uid:152369 日志
ubuntu下修改自己的vim
已有 1108 次阅读2018-8-15 15:10 |个人分类:嵌入式Linux
修改/etc/vim/vimrc
syntax on "自动语法高亮
"winpos 5 5          " 设定窗口位置
"set lines=40 columns=155    " 设定窗口大小
set nu              " 显示行号
set go=             " 不要图形按钮
"color asmanian2     " 设置背景主题
set guifont=Courier_New:h10:cANSI   " 设置字体
"syntax on           " 语法高亮
autocmd InsertLeave * se nocul  " 用浅色高亮当前行
autocmd InsertEnter * se cul    " 用浅色高亮当前行
set ruler           " 显示标尺
set showcmd         " 输入的命令显示出来,看的清楚些
"set cmdheight=1     " 命令行(在状态行下)的高度,设置为1
"set whichwrap+=<,>,h,l   " 允许backspace和光标键跨越行边界(不建议)
"set scrolloff=3     " 光标移动到buffer的顶部和底部时保持3行距离
set novisualbell    " 不要闪烁(不明白)
set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ [TYPE=%Y]\ [POS=%l,%v][%p%%]\ %{strftime(\"%d/%m/%y\ -\ %H:%M\")}   "状态行显示的内容
set laststatus=1    " 启动显示状态行(1),总是显示状态行(2)
set foldenable      " 允许折叠
set foldmethod=manual   " 手动折叠
"set background=dark "背景使用黑色
set nocompatible  "去掉讨厌的有关vi一致性模式,避免以前版本的一些bug和局限
" 显示中文帮助
if version >= 603
    set helplang=cn
    set encoding=utf-8
endif
" 设置配色方案
"colorscheme murphy
"字体
"if (has("gui_running"))
"   set guifont=Bitstream\ Vera\ Sans\ Mono\ 10
"endif
set fencs=utf-8,ucs-bom,shift-jis,gb18030,gbk,gb2312,cp936
set termencoding=utf-8
set encoding=utf-8
set fileencodings=ucs-bom,utf-8,cp936
set fileencoding=utf-8"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""新文件标题""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"新建.c,.h,.sh,.java文件,自动插入文件头
autocmd BufNewFile *.cpp,*.[ch],*.sh,*.java exec ":call SetTitle()"
""定义函数SetTitle,自动插入文件头
func SetTitle()
    "如果文件类型为.sh文件
    if &filetype == 'sh'
        call setline(1,"\#########################################################################")
        call append(line("."),   "\# 文件名称 : ".expand("%"))
        call append(line(".")+1, "\# 创 建 者 : xxx")
        call append(line(".")+2, "\# E--mail  : xxxxxxxxxx@qq.com")
        call append(line(".")+3, "\# 创建时间 : ".strftime("%Y年%m月%d日%H时%M分%S秒"))
        call append(line(".")+4, "\# 描   述  : ")
        call append(line(".")+5, "\#########################################################################")
        call append(line(".")+6, "\#!/bin/bash")
        call append(line(".")+7, "\#Program:")
        call append(line(".")+8, "\#")
        call setline(1, "/*************************************************************************")
        call append(line("."),   "    > 文件名称 : ".expand("%"))
        call append(line(".")+1, "    > 创 建 者 : xxx")
        call append(line(".")+2, "    > E--mail  : xxxxxxxxxx@qq.com")
        call append(line(".")+3, "    > 创建时间 : ".strftime("%Y年%m月%d日%H时%M分%S秒"))
        call append(line(".")+4, "    > 描   述  : ")
        call append(line(".")+5, "*************************************************************************/")
    endif
    if &filetype == 'cpp'
        call append(line(".")+6, "#include<iostream>")
        call append(line(".")+7, "")
        call append(line(".")+8, "using namespace std;")
        call append(line(".")+9, "int main(int argc, char *argv[])")
        call append(line(".")+10,"{")
        call append(line(".")+11,"    return 0;")
        call append(line(".")+12,"}")
    endif
    if &filetype == 'c'
        call append(line(".")+6, "#include<stdio.h>")
        call append(line(".")+8, "int main(int argc, char *argv[])")
        call append(line(".")+9, "{")
        call append(line(".")+10,"    return 0;")
        call append(line(".")+11,"}")
    endif
    if &filetype == 'h'
        call append(line(".")+6,"#ifndef _".toupper(expand("%:t:r"))."_H_")
        call append(line(".")+7,"#define _".toupper(expand("%:t:r"))."_H_")
        call append(line(".")+8," ")
        call append(line(".")+9,"endif")
    endif
    if &filetype == 'h'
        call append(line(".")+6, "#ifndef _".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
        call append(line(".")+7, "#define _".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
        call append(line(".")+8, "#ifdef __cplusplus")
        call append(line(".")+9, "extern \"C\"")
        call append(line(".")+10, "{")
        call append(line(".")+11, "#endif")
        call append(line(".")+12, "")
        call append(line(".")+13, "#ifdef __cplusplus")
        call append(line(".")+14, "}")
        call append(line(".")+15, "#endif")
        call append(line(".")+16, "#endif //".toupper(expand("%:t:r"))."_H")
    endif
    "新建文件后,自动定位到文件末尾
    autocmd BufNewFile * normal G
endfunc
"键盘命令
nmap <leader>w :w!<cr>
nmap <leader>f :find<cr>
" 映射全选+复制 ctrl+a
map <C-A> ggVGY
map! <C-A> <Esc>ggVGY
map <F12> gg=G
" 选中状态下 Ctrl+c 复制
vmap <C-c> "+y
"去空行
nnoremap <F2> :g/^\s*$/d<CR>
"比较文件
nnoremap <C-F2> :vert diffsplit
"新建标签
map <M-F2> :tabnew<CR>
"列出当前目录文件
map <F3> :tabnew .<CR>
"打开树状文件目录
map <C-F3> \be
"C,C++ 按F5编译运行
map <F5> :call CompileRunGcc()<CR>
func! CompileRunGcc()
    exec "w"
    if &filetype == 'c'
        exec "!g++ % -o %<"
        exec "! ./%<"
    elseif &filetype == 'cpp'
        exec "!g++ % -o %<"
        exec "! ./%<"
    elseif &filetype == 'java'
        exec "!javac %"
        exec "!java %<"
    elseif &filetype == 'sh'
    endif
endfunc
"C,C++的调试
map <F8> :call Rungdb()<CR>
func! Rungdb()
    exec "w"
    exec "!g++ % -g -o %<"
    exec "!gdb ./%<"
endfunc
""实用设置
" 设置当文件被改动时自动载入
set autoread
" quickfix模式
autocmd FileType c,cpp map <buffer> <leader><space> :w<cr>:make<cr>
"代码补全
set completeopt=preview,menu
"允许插件
filetype plugin on
"共享剪贴板
set clipboard+=unnamed
"从不备份
set nobackup
"make 运行
:set makeprg=g++\ -Wall\ \ %
"自动保存
set autowrite
set ruler                   " 打开状态栏标尺
set cursorline              " 突出显示当前行
set magic                   " 设置魔术
set guioptions-=T           " 隐藏工具栏
set guioptions-=m           " 隐藏菜单栏
"set statusline=\ %<%F[%1*%M%*%n%R%H]%=\ %y\ %0(%{&fileformat}\ %{&encoding}\ %c:%l/%L%)\
" 设置在状态行显示的信息
set foldcolumn=0
set foldmethod=indent
set foldlevel=3
set foldenable              " 开始折叠
" 不要使用vi的键盘模式,而是vim自己的
set nocompatible
" 语法高亮
set syntax=on
" 去掉输入错误的提示声音
set noeb
" 在处理未保存或只读文件的时候,弹出确认
set confirm
" 自动缩进
set autoindent
set cindent
" Tab键的宽度
set tabstop=4
" 统一缩进为4
set softtabstop=4
set shiftwidth=4
" 不要用空格代替制表符
set noexpandtab
" 在行和段开始处使用制表符
set smarttab
" 显示行号
set number
" 历史记录数
set history=1000
"禁止生成临时文件
set nobackup
set noswapfile
"搜索忽略大小写
set ignorecase
"搜索逐字符高亮
set hlsearch
set incsearch
"行内替换
set gdefault
"编码设置
set enc=utf-8
"语言设置
set langmenu=zh_CN.UTF-8
set helplang=cn
" 我的状态行显示的内容(包括文件类型和解码)
"set statusline=%F%m%r%h%w\ [FORMAT=%{&ff}]\ [TYPE=%Y]\ [POS=%l,%v][%p%%]\ %{strftime(\"%d/%m/%y\ -\ %H:%M\")}
"set statusline=[%F]%y%r%m%*%=[Line:%l/%L,Column:%c][%p%%]
" 总是显示状态行
set laststatus=2
" 命令行(在状态行下)的高度,默认为1,这里是2
set cmdheight=2
" 侦测文件类型
filetype on
" 载入文件类型插件
filetype plugin on
" 为特定文件类型载入相关缩进文件
filetype indent on
" 保存全局变量
set viminfo+=!
" 带有如下符号的单词不要被换行分割
set iskeyword+=_,$,@,%,#,-
" 字符间插入的像素行数目
set linespace=0
" 增强模式中的命令行自动完成操作
set wildmenu
" 使回格键(backspace)正常处理indent, eol, start等
set backspace=2
" 可以在buffer的任何地方使用鼠标(类似office中在工作区双击鼠标定位)
set mouse=a
set selection=exclusive
set selectmode=mouse,key
" 通过使用: commands命令,告诉我们文件的哪一行被改变过
set report=0
" 在被分割的窗口间显示空白,便于阅读
set fillchars=vert:\ ,stl:\ ,stlnc:\
" 高亮显示匹配的括号
set showmatch
" 匹配括号高亮的时间(单位是十分之一秒)
set matchtime=1
set scrolloff=3
" 为C程序提供自动缩进
set smartindent
" 高亮显示普通txt文件(需要txt.vim脚本)
au BufRead,BufNewFile *  setfiletype txt
"自动补全
:inoremap ( ()<ESC>i
:inoremap ) <c-r>=ClosePair(')')<CR>
:inoremap { {<CR>}<ESC>O
:inoremap } <c-r>=ClosePair('}')<CR>
:inoremap [ []<ESC>i
:inoremap ] <c-r>=ClosePair(']')<CR>
:inoremap " ""<ESC>i
:inoremap ' ''<ESC>i
function! ClosePair(char)
    if getline('.')[col('.') - 1] == a:char
        return "\<Right>"
        return a:char
    endif
endfunction
filetype plugin indent on
"打开文件类型检测, 加了这句才可以用智能补全
set completeopt=longest,menu
" CTags的设定
let Tlist_Sort_Type = "name"    " 按照名称排序
let Tlist_Use_Right_Window = 1  " 在右侧显示窗口
let Tlist_Compart_Format = 1    " 压缩方式
let Tlist_Exist_OnlyWindow = 1  " 如果只有一个buffer,kill窗口也kill掉buffer
let Tlist_File_Fold_Auto_Close = 0  " 不要关闭其他文件的tags
let Tlist_Enable_Fold_Column = 0    " 不要显示折叠树
autocmd FileType java set tags+=D:\tools\java\tags
"autocmd FileType h,cpp,cc,c set tags+=D:\tools\cpp\tags
"let Tlist_Show_One_File=1            "不同时显示多个文件的tag,只显示当前文件的
"设置tags
set tags=tags
"set autochdir
"其他东东
"默认打开Taglist
let Tlist_Auto_Open=1
" Tag list (ctags)
let Tlist_Ctags_Cmd = '/usr/bin/ctags'
let Tlist_Show_One_File = 1 "不同时显示多个文件的tag,只显示当前文件的
let Tlist_Exit_OnlyWindow = 1 "如果taglist窗口是最后一个窗口,则退出vim
let Tlist_Use_Right_Window = 1 "在右侧窗口中显示taglist窗口
" minibufexpl插件的一般设置
let g:miniBufExplMapWindowNavVim = 1
let g:miniBufExplMapWindowNavArrows = 1
let g:miniBufExplMapCTabSwitchBufs = 1
let g:miniBufExplModSelTarget = 1
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
