uid:104835 日志
delphi2010开发WIN7效果的方法
已有 1984 次阅读2016-2-5 01:15 | 开发
   Delphi2010中Windows7新的taskbar功能的使用 Windows7正式版已经用了很久了.MSDN上面正式版Windows7已经发布很久了. 发现Windows7的TaskBar很漂亮.也有很多功能.例如IE下载的时候可以看到进度,可以叠加图标等等特效
发现Windows7的TaskBar很漂亮.也有很多功能.例如IE下载的时候可以看到进度,可以叠加图标等等特效.
       Delphi2010也发布很久了,Delphi2010号称支持Windows7的新增API.那么看看有没有TaskBar相关的API.
一提到Taskbar相关,首先就想到ITaskBarList不同版本接口.到shlobj单元一看,果然增加了ITaskbarList3,ITaskbarList4两个新版本的接口.
老办法CreateComObject(CLSID_TaskbarList)就行了.返回的是一个ITaskBarList接口.看具体的操作系统,返回的是你操作系统所能支持的最高版本的ITaskBarList.
先来看进度条:
设计一个窗口
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ShlObj, ActiveX, ComObj, ExtCtrls, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
    Timer1: TTimer;
    GroupBox1: TGroupBox;
    CheckBox2: TCheckBox;
    CheckBox3: TCheckBox;
    CheckBox1: TCheckBox;
    CheckBox4: TCheckBox;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
private
    { Private declarations }
    FPos : Int64;
    FMax : Int64;
    FTaskBarList : ITaskbarList4;
    function SetProgressState():Integer;
public
    { Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
SetProgressState();
end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
FTaskBarList := CreateComObject(CLSID_TaskbarList) as ITaskbarList4;
FPos := 0;
FMax := 200;
SetProgressState();
end;
function TForm1.SetProgressState: Integer;
begin
Result := TBPF_NOPROGRESS;
if CheckBox1.Checked then
    Result := Result or TBPF_INDETERMINATE;
if CheckBox2.Checked then
    Result := Result or TBPF_NORMAL;
if CheckBox3.Checked then
    Result := Result or TBPF_ERROR;
if CheckBox4.Checked then
    Result := Result or TBPF_PAUSED;
FTaskBarList.SetProgressState(Handle, Result);
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if (FPos < FMAX) then
     Inc(FPos, 10)
     FPos := 0;
FTaskBarList.SetProgressValue(Handle, FPos, FMax);
end;
end.
运行看看效果.
不定的:进度颜色的边缘是渐变的
正常的:就是绿色的进度条.
出错的:就是红色的进度条.
暂停的:就是黄色的进度条
再来看覆盖图标
就是可以再任务栏图标上再覆盖一个小图标,可以用表示状态之类的
新建一个窗口.放置一个ImageList,添加几个icon.再放一个Timer,我们用定时器来不停地变换覆盖图标.如果你的图标设置的足够好,还可以模拟动画效果啊.
代码如下
unit Unit1;
interface
uses
Dialogs, ShlObj, ActiveX, ComObj, ExtCtrls, StdCtrls, ImgList;
type
    Button1: TButton;
    ImageList1: TImageList;
    Timer1: TTimer;
    procedure FormDestroy(Sender: TObject);
private
    FIcon : TIcon;
    FIconIndex : Integer;
public
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
begin
FIcon := TIcon.Create;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
FIcon.Free;
end;
begin
if FIconIndex < ImageList1.Count then
begin
     Inc(FIconIndex);
end
begin
    FIconIndex := 0;
end;
ImageList1.GetIcon(FIconIndex, FIcon);
FTaskBarList.SetOverlayIcon(Handle, FIcon.Handle, '');
end;
end.
看到我的程序图标右下角的小图标了吗.就是这个样子了.
添加按钮:
新版迅雷在Windows7上运行的时候会在缩略图上添加三个按钮.
可以实现任务的添加,下载,暂停等功能.
我们也可以仿照一个.
新建一个窗口
unit Unit1;
interface
uses
type
    Button1: TButton;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
    FTaskBarList: ITaskbarList4;
    btnIcon : TIcon;
    Fbtns: array [0 .. 2] of TThumbButton;
protected
    procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
public
end;
http://blog.csdn.net/wr960204/archive/2009/10/13/4662735.aspx
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
I: Integer;
begin
ZeroMemory(@Fbtns, SizeOf(TThumbButton) * length(Fbtns));
for I := Low(Fbtns) to High(Fbtns) do
begin
    Fbtns[I].dwMask := THB_ICON or THB_TOOLTIP or THB_FLAGS;
    Fbtns[i].hIcon := btnIcon.Handle;
    Fbtns[I].dwFlags := THBF_ENABLED;
    Fbtns[I].iId := I;
    Fbtns[I].szTip := 'ABCD';
end;
// 这里什么图也没给,出现的按钮都是没有图标的
FTaskBarList.ThumbBarAddButtons(Handle, length(Fbtns), @Fbtns);
end;
begin
FTaskBarList.HrInit();
btnIcon := TIcon.Create;
btnIcon.LoadFromFile('c:\AquaValue2.ico');
end;
begin
btnIcon.Free;
end;
procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage);
begin
inherited;
case Message.Msg of
    WM_COMMAND:
      begin
        case HiWord(Message.WParam) of
          THBN_CLICKED:
            begin
              ShowMessage(Format('你按了按钮[id=%d]', [LoWord(Message.WParam)]));
            end;
        end;
      end;
end;
end;
end.
运行起来.按一下按钮.效果如下图:
但是现在还有个问题困扰了我半天.就是MSDN上说点击了按钮会受到WM_COMMAND消息.我也在WndProc中做了处理.但是不论怎样都收不到.正要放弃的时候突然灵光一闪.会不会是在调试状态运行和实际运行有啥区别呢?
于是找到编译好的EXE文件双击执行.哈哈,一切OK.虽然不知道是什么问题引起的.但是肯定和VCL或者Delphi的IDE调试环境有关.我又用C#和VC分别验证了一下.他们在调试状态下就没有这个问题.这只是一个小麻烦问题不大.呵呵.
新的ITaskBarList接口还有其他的一些方法.不过最常用的都是前面的几个.都很简单.有了前面的基础这些试一下就知道怎么用了.
注意哦,你的程序除非是Only for Windows7的.否则要判断一下操作系统版本号.再决定是否调用新的TaskBar功能.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
