查看: 6505|回复: 2
基于MSP430的占空比可调的PWM信号发生器源程序和资料
ID:226180 发表于 2017-10-9 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM通过看书还算不难,比较难的到是矩阵键盘选择输出;
基于MSP430F5438A单片机的占空比可调的PWM信号发生器;
通4x4矩阵键盘控制占空比大小,显示在LCD12864液晶上;
  1. #include <msp430x54x.h>
  2. #include "12864.h"
  3. #include "XT.h"
  4. #include "key.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define ulong unsigned long
  8. uint num;
  9. void main( void )
  10. {
  11.   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  12.   initsys();//TX2时钟初始化
  13.   P4DIR |= 0x06;                            // P4.1 and P4.2 输出
  14.   P4SEL |= 0x06;                            // P4.1and P4.2 选择
  15.   TBCCR0 = 24000;
  16.   // PWM 周期定义 24000/24M=0.001s ,频率为500Hz
  17.   TBCCTL1 = OUTMOD_7;                      // CCR1 比较输出模式7,复位/置位
  18.   TBCCR1 = 12000;                            //CCR1 50%占空比定义 12000/24000=0.5
  19.   TBCCTL2 = OUTMOD_7;                      // CCR2 比较输出模式7,复位/置位
  20.   TBCCR2 = 12000;                            // CCR2 50%占空比 12000/24000=0.50
  21.   TBCTL=TBSSEL_2+MC__UP+TBCLR;//(TASSEL_2)定时器时钟源为SMCLK=24MHz ,
  22.                              //(MC__UP)增计数模式,不分频,开中断
  23.   P9DIR|=0xff;//液晶控制端口
  24.   P9OUT =0xff;
  25.   P8DIR|=0xff;//液晶数据端口
  26.   P8OUT =0xff;
  27.   P1DIR =0xf0;//矩阵键盘设置P1.0-P1.3 为输入方向
  28.   P1OUT =0xf0;
  29.   LCD_Init();    //LCD12864初始化
  30.   diaply();//数据显示
  31. // diaply1();
  32.   _EINT();
  33.   while(1)
  34.   {
  35.     key_display();//按键值显示
  36.   }
  37. }
PWM信号发生器.zip (1.53 MB, 下载次数: 280)
ID:247467 发表于 2018-4-23 18:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料了,下去可以研究一下了
ID:751615 发表于 2020-5-14 13:25 | 显示全部楼层
楼主能给个proteus仿真图吗,我下载了你给的压缩包,但是没有仿真文件,谢谢
