立即注册 登录
返回首页
uid:195394的个人空间
日志
红外遥控解码控制设计
已有 1290 次阅读2017-5-5 23:24
红外线遥控是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。由于红外线遥控装置具有体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,因而,继彩电、录像机之后,在录音机、音响设备、空凋机以及玩具等其他小型电器装置上也纷纷采用红外线遥控。工业设备中,在高压、辐射、有毒气体、粉尘等环境下,采用红外线遥控不仅完全可靠而且能有效地隔离电气干扰。
6.1 遥控发射器及其编码
遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NECuPD6121G组成发射电路为例说明编码原理。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征:
● 采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”
UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。该芯片的用户识别码固定为十六进制01H;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。UPD6121G最多可支持128种不同组合的编码。
●遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”“1”的个数不同而不同,大约在4563ms之间。
●当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,108ms发射代码由一个起始码(9ms,一个结果码(4.5ms,8位地址码(9ms~18ms,8位地址码(9ms~18ms,8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。
6.2 接收器及解码
一体化红外线接收器是一种集红外线接收和放大于一体,不需要任何外接元件,就能完
成从红外线接收到输出与TTL电平信号兼容的所有工作,而体积和普通的塑封三极管大小一样,它适合于各种红外线遥控和红外线数据传输。
7.1   红外接收头外形图
红外一开始发送一段13.5ms的引导码,引导码由9ms的高电平和4.5ms的低电平组成,跟着引导码是系统码,系统反码,按键码,按键反码,如果按着键不放,则遥控器则发送一段重复码,重复码由9ms的高电平,2.25ms的低电平,跟着是一个短脉冲。波形图如图7.2所示:
7.2   红外发送波形示意图
以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、周期为2.25ms的组合表示二进制的“1”,其波形如图3
7.3 发射端发出 0和“1的表示方法
红外接收头将38K载波信号过虑,得到与发射代码反向接收代码
    20070412_3cd177d7cb4b4424d6b65OpHiqEfHlP1
7.4  红外接收后的接收代码
注意:1  当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,108ms发射代码由一个起始码(9ms,一个结果码(4.5ms,8位地址码(9ms~18ms,8位地址码(9ms~18ms,8位数据码(9ms~18ms)和这8位数据的反码(9ms~18ms)组成。如果键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2.5ms)组成。
2UPD6121G产生的遥控编码是连续的32位二进制码组,其中前16位为用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰。芯片厂商把用户识别码固定为十六进制的一组数;后16位为8位操作码(功能码)及其反码。UPD6121G最多可达128种不同组合的编码。遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期约为108ms。一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”“1”的个数不同而不同,大约在4563ms之间,图4为发射波形图。当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的编码脉冲,
3)解码的关键是如何识别“0”“1”,从位的定义可以发现“0”“1”均以0.56ms的低电平开始,不同的是高电平的宽度不同,“0”0.56ms,“1”1.68ms,所以必须根据高电平的宽度。区别“0”“1”。如果从0.56ms低电平过后,开始延时,0.56ms以后,若读到的电平为低,说明该位为“0”,反之则为“1”,为了可靠起见,延时必须比0.56ms长些,但又不能超过1.12ms,否则如果该位为“0”,读到的已是下一位的高电平,因此取(1.12ms+0.56ms/2=0.84ms最为可靠,一般取0.84ms左右均可。
6.3 遥控信号的解码算法及程序编制
平时。遥控器无键按下。红外发射二极管不发出信号,遥控接收头输出信号1。有键按下时.O1编码的高电平经遥控头倒相后会输出信号O.由于与单片机的中断脚相连,将会引起单片机中断(单片机预先设定为下降沿产生中断)。单片机在中断时使用定时器0或定时器1开始计时.到下一个脉冲到来时,即再次产生中断时,先将计时值取出。清零计时值后再开始计时.通过判断每次中断与上一次中断之间的时间间隔。便可知接收到的是引导码还是 O1。如果计时值为9ms。接收到的是引导码,如果计时值等于112ms,接收到的是编码O。如果计时值等于2. 25ms.接收到的是编码1。在判断时间时,应考虑一定的误差值。因为不同的遥控器由于晶振参数等原因,发射及接收到的时间也会有很小的误差。
 解码方法如下:
(1)设外部中断0(或者1)为下降沿中断,定时器0(或者1)16位计时器.初始值均为O
(2)第一次进入遥控中断后,开始计时。
(3)从第二次进入遥控中断起,先停止计时。并将计时值保存后,再重新计时。如果计时值等于前导码的时间,设立前导码标志。准备接收下面的一帧遥控数据,如果计时值不等于前导码的时间,但前面已接收到前导码,则判断是遥控数据的O还是1
(4)继续接收下面的地址码、数据码、数据反码。
(5)当接收到32位数据时,说明一帧数据接收完毕。此时可停止定时器的计时,并判断本次接收是否有效.如果两次地址码相同且等于本系统的地址,数据码与数据反码之和等于0FFH,则接收的本帧数据码有效。否则丢弃本次接收到的数据。
(6)接收完毕,初始化本次接收的数据,准备下一次遥控接收。
6.4 实战演练
1) 实验任务
用附赠的万能遥控器作为发射器 通过实验板上的1838红外接收头,解码并通过1602LCD显示出遥控器的编码值  包括 用户码 用户码反码 按键码 按键码反码。
2) 实验电路
         7.5   RZ-51学习板上的红外接收电路连接图
TX1838 一体化红外接收头,接收来自红外遥控器的红外遥控信号。1838 集成红外接收二极管、放大、解调、整形等电路在同一封装上。1838 负责红外遥控信号的解调,将调制在38kHz 上的红外脉冲信号解调并倒相后输入到单片机的P3.2INT0)引脚,由单片机进行高电平与低电平宽度的测量(脉冲宽度调制解码)。
3) 实验步骤
JPJS红外接收跳线插好
JPLED P0跳线拔掉
1602LCD插到实验板上
把附赠的万能遥控器装上电池。以便解码时作为发射器用
S6304320
4) 流程图
7.5   1602显示红外发射码的程序流程图
5 C语言源程序
//本解码程序适用于NECupd6121及其兼容芯片的解码,支持大多数遥控器 实验板采用11.0592MHZ晶振
#include<reg52.h>       //包含单片机寄存器的头文件
#include<intrins.h>  //包含_nop_()函数定义的头文件
sbit IR=P3^2;           //IR位定义为P3.2引脚
sbit RS=P2^0;    //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1;    //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2;     //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7;    //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit BEEP = P3^6; //蜂鸣器控制端口P36
unsigned char flag;
unsigned char code string[ ]= {"1602IR-CODE TEST"};
unsigned char a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
unsigned int LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
函数功能:延时1ms
void delay1ms()
   unsigned char i,j;
     for(i=0;i<10;i++)
      for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
 void delay(unsigned char n)
   unsigned char i;
    for(i=0;i<n;i++)
       delay1ms();
void beep()     //蜂鸣器响一声函数
  unsigned char i;
  for (i=0;i<100;i++)
   delay1ms();
   BEEP=!BEEP;       //BEEP取反
   BEEP=1;           //关闭蜂鸣器
   delay(250);       //延时
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:resultresult=1,忙碌;result=0,不忙
 unsigned char BusyTest(void)
    bit result;
    RS=0;       //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
    RW=1;
    E=1;        //E=1,才允许读写
    _nop_();   //空操作
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();   //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
    result=BF;  //将忙碌标志电平赋给result
    E=0;
    return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
    while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
     RS=0;                  //根据规定,RSR/W同时为低电平时,可以写入指令
     RW=0;
     E=0;                  //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
                           // 就是让E01发生正跳变,所以应先置"0"
     _nop_();
     _nop_();             //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
     P0=dictate;            //将数据送入P0口,即写入指令或地址
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
     E=1;                   //E置高电平
     _nop_();
     _nop_();
     _nop_();
      E=0;          //E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
 void WriteAddress(unsigned char x)
     WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
 void WriteData(unsigned char y)
      RS=1;           //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
      RW=0;
      P0=y;           //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
      E=1;          //E置高电平
      _nop_();
      _nop_();
      _nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
   delay(15);      //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
    delay(5);   //延时5ms
    delay(5);
    delay(5);
    WriteInstruction(0x0C);  //显示模式设置:显示开,有光标,光标闪烁
    delay(5);
    WriteInstruction(0x06);  //显示模式设置:光标右移,字符不移
    delay(5);
    WriteInstruction(0x01);  //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
    delay(5);
函数功能:对4个字节的用户码和键数据码进行解码
说明:解码正确,返回1,否则返回0
出口参数:dat
bit DeCode(void)
   unsigned char  i,j;
    unsigned char temp;    //储存解码出的数据
    for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4个用户码和键数据码
         for(j=0;j<8;j++)  //每个码有8位数字
    temp=temp>>1;  //temp中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
               TH0=0;         //定时器清0
               TL0=0;         //定时器清0
               TR0=1;         //开启定时器T0
              while(IR==0)   //如果是低电平就等待
                   ;          //低电平计时
               TR0=0;         //关闭定时器T0
               LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
               TH0=0;         //定时器清0
               TL0=0;         //定时器清0
               TR0=1;         //开启定时器T0
               while(IR==1)   //如果是高电平就等待
               TR0=0;        //关闭定时器T0
               HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
               if((LowTime<370)||(LowTime>640))
     return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
 if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数5601.085516
              temp=temp&0x7f;    //(520-100=420, 520+100=620),则该位是0
               if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在1680微秒左右,即计数16801.0851548
                       temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是1
       a[i]=temp;   //将解码出的字节值储存在a[i]
  if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
     return 1;     //解码正确,返回1
/*------------------二进制码转换为压缩型BCD,并显示---------------*/
void two_2_bcd(unsigned char date)
   unsigned char temp;
   temp=date;
   date&=0xf0;
   date>>=4;                    //右移四位得到高四位码
   date&=0x0f;                  //0x0f想与确保高四位为0
   if(date<=0x09)
     WriteData(0x30+date);            //lcd显示键值高四位
     date=date-0x09;
     WriteData(0x40+date);
   date=temp;
   date&=0x0f;
   if(date<=0x09)
     WriteData(0x30+date);            //lcd显示低四位值
     date=date-0x09;
   WriteData(0x48);                 //显示字符'H'
函数功能:1602LCD显示
void Disp(void)
    WriteAddress(0x40);  // 设置显示位置为第一行的第1个字
      two_2_bcd(a[0]);
      WriteData(0x20);
      two_2_bcd(a[1]);
        WriteData(0x20);
      two_2_bcd(a[2]);
         WriteData(0x20);
      two_2_bcd(a[3]);
函数功能:主函数
     unsigned char i;
    LcdInitiate();         //调用LCD初始化函数
    delay(10);
        WriteInstruction(0x01);//清显示:清屏幕指令
        WriteAddress(0x00);  // 设置显示位置为第一行的第1个字
        i = 0;
        while(string[i] != '\0')    //'\0'是数组结束标志
            {                      // 显示字符 WWW.RICHMCU.COM
                WriteData(string[i]);
                i++;
    EA=1;        //开启总中断
   EX0=1;       //开外中断0
   ET0=1;       //定时器T0中断允许
   IT0=1;       //外中断的下降沿触发
    TMOD=0x01;   //使用定时器T0的模式1
    TR0=0;       //定时器T0关闭
   while(1);   //等待红外信号产生的中断
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0
     EX0=0;      //关闭外中断0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
      TH0=0;      //定时器T0的高8位清0
      TL0=0;      //定时器T0的低8位清0
      TR0=1;        //开启定时器T0
      while(IR==0);          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
      TR0=0;                //关闭定时器T0
      LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
      TR0=1;        //开启定时器T0
      while(IR==1);  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
      TR0=0;        //关闭定时器T0
      HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
     if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
            //如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
           //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300500780083005008800.
          if(DeCode()==1) // 执行遥控解码功能
          Disp();//调用1602LCD显示函数
          beep();//蜂鸣器响一声 提示解码成功
      EX0=1;   //开启外中断EX0
实战演练:
1.试着尝试练习用遥控器来控制温度或时钟的显示,或控制继电器的吸合或控制音乐等,自己任意发挥和想像。
2.试着自制遥控电饭煲的控制
希望在即,努力吧!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
