查看: 7856|回复: 5
基于51单片机AD7705模数转换器使用C程序(自编)
ID:195660 发表于 2017-7-28 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit ADC_DOUT=P3^0;
  3. sbit ADC_CLK=P3^1;
  4. sbit ADC_DIN=P3^2;
  5. sbit ADC_CS=P3^3;
  6. sbit ADC_DRDY=P3^4;
  7. /****************1毫秒延时函数***********************/
  8. void Delay_1ms(unsigned int x)
  9. {
  10.         unsigned char y,z;
  11.         for(;x>0;x--)
  12.         {
  13.                 for(z=199;z>0;z--)
  14.                 {
  15.                         for(y=1;y>0;y--);
  16.                 }
  17.         }
  18. }
  19. /****************ADC7705控制命令写入函数**********************/
  20. void Write_ToReg_ADC7705(unsigned int byteword)
  21. {
  22.    unsigned int  ADC16bit,Token;
  23.    unsigned char i;
  24.    ADC_CLK = 1; ADC_CS = 0;
  25.    Token = 0x08; ADC16bit = byteword;
  26.    for(i=0;i<8;i++) //数据位写入
  27.    {
  28.      if(ADC16bit & Token)
  29.             ADC_DIN = 1;
  30.                 else
  31.                 ADC_DIN = 0;
  32.           ADC_CLK = 1; ADC_CLK = 0; ADC_CLK = 1;
  33.           Token = Token >> 1;
  34.    }
  35.    ADC_CLK = 1; ADC_DIN = 1;
  36.
  37. }
  38. /*****************ADC7705初始化************************/
  39. void Init_AD7705(vid)
  40. {
  41.   unsigned char i;
  42.   ADC_CLK=1;ADC_DIN=1;
  43.   for(i=0;i<40;i++)//防止接口迷失,通信寄存器回到等待写的状态
  44.   {
  45.     ADC_CLK=0;ADC_CLK=1;
  46.   }
  47.   Write_ToReg_ADC7705(0x20);  ///选择通道1,进行下一次写时钟寄存器
  48.   Write_ToReg_ADC7705(0x06);        ////写时钟寄存器,并设定更新速率
  49.   Write_ToReg_ADC7705(0x10);        //选择通道1,进行下一次写设置寄存器
  50.   Write_ToReg_ADC7705(0x5c);//写设置寄存器,设置AD7705的极性、缓冲、增益、滤波、校准
  51.   Delay_1ms(50);
  52. }
  53. /*****读数据寄存器函数*********/
  54. unsigned int ADC7705_Read_16bit_Value(unsigned char channel)
  55. {
  56.   unsigned int ADC16bit;
  57.   unsigned char i;
  58.   Write_ToReg_ADC7705(0x38|channel);
  59.   while(ADC_DRDY == 1);
  60.   ADC_CLK = 1; ADC_CS = 0;
  61.   ADC16bit = 0x00;
  62.   for(i=0;i<16;i++)
  63.   {
  64.     ADC16bit = ADC16bit << 1;
  65.         ADC_CLK = 0;
  66.         if(ADC_DOUT == 1)
  67. ……………………
  68. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
AD7705使用程序.zip (20.16 KB, 下载次数: 206)
ID:721008 发表于 2020-4-3 11:38 | 显示全部楼层
复位引脚直接接地吗
ID:689690 发表于 2020-6-28 11:28 | 显示全部楼层
很实用的程序
ID:672518 发表于 2020-9-21 13:24 | 显示全部楼层
没什么价值
ID:672518 发表于 2020-9-21 13:25 | 显示全部楼层
没什么价值
ID:69115 发表于 2022-9-2 09:10 | 显示全部楼层
程序没有用的,不要下载了。main(){} 主函数里面是空的
