立即注册 登录
返回首页
uid:197415的个人空间
日志
Keil Cx51编译器提供的三种编译模式SMALL,COMPACT,LARGE的使用方法
已有 4498 次阅读2017-8-10 13:43
SMALL:所有变量都被定义在8051单片机的片内RAM中,对这种变量的访问速度最快。另外,堆栈也必须位于片内RAM中,而堆栈的长度是很重要的,实际栈长取决与不同函数的嵌套深度。采用SMALL编译模式与定义变量时指定data存储器类型具有相同效果。
COMPACT:所有变量被定义在分页寻址的片外XRAM中,每一页片外XRAM的长度为256字节:即所有变量存储在片外XRAM的某一页中。这时对变量的访问是通过寄存器间接寻址(MOVX @R0,MOVX @R1)进行的,变量的低8位地址由R0和R1确定,变量的高8位地址由P2口确定。采用这种模式时,必须适当改变配置文件STARTUP.A51中的参数:PDATASTART和PDATALEN;同时还必须对uVision2的“Options选项/BL51 Locator 标签/Pdata框”中键入合适的地址参数,以确保P2口能输出所需要的高8位地址。采用COMPACT编译模式与定义变量时指定pdata存储器类型具有相同效果。
LARGE:所有变量被定义在片外XRAM中(最大可达64KB),使用数据指针DPTR来间接访问变量(MOVX @DPTR),这种编译模式对数据访问的效率最低,而且将增加程序的代码长度。采用LARGE编译模式与定义变量时指定xdata存储器类型具有相同效果。
Note
1、在程序中定义的变量,若不指定其存储区域(data、idata、xdata等),则系统自动存放到上述编译模式指定的存储区。
2、在指定编译器编译模式情况下,要想将变量存放在其他区域,可指定变量修饰类型。(假设指定为small模式,则默认变量存储在片内RAM区,此时可指定变量为idata类型,即可将其存放在片外RAM中)
3、同一段代码,在不同编译模式下,编译出的代码code大小为:small < compact < large。
4、同一编译模式下,变量存储区域不同,编译出的代码code大小为:data < idata < xdata。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
