本板时再加30元,本站可以赠送一个含仿真监控程序的SST89E516RD,本板不作任何更改,就可以直接实现硬件仿真,实现单步执行、断点执行、执行到光标行……等等仿真功能,效果和别站百元以上的仿真完全相同
3、有没有DS18B20数字测温度接口?
答:这是非常可笑又可气的问题,当然有了,并且好多个。这实际上就是一个串行通信的应用,利用单片机的IO口和温度测试器件通信传输数据而已。本板上IO口也是可以独立用插座线连接的,当然可以接DS18B20了,不过,DS18B20基本上都是需要另外买的,要不然的话,买本板时加多12元,本站就可以赚送一只DS18B20。
4、有没有英文、汉字、点阵液晶显示模块接口?
答:这个问题和上面的问题有点相同,当然也有。接口是用来信号连接交换数据的,本板的插针是可以全部开放的,大家想要怎么连,就怎么连,这跟别站的某些高端的实验套件的某些功能是一模一样的,不存在别人能连接显示出特定的字符,本站的连接了就不显示。不过,液晶模块是需要大家另外买的,这些都属于标准配件,规格很多,价格十几元、几十元不等,次品往往只要几元钱以下,大家可以在任意地方购买。
5、有没有步进电机?
答:步进电机的确很多应用,但本板没有。不过,如果大家有这方面的需要,大家可以另外用万能板组装一个步进电机驱动板,然后用双头连接线和本板连接进行控制。另告诉大家一个最便宜的步进电机来源:报废的电脑软驱中就有一个步进电机。
6、学单片机难不难? 答:又难又容易。难就是难入门,单片机对于不入门的人来说,是另一个天地。单片机实际上很简单,不论是测温度、还是电子钟、还是串行通信、还是液晶显示、还是步进电机等等,都是对数据(或者命令)的传输、处理。学会了单片机后,与其说单片机很难,例不如说培养一个人的逻辑思维能力难,用编程语言实现想象的功能难,而这些是最花时间最花精力的。
7、担心不发货?
答:凭我们51hei.com网站在单片机界的影响力和信誉绝对不可能发生,我们做网上生意讲的是一个诚信也不会为了一时的小利而不发货,我们网站还开通了论坛和10多个QQ技术群,如给了钱而不发货我们网站早就不能开下去了.
8、担心我们骗人?
答本站公布的产品和功能肯定是能真实的,如果不是无意的描述错误,或者出现明显的不符合的情况,我们是可以无条件接受退货。
购买实验板请联系我们:QQ:125739409  EMAIL: hkccd@163.com   手机:158,8668,4881
配套技术光盘资料:
配套光盘开发板示例程序:
配套光盘实验器件中文资料:
配套光盘工具软件:
配套光盘Keil C51教程:
此并口ISP下载器可在SL ISP_V1.6.0.5(双龙 ISP下载软件)软件下,下载程序.
使用HC244芯片,带5V1过压保护,带防止误插到JTAG座时的目标板电源保护。
并口ISP有三种工作模式。正常情况下,大家不用作任何调整。我们设计时已经考虑好。
不过,如果你想做测试,可以打开外壳,作以下的调整:
J2 、J3同时短路时,为 Value Added Pack Dongle 工作模式(出厂缺省值)。
J2短路,J3断开时,为 STK300 或 AVR ISP Dongle 工作模式。
J2断开,JP3短路时,为 STK200 或旧版本的 Kanda ISP Dongle 工作模式。
本下载线缺省的工作模式为:Value Added Pack Dongle 。
[此贴子已经被作者于2008-11-28 0:08:10编辑过]
ID:5662 发表于 2008-9-29 08:55 | 只看该作者
那不好过去、抢吗:?
ID:5634 发表于 2008-10-1 12:32 | 只看该作者
顶一下了。
ID:5779 发表于 2008-10-10 08:42 | 只看该作者
好东西,我想要一个
ID:5410 发表于 2008-10-10 13:57 | 只看该作者
 好东西,便宜,不知道好不好用
ID:7 发表于 2008-10-10 22:21 | 只看该作者
以模块形式做的板子还是还是第一次见到  这样可以更有利于初学者学习各IO口的定义连接问题  好板子 不贵
ID:3571 发表于 2008-10-11 10:23 | 只看该作者
没看清楚,接口是焊上去的么?
就是mcu板外围电路板之间连接部分.
ID:3571 发表于 2008-10-11 10:24 | 只看该作者
本来想自己用万能板做一块,但是太费力,而且万能板用不了多久就有脱线的地方了,这个看起来还可以呀!
ID:5853 发表于 2008-10-12 17:25 | 只看该作者
怎么交易啊
ID:1 发表于 2008-10-13 00:41 | 只看该作者
购,买方式:1.先汇款给我,我再发货 或者是  2.货到付款(只支持广东)
邮费也是货到了付 全国大约20元广东10元(农村不能到付邮费)
购买请联系qq:125739409 hkccd@163.com 电话158,8668,4881
工行帐号
9558,8019,0110,3939,441
胡琴
这可是本站的呕心沥血之作 大家要支持啊
ID:5929 发表于 2008-10-15 14:16 | 只看该作者
呵呵,什么时候我也会做就好了
ID:5973 发表于 2008-10-16 20:19 | 只看该作者
我想买一个来学习.有没有教学光盘啊,我现在什么都不懂
ID:1 发表于 2008-10-19 15:28 | 只看该作者
有教学光盘当然有 你看标准配置的内容就知道了
ID:6202 发表于 2008-10-24 15:49 | 只看该作者
俺是超级菜鸟,看起来还不错,下个月买一下(这个月用光光了)
ID:6202 发表于 2008-10-24 15:50 | 只看该作者
深圳关内的,货到付款吗?
ID:1 发表于 2008-10-24 21:13 | 只看该作者
深圳关内的,深圳福田,都可以货到付款联系我qq 125739409  15886684881
ID:6343 发表于 2008-11-3 22:14 | 只看该作者
买个标准套件的话,只有1片芯片,如果用AT89 S/C 51/52的芯片是不是还要加个什么模板之类的啊
我们这STC的芯片都焊坏了,只剩下AT的
我怕唯一的一个再坏了麻烦
ID:6202 发表于 2008-11-5 13:37 | 只看该作者
这个与刚出来的"STC89C51单片机开发板"有什么区别呀?  "STC89C51单片机开发板"可以用AT89C51吗,这两个芯片有啥区别啊?  我刚开始学单片机,正想买这个,后边又看到新出来的这个,都不知道有啥区别.
ID:1 发表于 2008-11-6 01:01 | 只看该作者
标准套件只有1片stc的芯片,这套标准套件加一根下载线就可以下载s51系列的芯片了,s51下载很简单,就算是自己制作也不难,本站首页有教程
ID:1 发表于 2008-11-6 01:05 | 只看该作者
这个与那个新产品的区别主要是,这个是模块化的 新产品是整个做在一块板子上的,请各位根据需求选购
ID:6561 发表于 2008-11-6 13:00 | 只看该作者
支持仿真吗?
ID:6710 发表于 2008-11-11 22:12 | 只看该作者
晕,想买板都没人理啊?????
ID:7019 发表于 2008-11-20 12:11 | 只看该作者
看这不错.顶下
ID:7165 发表于 2008-11-26 13:01 | 只看该作者
how much?
ID:8290 发表于 2009-1-2 11:50 | 只看该作者
正想买块试试,我是初学者,买哪些才实用点?
ID:17063 发表于 2009-9-11 22:41 | 只看该作者
好板,便于自己扩展
ID:17402 发表于 2009-9-20 20:13 | 只看该作者
我想买个,不知道是先看完书再买,还是一边实验一边学习好
ID:73815 发表于 2015-6-13 14:16 | 只看该作者
学校打铃控制作息时间是用单片机控制的真灵
