立即注册 登录
返回首页
uid:186510的个人空间
日志
自制一个计数器,代码如下
已有 1121 次阅读2017-8-21 22:37 |个人分类:日常程序
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
//sbit E=P0^5;
//sbit RW=P0^6;
//sbit RS=P0^7;
sbit E=P1^4;
sbit RW=P1^5;
sbit RS=P1^6;
sbit P00=P3^2;
sbit P13=P1^3;
uint s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8;
uint count=0;
uint i=0;
uint j;
void Delay1ms(uchar m)   //误差 0us
    uchar a,b,c;
   for(c=1;c<m;c++)
        for(b=142;b>0;b--)
            for(a=2;a>0;a--);
 void delay(unsigned int n)
    unsigned int i;
for(i=0;i<n;i++)
Delay1ms(1);
bit BusyTest(void)
    bit result;
        RS=0;//根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
E=0;
    return result;
void LcdWriteData(unsigned char dat)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=1;
RW=0;
P2=dat;
Delay1ms(10);
E=1;
Delay1ms(10);
E=0;
void LcdWriteCom(unsigned char com)
RS=0;
RW=0;
P2=com;
Delay1ms(10);
E=1;
Delay1ms(10);
E=0;
void CSH()      //LCD1602初始化
  LcdWriteCom(0x38);
LcdWriteCom(0x0c);
LcdWriteCom(0x06);
LcdWriteCom(0x01);
LcdWriteCom(0x80);
void lcd()   //lcd1602第一行显示
   uint i;
   uchar a[16]={"The number is : "};
   CSH();
LcdWriteCom(0x00);   //第二行第一个为C0;
for(i=0;i<16;i++)
LcdWriteData(a[i]);
void lcd2()   //lcd1602第二行显示
   uint i;
   uchar a[16]={"          Beyond"};
   CSH();
LcdWriteCom(0xC0);   //第二行第一个为C0;
for(i=0;i<16;i++)
LcdWriteData(a[i]);
void int_0() interrupt 0     //设置外部中断,记满9999个数清零
if(count==9999)
count=0;
else count++;
CSH();
lcd();
// if(P00==0)
// Delay1ms(10);
// if(P00==0)
// j++;
EX0=1;   //设置外部中断0,
IT0=1;   //设置为负跳变沿检测模式
    EA=1;
j=count;
  if(count==9999) //超出测量范围显示"ERROR"
 LcdWriteCom(0x80+0x40+10);
 LcdWriteData('B'); delay(5);
    LcdWriteData('E'); delay(5);
 LcdWriteData('Y'); delay(5);
 LcdWriteData('O'); delay(5);
 LcdWriteData('N'); delay(5);
LcdWriteData('D'); delay(5);
while(1);
s4=j%10000/1000;
 s1=j%1000/100;
       s2=j%1000%100/10;
       s3=j%1000%10%10;
LcdWriteCom(0xC0+15);   //第二行第一个为C0;
LcdWriteData(0x30+s3);
LcdWriteCom(0xC0+14);
LcdWriteData(0x30+s2);
LcdWriteCom(0xC0+13);
LcdWriteData(0x30+s1);
LcdWriteCom(0xC0+12);
LcdWriteData(0x30+s4);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
