查看: 8970|回复: 3
[求助]高手请进
ID:2900 发表于 2008-9-22 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郁闷啊!本人看此程序看了一早上,不过还是不明白,希望高手能给指点一下,最好是每步都要解释,特别是制表符和十进制调整,谢谢啊!望着色的地方详细解释。
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 030H
MAIN:MOV 20H,#00H
MOV A,20H
GOON:CLT C
ANL A,#OFH
MOV DPTR,#TAB
MOVC A,@A+DPTR
PP:CLR P2.2
MOV A,20H
SWAP A
ANL A,#0FH
MOVC A,@A+DPTR
CLR P2.1
MOV P0,A
ACALL DEL
SETB P2.1
MOV A,20H
INC A
DA A
MOV 20H,A
AJMP GOON
DEL:MOV R7,#OFFH
DEL1:MOV R6,#O1FH
DEL2:MOV R5,#O1FH
DEL3:DJNZ R5,DEL3
DJNZ R6,DEL2
DJNZ R7,DEL1
RET
ORG 0100H
TAB:DB 28H,7EH,0A2H,62H,74H,61H,21H,7AH,20H,60H
END
ID:5415 发表于 2008-9-23 21:52 | 只看该作者
高手,這句還是不能吃透。可否講詳細點。謝謝!
DA A ;对A进行十进制调整变为BCD码(A0-3>9,则A0-3+6→A0-3, 同时A4-7>9,则A4-7+6→A4-7)
ID:2900 发表于 2008-9-26 10:51 | 只看该作者
因为十六进制和十进制之间的差是6,所以DA A结果后,若累加器A的低4位数值大于9或者第3位向第4位产生进位,则需将A的低4位内容加6调整。以产生低4位正确的BCD码。高位也是如此。
