立即注册 登录
返回首页
uid:138384的个人空间
日志
AD实用操作方法
已有 810 次阅读2016-9-7 22:24
1、放大、缩小:Ctrl+鼠标滚轮或Ctrl+鼠标右键按住并滑动鼠标。 2、整屏移动:鼠标右键点住不放。 3、测量距离:Ctrl+M。 4、放大镜:Shift+M。
5、打开、关闭放大镜:选菜单项“工具(Tools)”——“优先选项(Preferences)”——“PCB     Editor”——“Board Insight Lens”,勾选或取消“可视(visible)”。 6、电路板上放置中文字:选择字体放置——按住“Tab”键——在“Font”中选择“TrueTape”    ——在“Text”中输入中文字。 7、查看层设置:点击“L”。
8、切换公制和英制:点击“Q”。 9、电路图分功能设计(自上而下):在整体图中的每个功能块的设置中,点击“Filename”,    选择与测功能图块对应的实际电路图。 10、端口形状:在“Position”中选择“Output”、“Input”、“Bidirectional”、“Unspecified”,
端口的形状会出现相应的变化。
11、整体图和部分功能图切换:在整体图上点击“Ctrl+鼠标双击+相应的模块”,画面会跳
到相应的功能图上。
在输入、输出端口上重复上述操作,会在整体图和功能图上切换。
12、放置过孔快捷键:在画导线的命令下,按住“Shift+Ctrl”键,向下滑动鼠标滚轮,此
时出现过孔,松开“Shift+Ctrl”键,点击鼠标左键,放置过孔。 13、左右移动:Shift+鼠标滚轮。 14、上下移动:鼠标滚轮。
15、器件旋转:选中后点击空格键。
16、镜像:1. 输入法切换至英文状态!!!
          2. 选中该器件时,鼠标左键按住不放,鼠标呈十字状,器件为可移动状态。           3. 同时按键盘上的X或Y:X为水平左右翻转;Y为垂直上下翻转。
17、添加元器件库:打开的对话框,点(安装)出现对话框,在对话框最下面的{文件类型}先为all files(**)就可以了,就能把你自建库加进去了。
18、左右两侧文件树打开与关闭:右下角有个"System"按钮,点开后,想要显示哪个菜单就点哪个,除了System还有PCB和Help等等,都是可以用的,打开以后它可能还在左边或是右边的菜单显示,比如libraries在右边,project在左边,这是默认情况下,你也可以将他们拖到你想放置的位置。 19、查找:CTRL+F。
20、显示快捷键界面:界面右下角有“ShortCut”键,点击选择,出现快捷键界面。
21、PCB中网格显示模式设置:Dsign——board options——右下角的grids——双击default
——弹出的对话框中看右侧的display,其中fine显示的是网格内部的填充,有线型、 点型和无显示;coarse显示的是网格线的形式,有有线型、点型和无显示。 如果不需要网格,则把 coarse  选择do not draw. 22、P+Q:覆铜设置。
P+L:放线。 P+T:放导线。 P+P:放焊盘。 P +V:放过孔。 P+S:放字符。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
