查看: 6047|回复: 0
OLED显示代码
ID:201303 发表于 2017-5-16 12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)
        DATAOUT(dat);
        if(cmd)
          OLED_DC_Set();
          OLED_DC_Clr();
        OLED_CS_Clr();
        OLED_WR_Clr();
        OLED_WR_Set();
        OLED_CS_Set();
        OLED_DC_Set();
#else
//向SSD1306写入一个字节。
//dat:要写入的数据/命令
//cmd:数据/命令标志 0,表示命令;1,表示数据;
        u8 i;
        if(cmd)
          OLED_DC_Set();
          OLED_DC_Clr();
        OLED_CS_Clr();
        for(i=0;i<8;i++)
                OLED_SCLK_Clr();
                if(dat&0x80)
                   OLED_SDIN_Set();
                   OLED_SDIN_Clr();
                                OLED_SCLK_Set();
                dat<<=1;
        OLED_CS_Set();
        OLED_DC_Set();
#endif
        void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
        OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
        OLED_WR_Byte((x&0x0f)|0x01,OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
        OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
        OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
        OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
        OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
        OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
        u8 i,n;
        for(i=0;i<8;i++)
                OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
                OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
                OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
                for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
        } //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr)
        unsigned char c=0,i=0;
                c=chr-' ';//得到偏移后的值
                if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
                if(SIZE ==16)
                        OLED_Set_Pos(x,y);
                        for(i=0;i<8;i++)
                        OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
                        OLED_Set_Pos(x,y+1);
                        for(i=0;i<8;i++)
                        OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
                        else {
                                for(i=0;i<6;i++)
                                OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
        u32 result=1;
        while(n--)result*=m;
        return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式        0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;
        for(t=0;t<len;t++)
                temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
                if(enshow==0&&t<(len-1))
                        if(temp==0)
                                OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ');
                                continue;
                        }else enshow=1;
                 OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0');
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr)
        unsigned char j=0;
        while (chr[j]!='\0')
        {                OLED_ShowChar(x,y,chr[j]);
                        x+=8;
                if(x>120){x=0;y+=2;}
                        j++;
