查看: 6263|回复: 10
51单片机独立按键三行代码 无需延时消抖
ID:364328 发表于 2019-4-14 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
/*独立按键三行*/
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
#define KEYPORT P3
void Key_Read( void )
    unsigned char ReadData = KEYPORT^0xff;
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);
    Cont = ReadData;
  Key_Read();
  if(Trg & 0x08)//S4按下
      //操作1
  if(Trg & 0x04)//S5
     //操作2
  //其他程序
ID:699775 发表于 2021-2-27 19:57 | 显示全部楼层
经典 标记一下
ID:605142 发表于 2021-2-27 22:51 | 显示全部楼层
这是边沿检测,代替不了软件滤波,不做软件滤波会容易误触发
ID:69115 发表于 2021-3-6 03:09 | 显示全部楼层
实用的按键程序,确实是需要软件滤波才行,软件滤波还可以处理长按和连按功能.
ID:491577 发表于 2021-3-6 11:26 | 显示全部楼层
延时消抖不是必须的,按键的抖动是小于10ms的,只要按键的检测间隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按键的抖动的时间10ms内最多只会检测一次,不管检测到是0还是1都不会影响按键的检测。而人按按键最快也要100ms,10ms检测间隔足够快了不会漏检,只要在10ms中断中执行按键检测就可以了。在中断中执行按键的检测还有一个好处,永远不会漏检。如果是在主程序中执行按键检测遇到100ms以上的延时是有可能按键漏检的,而且新手很喜欢用100ms以上的延时。
ID:884040 发表于 2021-10-15 07:57 | 显示全部楼层
hhh402 发表于 2021-3-6 11:26
延时消抖不是必须的,按键的抖动是小于10ms的,只要按键的检测间隔大于10ms就不需要消抖,原因是在按键的 ...
大佬,我昨天 试了你说的方法,是可行的...牛逼。
ID:66287 发表于 2021-10-21 08:57 | 显示全部楼层
void Key_Read()
     Cont = ReadData;
以上函数可简化,更精炼。
void Key_Read()
    ReadData = ~ReadData;     //
    Trg  = ReadData & ~Cont;  // 注“~”优先级高于& ;ReadData为本次键状态,Cont为上次键状态
    Cont = ReadData;              //
ID:965325 发表于 2021-10-21 15:55 | 显示全部楼层
多谢,学习了,不知道这种方法是否可以用在模拟按键上,用ADC检测按键产生的电压,这样一个IO口可以支持多个按键。
ID:974214 发表于 2021-10-23 01:07 | 显示全部楼层
bhjyqjs 发表于 2021-10-21 08:57
void Key_Read()
您这程序具体怎么用呀,没看懂
ID:115923 发表于 2021-10-23 09:10 | 显示全部楼层
如果是这样,  我这样写, 更好理解
ID:115923 发表于 2021-10-23 09:12 | 显示全部楼层
        newkey = P3;
       if(newkey ! =oldkey)
oldkey=newkey ;
