立即注册 登录
返回首页
uid:203431的个人空间
日志
基于51控制的pwm调试直流电机
已有 755 次阅读2017-5-22 12:42 | 直流电机调试程序
/* 程序名:PWM直流电机调速 */
#include<reg51.h>
#define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
unsigned char count0 = 50;//低电平的占空比
unsigned char count1 = 0;//高电平的占空比
bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转
sbit Key_add=P2 ^ 0; //电机减速
sbit Key_dec=P2 ^ 1; //电机加速
sbit Key_turn=P2 ^ 2; //电机换向
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反转脉冲
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正转脉冲
unsigned char Time_delay;
/************函数声明**************/
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void Timer0_init(void);
/****************延时处理**********************/
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
/*******按键处理加pwm占空比,电机加速**********/
if(Key_add==0)
  Delay(10);
  if(Key_add==0)
    count0 += 5;
    if(count0 >= 100)
    count0 = 100;
  while(!Key_add);//等待键松开
/******按键处理减pwm占空比,电机减速*****/
if(Key_dec==0)
  Delay(10);
  if(Key_dec==0)
    count0 -= 5;
    if(count0 <= 0)
    count0 = 0;
  while(!Key_dec );
/************电机正反向控制**************/
if(Key_turn == 0)
 Delay(10);
 if(Key_turn == 0)
    Flag = ~Flag;
  while(!Key_turn);
/***********定时器0初始化***********/
TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/*********主函数********************/
void main(void)
Timer0_init();
 Motor_turn();
 Motor_speed_high();
 Motor_speed_low();
/**************定时0中断处理******************/
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定时器装初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延时函数用
  Time_delay--;
if(Flag == 1)//电机正转
  PWM1 = 0;
  if(++count1 < count0)
    PWM2 = 1;
    PWM2 = 0;
    if(count1 >= 100)
    count1=0;
  else //电机反转
    PWM2 = 0;
    PWM1 = 1;
    PWM1 = 0;
    if(count1 >= 100)
      count1=0;
Time_delay = x;
Delay(10);
  Time_delay--;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
