单片机原理及接口复习题;一、选择题;1.DPTR为(C);A.程序计数器B.累加器;C.数据指针寄存器D.程序状态字寄存器;2.在单片机中,通常将一些中间计算结果放在(A);A.累加器B.控制器C.程序存储器D.数据存储器;3.执行PUSHACC指令,MCS-51完成的操;A.SP+1→SP(ACC)→(SP)B.(AC;C.SP-1→SP(ACC)→(SP
单片机原理及接口复习题
一、选择题
1.DPTR为( C )。
A.程序计数器 B.累加器
C.数据指针寄存器 D.程序状态字寄存器
2.在单片机中,通常将一些中间计算结果放在( A )中 。
A.累加器 B.控制器 C.程序存储器 D.数据存储器
3.执行PUSH ACC指令, MCS-51完成的操作是( A )。
A.SP+1→SP (ACC)→(SP) B.(ACC) →(SP) SP-1→SP
C.SP-1→SP (ACC)→(SP) D.(ACC)→(SP) SP+1→SP
4.当标志寄存器PSW的RS0和RS1分别为1和0时,系统选用的工作寄存器组为( B
A.组0 B.组1 C.组2 D.组3
5.主频为12MHz的单片机,它的机器周期为( C )。
A.1/12微秒 B.0.5微秒 C.1微秒 D.2微秒
6.8051单片机共有( B )个中断源 。
A.4 B.5 C .6 D.7
7.访问片外程序存储器时,只能用( C )。
A.MOV 指令 B.PUSH指令 C.MOVX指令 D.MOVC指令
8.执行MOV IE,#81H指令的意义是:( B ) 。
A.屏蔽中断源 B.开放外部中断源0
C .开放外部中断源1 D.开放外部中断源0和1
9.在进行串行通信时,若两机的发送与接收可以同时进行,则称为( D )。
A.半双工传送 B.单工传送 C.双工传送 D.全双工传送
10.程序计数器PC用来( ) 。
A.存放指令 B.存放正在执行的指令地址
C.存放下一条的指令地址 D.放上一条的指令地址
11.定时/计数器的定时是指( C ),定时/计数器的计数是指( D )。
A.对时间计数 B.外部事件定时 C.内部时钟计数 D.外部事件计数
12.开机复位后,CPU使用的是寄存器0组,地址范围是( B )。
A.00H-10H B.00H-07H C.10H-1FH D.08H-0FH
13.单片机8051的XTAL1和XTAL2引脚是( D )引脚 。
A.外接定时器 B.外接串行口 C.外接中断 D.外接晶振
14.单片机在与外部I/O口进行数据传送时,将使用( C )线。
A.ALE INT0 B.PSEN ALE C.WR RD ALE D.ALE INT1
15.下列指令中错误的是( D )。
A.MOV A,R4 B.MOV 20H,R4
C .MOV A,@R3 D.MOV @R4,R3
16.当 MCS—51复位时,下列说法正确的是( D )。
A.PC=000H B.SP=00H C.SBUF=00H D.(30H)=00H
17.在堆栈操作中,当进栈数据全部弹出后,这时SP应指向( D )。
A.栈底单元 B.7FH单元
C .栈底单元地址加1 D.栈底单元地址减1
18.MCS-51有中断源( A )。
A.5个 B.2个 C.3个 D.6个
19.8051的程序计数器PC为16位计数器,其寻址范围是( D )。
A.8K B.16 K C .32 K D.64 K
20.8031定时/计数器是否计满可采用等待中断的方法进行处理,也可通过对( C )的查
询方法进行判断。
A.OV标志 B.CY标志 C.中断标志 D.奇偶标志
二、填空题
1.在 MCS-51单片机中,如采用6MHZ晶振,一个机器周期为 。
2.当80C51的RST引脚上保持 80C51即发生复位。
3.MCS-51系列单片机为位单片机,若不使用MCS-51片内存储器,引脚/EA
必须接 低电平0 。
4.在单片机扩展时,
5.异步串行数据通信的桢格式由 位, , 位和 停止 位组成。
6.MCS-8051系列单片机字长是位,有
7.当MCS-51单片机接有外部存储器时,P2口可作为。
8.在 MCS-51中,PC和DPTR都用于提供地址,PC为访问址,而DPTR是为访问 数据 存储器提供地址。
9.程序状态寄存器PSW的作用是用来保存程序运行过程中的各种状态信息。其中CY为
进位标志,用于无符号数加(减)运算,当进行 时作为位累加器。OV为 溢出 标志,用于有符号数的加(减)运算。
10.已知1只共阴极LED显示器,其中a笔段为字形代码的最低位,若需显示数字5,它
的字形代码应为 6DH ;若需显示字符‘A’,其字形代码为 77H 。
三、读程序题
1.该段程序的功能是:。
ORG 1000H
START: MOV A,#2
ACALL SQR
MOV R1,A
MOV A,#4
ACALL SQR
ADD A,R1
MOV 40H,A
SJMP $
SQR: INC A
MOVC A, @A+PC
RET
TAB: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
END
2.已知 ( R0 )=20H, (20H )=36H, (21H) =17H, (36H) =34H, 执行过程如下:
MOV A , @R0
MOV R0 , A
MOV A , @R0
ADD A , 21H
ORL A , #21H
RL A
MOV R2 , A
RET
则执行结束(R0)= 36H , (R2)= D6H 。
3.已知(R1)=20H,(20H)=AAH,(1)请写出执行下列程序后A的内容;(
每条指令执行后相关单元的内容。
MOV A,#55H ANL A,#0FFH ORL 20H,A
XRL A,@R1 CPL A
4.设在31H单元存有#23H,执行下面程序:
MOV A, 31H
ANL A, #0FH
2)写出
MOV 41H, A
MOV A, 31H
ANL A, #0F0H
SWAP A
MOV 42H, A
则:, 。
5.已知(R0)=20H, (20H ) =10H, (P0) =30H, (R2) =20H, 执行如下程序段后,( 40H ) =
MOV @R0 , #11H
MOV A , R2
ADD A , 20H
MOV PSW , #80H
SUBB A , P0
XRL A , #45H
MOV 40H , A
四、设计编程题
1.将89C51的RXD(P3.0)和TXD(P3.1)短接,将P1.0接一个发光二极管,如图所示。编
写一个自己发送自己接收的程序,检查单片机的串行接口是否完好(设
fosc=12MHz,SMOD=0)。
2.设系统时钟频率为6MHz,试用定时器T0作为外部计数器,编写程序,实现每计到1000
个脉冲后,使T1定时2ms,而后,T0又开始计数,这样反复循环。
(1)计算T0、T1的计数初值;
(2)设置方式控制字TMOD;
(3)编写程序。
3.设甲、乙两机采用方式1通信,波特率为4800bps,甲机发送0,1,2,…,1FH,乙机接
收并存放在内部RAM以20H为首址的单元,试用查询方式编写甲、乙两机的程序(两机的
fosc=6MHz,取SMOD=1)。
4.已知8051单片机的系统时钟为6MHz,利用定时器T0,是P1.2每隔350us输出一个50us
脉宽的正脉冲。
(1)计算计数初值;
(2)设置方式控制字TMOD;
(3)编写程序。
