查看: 3281|回复: 2
51单片机控制发热的薄膜温控如何实现?
ID:236125 发表于 2017-10-31 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在51单片机中,控制发热的薄膜达到设定的恒温温度,如果超过设定的温度,则用风扇降热,如果低于设定的温度,则用加热装置加热这个设想如何实现,
ID:47286 发表于 2017-10-31 22:51 | 只看该作者
硬件上简单 一个mos管通过单片机的pwm管脚驱动 然后用一个或若干温度原件采集 根据反馈的温度值控制pwm脉宽
软件上 理想的当然是PID 要求不严格也可以只用温度参数+冗余来限制
ID:123289 发表于 2017-10-31 23:12 | 只看该作者
先画个流程图。
