查看: 4056|回复: 0
UHF低功率小型天线的设计要点(共25页pdf)
目录
      前言3
      基本的天線格調與工作原理3
      天線的特性5
             (一) 以線路板結構為基礎的鞭狀天線(或稱殘段天線)7
             (二)小型(短)鞭狀天線8
             (三)線路板上的短鞭狀天線8
             (四)平面螺旋天線10
             (五)彈簧(線圈)天線 11
             (六)貼片天線(CHIP ANTENNA) 12
             (七)環狀天線13
             (八)半環狀天線14
             (九)回疊偶極天線15
             (十)凹槽天線16
             (十一)平板天線18
      內含天線的外殼包裝21
      測試及調整21
      測試22
      使用頻譜分析儀做測試22
      測量時的注意要點23
      測試準備23
      測量時的注意事項23
      要求淨空23
      防止數 線路干擾24
      以線路板做饋送線24
      防靜電破壞24
      前言
     最近有幾個小型的無線電網路系統正在發展當中,比較有名氣的包括有藍牙
系統(Blue-Tooth),及Home RF 等,這些都是微功率的通訊系統,自然也會大量
牽涉到選用的天線系統,另外不論是保全或者是汽車遙控等其它民生用途,也應
用到許多的微功率無線電通訊,還有許多其它的消費性電子產品,像是影音傳輸
等,也應用到了不少的微功率無線電系統,在這些應用當中,最為普遍的首推ISM
波段(註1)的應用,因為依照國際電訊聯盟(ITU)的規 ,使用ISM 波段不需要申
請執照,也就是該波段是屬於開放性的,因此這裡也就以ISM  波段應用的天線
為例子來做說明,其中使用最普遍的頻率是434MHz 及916MHz(註2)。
完整的pdf格式文档51黑下载地址(共25页):
UHF低功率小型天線的設計要點.pdf (474.72 KB, 下载次数: 18)
