› uid:196335 › 日志
智能车啊
已有 427 次阅读2017-5-4 08:37 | 智能
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define uchar  unsigned  char
#define  uint  unsigned  int
void  turnLLL(void);//左转45度
void  turnLL(void);//左转30度
void  turnL(void);//左转15度
void  turn(void);//居中
void  turnR(void);//右转15度
void  turnRR(void);//右转30度
void  turnRRR(void);//右转45度
void  delay(uint z);//延时0.1ms
  uint i;
  DDRA=0X00;
DDRB=0XFF;
    DDRD|=0X30;
TCCR1A=0x91; //8位相位修正PWM 8000000/(64*2*256)=244.14hz
TCCR1B=0x03; //clk/64
OCR1A=250; //初值占空比100%
PINA=i;
for(i=0;i<8;i++)
  if(PINA==0xf7)//加速前进4灯1111,0111
      OCR1A=170;//占空比100%/202
    turn();//居中
if(PINA==0xef)//加速前5灯1110,1111
      OCR1A=170;//占空比100%
    turn();//居中
if(PINA==0xe7)//加速前进4、5灯1110,0111
      OCR1A=170;//占空比100%
    turn();//居中
    if(PINA==0xcf)//速度稍减前进5、6灯1100,1111
     OCR1A=170;//占空比90%/176
   turnL();//左转-15度
 if(PINA==0xdf)//速度稍减前进6灯1101,1111
     OCR1A=120;//占空比90%/176
   turnL();//左转-15度
    if(PINA==0x9f)//速度再减前进6、7灯1001,1111
     OCR1A=110;//占空比80%/150
   turnLL();//左转-30度
   if(PINA==0xbf)//速度再减前进7灯1011,1111
   turnLL();//左转-30度
     if(PINA==0x3f)//速度减前进7、8灯0011,1111
     OCR1A=90;//占空比70%/150
   turnLLL();//左转-45度
     if(PINA==0X7f)//速度稍减前进8灯0111,1111
       turnLLL();//右转45度
    if(PINA==0xf3)//速度稍减前进3、4灯1111,0011
   turnR();//右转15度
  if(PINA==0xfb)//速度稍减前进3灯1111,1011
   turnR();//右转15度
    if(PINA==0Xf9)//速度再减前进2、3灯1111,1001
     OCR1A=110;//占空比80%150
   turnRR();//右转30度
   if(PINA==0Xfd)//速度再减前进2灯1111,1101
   turnRR();//右转30度
   if(PINA==0Xfc)//速度稍减前进1、2灯1111,1100
 turnRRR();//右转45度
   if(PINA==0Xfe)//速度稍减前进1灯1111,1110
  turnRRR();//右转45度
/*-45度*/
void  turnLLL()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(4);
/*-30度*/
void  turnLL()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(6);
/*-15度*/
void  turnL()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(8);
/*0度居中*/
void  turn()//居中
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(10);
/*15度*/
void  turnR()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(12);
/*30度*/
void  turnRR()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(14);
/*45度*/
void  turnRRR()
  uchar i;
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFF;
for(i=0;i<5;i++)
PORTB&=~BIT(0);
delay(18);
PORTB|=BIT(0);
delay(17);
/*定时0.1MS*/
void  delay(uint z)
   uint i,j;
 for(i=0;i<z;i++)
  for(j=0;j<90;j++);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
