uid:111475 日志
俄罗斯方块
已有 1187 次阅读2016-3-31 02:15 | 俄罗斯方块
*  标题: *******************俄罗斯方块游戏*******************************************
*            连接方法:无需跳线。需要插上,12864(控制器st7920)液晶屏。                                 *
*                 1.进阶,游戏程序,感兴趣的朋友可以看看代码,自己理解。                     *
*             2.游戏,按键功能说明; 1 号键盘(设置)        :暂停/开始                                          *
*        2 号键盘(确认)         :翻转                                                        *
*                                             3 号键盘(时间-)        :左移                                                        *
*                                                        4 号键盘(时间-)        :右移                                                        *
*               第二功能键 ;当 1 号键盘(设置)        :暂停/开始   按下后            *
*                                                    3,4号键是设置游戏难度的。                                               *
*       Easy board 出品        *
//12864并行接口参考程序,控制器st7920
#include "reg52.h"
#include "Lcd12864.h"
#include "Key.h"
#include "boardinit.h"
static unsigned long Seed = 1;
#define A 48271L
#define M 2147483647L
#define Q (M / A)
#define R (M % A)
伪随机数发生器
double Random(void)
        long TmpSeed;
        TmpSeed=A*(Seed%Q)-R*(Seed/Q);
        if(TmpSeed>=0)
                Seed=TmpSeed;
                Seed=TmpSeed+M;
        return (double)Seed/M;
为伪随机数发生器播种
void InitRandom(unsigned long InitVal)
        Seed=InitVal;
//延时子程序
void Delay(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<10;j++);
#define LGOU 0
#define RGOU 1
#define RZ        2
#define LZ        3
#define T        4
#define GUN 5
#define BOX 6
unsigned int idata num[19+2]={
0xfff,//第1行,最下面
0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,
0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,0x801,//第2行到第20行共19行
0xfff//第21行,最上面
};//定义共21行,其中num[0]为下墙壁行,num[20]为上墙壁行,每行12格,最左一格为左墙壁列,最右一格为右墙壁列
unsigned char code Block[28][2]={
*   口     口口口   口口
*   口     口         口      口
*   口口              口  口口口
{0x88,0xc0},{0xe8,0x00},{0x62,0x20},{0x02,0xe0},
*   口        口口 口口口
*   口 口     口       口
* 口口 口口口 口
{0x22,0x60},{0x08,0xe0},{0xc8,0x80},{0xe2,0x00},
*   口
*   口口         口口
*     口       口口
{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},{0x8c,0x40},{0x6c,0x00},
*   口        口口
* 口口          口口
* 口
{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},{0x4c,0x80},{0xc6,0x00},
*          口                口
*   口     口口   口口口   口口
* 口口口   口       口       口
{0x04,0xe0},{0x8c,0x80},{0xe4,0x00},{0x26,0x20},
/*口
* 口
* 口       口口口口
* 口
{0x44,0x44},{0x0f,0x00},{0x44,0x44},{0x0f,0x00},
* 口口
* 口口
{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60},{0x06,0x60}
#define PASSSCORE 20
struct Jimu
        unsigned int dat;
        char x;
        unsigned char y;
        unsigned char type;
        unsigned char change;
}Sign[3];//积木结构体
unsigned char SysFlag=0;
#define NEWSIGNFLAG 0
#define DEADFLAG 1
#define PAUSEFLAG 2
unsigned char Score=0;
unsigned char Level=1;
unsigned char DelayCnt=5;
unsigned char KeyBuffer=0;
#define RESEVER 1
#define CHANGE 2
#define DOWN 3
#define LEFT 4
#define RIGHT 5
#define PAUSE 6
初始化MPU
void InitCpu(void)
        TMOD=0x0;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
定时中断服务子程序
void Timer0Int(void) interrupt 1
        switch(OSReadKey())
                case 9:
                                KeyBuffer=PAUSE;
                                break;
                case 13:
                                KeyBuffer=CHANGE;
                                break;
                case 17:
                                KeyBuffer=DOWN;
                                break;
                case 21:
                                KeyBuffer=RIGHT;
                                break;
                   case 25:
                                KeyBuffer=LEFT;
                                break;
                default:
                                break;
画墙壁,初始化界面
void DrawBoard(void)
        unsigned char n;
        for(n=0;n<12;n++)
                Lcd_Rectangle(3*n,0,3*n+2,2,1);
                Lcd_Rectangle(3*n,60,3*n+2,62,1);
        for(n=0;n<20;n++)
                Lcd_Rectangle(0,3*n,2,3*n+2,1);
                Lcd_Rectangle(33,3*n,35,3*n+2,1);
        Lcd_WriteStr(4,0,"Easy出品");
        Lcd_WriteStr(3,2,"Score:");
        Lcd_WriteStr(3,3,"Level:");
游戏结束处理
void GameOver(void)
        if((SysFlag&(1<<DEADFLAG))!=0)
                Lcd_WriteStr(3,1,"You Fail");
                Lcd_WriteStr(3,1,"You Pass");
unsigned int code MaskTab[16]={
0x0001,0x0002,0x0004,0x0008,0x0010,0x0020,0x0040,0x0080,
0x0100,0x0200,0x0400,0x0800,0x1000,0x2000,0x4000,0x8000
根据积木图标左下坐标X,Y来画出积木图标
void DrawSign(struct Jimu Temp,unsigned char DrawMode)
        unsigned char m,n;
        for(m=0;m<4;m++)
                for(n=0;n<4;n++)
                        if((Temp.dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
                                Lcd_Rectangle(Temp.x+n*3,Temp.y-2-3*m,Temp.x+n*3+2,Temp.y-3*m,DrawMode);
将积木图标值融入num数据中
也即把积木图标固定,无法再下降
FixSign(void)
        unsigned char m,n;
        for(m=0;m<4;m++)//行循环
                for(n=0;n<4;n++)//列循环
                        if((Sign[0].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
                                num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]|=MaskTab[11-Sign[0].x/3-n];
判断积木图标中方块是否与障碍方块重合
unsigned char CheckIf(void)
        unsigned char m,n;
                        if((Sign[1].dat&MaskTab[4*m+n])!=0)
                                if((num[20-(Sign[1].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[1].x/3-n])!=0)
                                        return 0;
        return 1;
判断积木图标是否可以继续下降一格
unsigned char CheckIfDown(void)
        Sign[1]=Sign[0];//
        Sign[1].y+=3;//假设下降一格
        return CheckIf();
判断积木图标是否可以向左移动
unsigned char CheckIfLeft(void)
        Sign[1]=Sign[0];
        Sign[1].x-=3;
        return CheckIf();
判断积木图标是否可以向右移动
unsigned char CheckIfRight(void)
        Sign[1]=Sign[0];
        Sign[1].x+=3;
        return CheckIf();
判断是否可以旋转
unsigned char CheckIfRoll(void)
        unsigned char i;
        unsigned int Temp;
        Sign[1]=Sign[0];
        if(++Sign[1].change>3)
                Sign[1].change=0;
           i=Sign[1].type*4+Sign[1].change;
        Temp=(unsigned int)Block[0]<<8;
        Temp=Temp|Block[1];
        Sign[1].dat=Temp;
        return CheckIf();
寻找满格的行并做消除处理
最多寻找4个满行并做消除
void DelFull(void)
        unsigned char m,n;
        unsigned char Temp;
        unsigned char Flag=0;
        Temp=(Sign[0].y-2)/3;
        if(Temp>=20)//防止越过了下边界
                Temp=1;
                Temp=20-Temp;
        for(n=Temp+3;n>=Temp;n--)//积木图标的最顶行开始寻找满行比较有利于运算
                if(num[n]==0xfff)
                        Flag=1;
                        for(m=n+1;m<=19;m++)
                                num[m-1]=num[m];
                        num[m]=0x801;
                        Score++;//每找到一个满行,则分数加1
        if(Flag)//为加速而设置并判断的标志,有已固定的积木有满格消行变化则重画积木界面
                for(m=Temp;m<=19;m++)//为加速,不必要重第一行重画起,只需要从积木图标最下行开始往上的重画
                        for(n=1;n<=10;n++)
                                if((num[m]&MaskTab[n])==0)
                                        if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)!=0)//为加速而做的读象素操作
                                                Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,0);
                                        if(Lcd_ReadPixel(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3)==0)//为加速而做的读象素操作
                                                Lcd_Rectangle(30-(n-1)*3,57-(m-1)*3,30-(n-1)*3+2,57-(m-1)*3+2,1);
随机产生一个积木图标放到预产生区域并显示出来
void CreatSign(void)
        unsigned char n;
        unsigned int Temp;
        DrawSign(Sign[2],0);//先清除
        n=Random()*28;
        Temp=(unsigned int)Block[n][0]<<8;
        Temp=Temp|Block[n][1];
        Sign[2].dat=Temp;
        Sign[2].x=45;
        Sign[2].y=4*3+2;
        Sign[2].type=n/4;
        Sign[2].change=n%4;
        DrawSign(Sign[2],1);//后画出
void PrintScore(void)
        unsigned char Str[3];
        Str[0]=(Score/10)|0x30;
        Str[1]=(Score%10)|0x30;
        Str[2]=0;
        Lcd_WriteStr(6,2,Str);
void PrintLevel(void)
        Str[0]=(Level/10)|0x30;
        Str[1]=(Level%10)|0x30;
        Str[2]=0;
        Lcd_WriteStr(6,3,Str);
游戏的具体过程,也是贪吃蛇算法的关键部分
void GamePlay(void)
        unsigned char m,n;
        unsigned int Temp;
        SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//刚开始初始化为需要产生新的积木图标
        InitRandom(TL0);
        Lcd_WriteStr(3,1,"Playing");
        PrintScore();
        PrintLevel();
        CreatSign();
                if((SysFlag&(1<<NEWSIGNFLAG))==1)//判是否需要产生新的积木图标
                        SysFlag&=~(1<<NEWSIGNFLAG);
                        Sign[0]=Sign[2];
                        CreatSign();
                        Sign[0].x=12;
                        Sign[0].y=14;
                                        if((Sign[0].dat&MaskTab[15-m*4-n])==0)
                                                break;
                                if(n==4)
                                        Sign[0].y-=3;
                        }//将积木图标出现置顶
                                                if((num[20-(Sign[0].y-2)/3+m]&MaskTab[11-Sign[0].x/3-n])!=0)
                                                        SysFlag|=1<<DEADFLAG;
                                break;//如果产生新的积木图标中的方块与已固定好的方块重合,则死亡。游戏结束
                        DrawSign(Sign[0],1);
                switch(KeyBuffer)
                        case LEFT:
                                        KeyBuffer=0;
                                        if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))==0)
                                                if(CheckIfLeft())
                                                        DrawSign(Sign[0],0);
                                                        Sign[0].x-=3;
                                                if(++Level>=10)
                                                        Level=1;
                                                PrintLevel();
                                        break;
                        case RIGHT:
                                        KeyBuffer=0;
                                                if(CheckIfRight())
                                                        Sign[0].x+=3;
                                                if(++Level>=10)
                                                        Level=1;
                                                PrintLevel();
                                        break;
                        case DOWN:
                                        KeyBuffer=0;
                                                if(CheckIfDown())//判断是否能继续下降一格
                                                        Sign[0].y+=3;
                                        break;
                        case CHANGE:
                                        KeyBuffer=0;
                                                if(CheckIfRoll())
                                                        if(++Sign[0].change>3)
        Sign[0].change=0;
                                                           m=Sign[0].type*4+Sign[0].change;
                                                        Temp=(unsigned int)Block[m][0]<<8;
                                                        Temp=Temp|Block[m][1];
                                                        Sign[0].dat=Temp;
                                        break;
                           case PAUSE:
                                        KeyBuffer=0;
                                        SysFlag^=1<<PAUSEFLAG;
                                                Lcd_WriteStr(3,1,"          ");
                                                Lcd_WriteStr(3,1,"Pause");
                                        break;
                    default:
                                        break;
                if((SysFlag&(1<<PAUSEFLAG))!=0)
                        continue;
                Delay(500);
                if(++DelayCnt>=2*(11-Level))
                        DelayCnt=0;
                                Sign[0].y+=3;
                                FixSign();
                                DelFull();
                                PrintScore();
                                if(Score>=PASSSCORE)
                                        SysFlag&=~(1<<DEADFLAG);
                                        break;//跳出玩游戏过程
                                SysFlag|=1<<NEWSIGNFLAG;//新的积木图标产生标志置1
void Main()
        InitCpu();//初始化CPU
        boardinit();
        Lcd_Reset(); //初始化LCD屏
        Lcd_Clear(0);//清屏
        DrawBoard();//画界面
        GamePlay();//玩游戏
        GameOver();//游戏结束
        while(1);//要想重玩,只能重启,可继续完善该游戏
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
