现代的微型大功率电动机、无刷电动机、大电流电子调速器、大电流动力电池、高频信号发射机和接收机等设备的推陈出新,使得我们参与航空模型DIY的条件更加成熟,需要的成本也更加低廉,为广大航模DIY爱好者的研究和实践搭建了良好的平台。
大家都认为飞机的“翅膀”必须像教科书里的机翼,例如“克拉克y翼型”截面图:
这样的翼型确实可以产生较大的升力,获得较大的升阻比,但是加工繁琐,需要相当的耐心和精湛的加工技术,老鸟们大多都经历过这样的煎熬……
如果飞机的机翼是平板,可以飞吗? 没有神马不可以!
如果机翼采用平板制作,将不产生升力,但如果配合足够的牵引力就可以飞行(理论上,当推重比大于1时)。通过资料查询可知,真飞机的机翼临界雷诺数为60000—80000)如果将平板顺气流放置,临界雷诺数约为50000,所以,平板机翼的实际雷诺数只要不超过临界值,那么经过机翼的气流在机翼表面形成的边界层都可以认为是层流边界层,而不是紊乱的,因此,可以用平板来制作机翼。
将机翼做成平板的,这就可以使机翼的设计变得更加容易,只需要进行平面设计就可以了。
机翼做成平板的,大大降低了制作难度,使加工变得很简单。
这样的“飞机翅膀”----平板机翼,拉近了我们DIY航模的距离!
