uid:204207 日志
2017-05-24
已有 885 次阅读2017-5-24 11:03 | 源代码, 单片机, 接口, 开发, 主机
http://blog.csdn.net/jdh99,
环境:
主机:WIN10
开发环境:MDK5.12
MCU:STM32F407
说明:
为单片机设计了一套简单的日志系统,通过日志系统提供的接口可以查看设备状态,并进行一些基本的调试。
日志系统通过串口输出,所以单片机需要准备一个串口供日志系统使用。注意串口发送不能用DMA发送(避免在在中断中打印日志造成的中断竞争),接收可以用DMA接收。
功能:
  • 打开/关闭各个模块的调试输出
  • 输入动作指令,让设备进行一些动作
  • 打印系统运行日志
指令:
  • H:帮助
  • O:调试输出全开
  • O1:打开1号模块,打开其他模块指令类似
  • F:调试输出全关
  • F1:关闭1号模块
  • I:输出系统日志
  • C:清除系统日志
  • A1:执行1号动作,执行其他动作指令类似
源代码:
log.h:
  1. /**
  2. * Copyright (c), 2015-2025
  3. * @file log.h
  4. * @brief 日志模块主文件
  5. * @author jdh
  6. * @date 2015/5/7
  7. * @update 2015/6/19
  8. * @update 2015/6/23
  9. * @update 2015/6/30
  10. * @update 2015/7/8
  11. * @update 2015/7/13
  12. * @update 2015/8/12
  13. * @update 2015/8/18
  14. * @update 2016/5/17
  15. * @update 2016/6/30
  16. * @update 2016/7/22
  17. * @update 2016/8/11
  18. * @update 2016/8/24
  19. * @update 2016/9/2
  20. * @update 2016/9/5
  21. * @update 2016/9/7
  22. * @update 2016/9/9
  23. */
  24.
  25. #ifndef _LOG_H_
  26. #define _LOG_H_
  27.
  28. /*********************************************************************
  29. *                           头文件
  30. **********************************************************************/
  31.
  32. #include "world.h"
  33. #include "console.h"
  34.
  35. /*********************************************************************
  36. *                           宏定义
  37. **********************************************************************/
  38.
  39. /**
  40. * @brief 日志模块数量
  41. */
  42. #define NUM_LOG                 5
  43.
  44. /**
  45. * @brief 模块编号
  46. */
  47.
  48. #define LOG_TEST                0
  49. #define LOG_CLOCK               1
  50. #define LOG_DW1000              2
  51. #define LOG_DW1000_STATUS       3
  52. #define LOG_DEAL_BUS            4
  53.
  54. /*********************************************************************
  55. *                           数据结构
  56. **********************************************************************/
  57.
  58. /**
  59. * @brief 日志
  60. */
  61.
  62. struct _Log
  63. {
  64.     //公有日志
  65.     //收到移动点数据次数
  66.     uint32_t num_rf_rx;
  67.     //发送超时被删除点数
  68.     uint32_t num_time_out_delete;
  69.     //RF发送次数
  70.     uint32_t num_rf_tx;
  71.     //RF校时或分配事件次数
  72.     uint32_t num_rf_time;
  73.     //RF随机信道发送次数
  74.     uint32_t num_rf_random_tx;
  75.     //复位次数
  76.     uint32_t num_reset;
  77.     //运行时间,分度为0.5s
  78.     uint32_t time_run;
  79.     //收到同步脉冲计数
  80.     uint32_t num_sync_pulse;
  81.     //收到422轮询/事件帧次数
  82.     uint32_t num_bus_poll;
  83.     //收到422事务命令次数
  84.     uint32_t num_bus_down_cmd;
  85.     //收到422事务命令中事件个数
  86.     uint32_t num_bus_down_cmd_dot;
  87.     //收到有效的422帧次数
  88.     uint32_t num_valid_bus;
  89.     //收到无效的422帧次数
  90.     uint32_t num_invalid_bus;
  91.     //接收时间错误
  92.     uint32_t num_time_error;
  93.
  94.     //私有日志
  95.     //dw1000芯片错误次数
  96.     uint32_t num_dw1000_error[NUM_DW1000];
  97.     //接收时间错误
  98.     uint32_t num_dw1000_time_error[NUM_DW1000];
  99.     //轮询超时被删除点数
  100.     uint32_t num_poll_time_out_delete;
  101.     //接收超时复位
  102.     uint32_t num_dw1000_time_out_reset[NUM_DW1000];
  103.     //dw1000芯片状态错误次数
  104.     uint32_t num_dw1000_status_error[NUM_DW1000];
  105. };
  106.
  107. /*********************************************************************
  108. *                           函数
  109. **********************************************************************/
  110.
  111. /**
  112. * @brief 模块加载
  113. */
  114.
  115. void log_load(void);
  116.
  117. /**
  118. * @brief 读取日志
  119. * @retval 日志
  120. */
  121.
  122. struct _Log log_read(void);
  123.
  124. /**
  125. * @brief 清除日志
  126. */
  127.
  128. void log_clear(void);
  129.
  130. /**
  131. * @brief 收到移动点数据次数
  132. */
  133.
  134. void log_write_num_rf_rx(void);
  135.
  136. /**
  137. * @brief 发送超时被删除点数
  138. */
  139.
  140. void log_write_num_time_out_delete(void);
  141.
  142. /**
  143. * @brief RF发送次数
  144. */
  145.
  146. void log_write_num_rf_tx(void);
  147.
  148. /**
  149. * @brief RF校时或分配事件次数
  150. */
  151.
  152. void log_write_num_rf_time(void);
  153.
  154. /**
  155. * @brief RF随机信道发送次数
  156. */
  157.
  158. void log_write_num_rf_random_tx(void);
  159.
  160. /**
  161. * @brief 复位次数
  162. */
  163.
  164. void log_write_num_reset(void);
  165.
  166. /**
  167. * @brief 运行时间
  168. * @param add_time:增加的时间.单位:0.5s
  169. */
  170.
  171. void log_write_time_run(uint32_t add_time);
  172.
  173. /**
  174. * @brief 收到同步脉冲计数
  175. */
  176.
  177. void log_write_num_sync_pulse(void);
  178.
  179. /**
  180. * @brief 收到422轮询/事件帧次数
  181. */
  182.
  183. void log_write_num_bus_poll(void);
  184.
  185. /**
  186. * @brief 收到422事务命令次数
  187. */
  188.
  189. void log_write_num_bus_down_cmd(void);
  190.
  191. /**
  192. * @brief 收到422事务命令中事件个数
  193. */
  194.
  195. void log_write_num_bus_down_cmd_dot(void);
  196.
  197. /**
  198. * @brief 收到有效的422帧次数
  199. */
  200.
  201. void log_write_num_valid_bus(void);
  202.
  203. /**
  204. * @brief 收到无效的422帧次数
  205. */
  206.
  207. void log_write_num_invalid_bus(void);
  208.
  209. /**
  210. * @brief 收到时间错误
  211. */
  212.
  213. void log_write_num_time_error(void);
  214.
  215. /**
  216. * @brief dw1000芯片错误次数
  217. * @param index:模块序号,从0开始
  218. */
  219.
  220. void log_write_num_dw1000_error(uint8_t index);
  221.
  222. /**
  223. * @brief dw1000芯片接收时间错误次数
  224. * @param index:模块序号,从0开始
  225. */
  226.
  227. void log_write_num_dw1000_time_error(uint8_t index);
  228.
  229. /**
  230. * @brief 轮询超时被删除点数
  231. */
  232.
  233. void log_write_num_poll_time_out_delete(void);
  234.
  235. /**
  236. * @brief dw1000芯片接收超时复位次数
  237. * @param index:模块序号,从0开始
  238. */
  239.
  240. void log_write_num_dw1000_time_out_reset(uint8_t index);
  241.
  242. /**
  243. * @brief dw1000芯片状态错误次数
  244. * @param index:模块序号,从0开始
  245. */
  246.
  247. void log_write_num_dw1000_status_error(uint8_t index);
  248.
  249. /**
  250. * @brief 控制台打印
  251. * @param index:模块编号
  252. * @param info:打印的信息
  253. */
  254.
  255. void log_print(uint8_t index,char *info);
  256.
  257. /**
  258. * @brief 控制台强制打印
  259. * @param info:打印的信息
  260. */
  261.
  262. void log_print_force(char *info);
  263.
  264. /**
  265. * @brief 接收处理
  266. * @param rx:接收数据
  267. */
  268.
  269. void log_deal_rx(struct _Console_Rx rx);
  270.
  271. #endif
log.c:
  1. /**
  3. * @file log.c
  4. * @brief 日志模块主文件
  5. * @author jdh
  6. * @email jdh821@163.com
  7. * @date 2015/5/7
  8. * @update 2015/6/19
  12. * @update 2015/7/15
  13. * @update 2015/8/12
  14. * @update 2015/8/13
  15. * @update 2015/11/11
  16. * @update 2016/5/17
  17. * @update 2016/6/30
  18. * @update 2016/7/22
  19. * @update 2016/8/11
  20. * @update 2016/8/18
  21. * @update 2016/8/22
  22. * @update 2016/8/24
  23. * @update 2016/9/2
  24. * @update 2016/9/5
  25. * @update 2016/9/7
  26. * @update 2016/9/9
  27. * @update 2016/9/12
  28. */
  29.
  30. /*********************************************************************
  31. *                           头文件
  32. **********************************************************************/
  33.
  34. #include "log.h"
  35. #include "protocol_bus.h"
  36. #include "protocol_uwb.h"
  37. #include "para_manage.h"
  38.
  39. /*********************************************************************
  40. *                           静态变量
  41. **********************************************************************/
  42.
  43. /**
  44. * @brief 运行日志
  45. */
  46.
  47. static struct _Log Log __attribute__((section("NO_INIT"),zero_init));
  48.
  49. /**
  50. * @brief 日志过滤标志数组,0:未过滤,1:过滤
  51. */
  52.
  53. static uint8_t Filter[NUM_LOG] = {1, 1, 1, 1, 1};
  54.
  55. /**
  56. * @brief 暂停输出标志,0:未暂停输出,1:暂停输出
  57. */
  58.
  59. static uint8_t Flag_Pause = 0;
  60.
  61. /*********************************************************************
  62. *                           静态函数
  63. **********************************************************************/
  64.
  65. /**
  66. * @brief 帮助界面
  67. */
  68.
  69. static void help(void);
  70.
  71. /**
  72. * @brief 输出本地日志
  73. */
  74.
  75. static void print_log(void);
  76.
  77. /**
  78. * @brief 处理动作
  79. * @param index:动作编号
  80. */
  81.
  82. static void deal_action(uint8_t index);
  83.
  84. /*********************************************************************
  85. *                           函数
  86. **********************************************************************/
  87.
  88. /**
  89. * @brief 模块加载
  90. */
  91.
  92. void log_load(void)
  93. {
  94.     //检查是否上电
  95.     if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) == SET)
  96.     {
  97.         //清除标志位
  98.         RCC_ClearFlag();
  99.         //清除日志
  100.         memset(&Log, 0, sizeof(Log));
  101.     }
  102.     else
  103.     {
  104.         //日志:复位次数
  105.         Log.num_reset++;
  106.     }
  107. }
  108.
  109. /**
  110. * @brief 清除日志
  111. */
  112.
  113. void log_clear(void)
  114. {
  115.     memset(&Log, 0, sizeof(Log));
  116. }
  117.
  118. /**
  119. * @brief 读取日志
  120. * @retval 日志
  121. */
  122.
  123. struct _Log log_read(void)
  124. {
  125.     return Log;
  126. }
  127.
  128. /**
  129. * @brief 收到移动点数据次数
  130. */
  131.
  132. void log_write_num_rf_rx(void)
  133. {
  134.     Log.num_rf_rx++;
  135. }
  136.
  137. /**
  138. * @brief 发送超时被删除点数
  139. */
  140.
  141. void log_write_num_time_out_delete(void)
  142. {
  143.     Log.num_time_out_delete++;
  144. }
  145.
  146. /**
  147. * @brief RF发送次数
  148. */
  149.
  150. void log_write_num_rf_tx(void)
  151. {
  152.     Log.num_rf_tx++;
  153. }
  154.
  155. /**
  156. * @brief RF校时或分配事件次数
  157. */
  158.
  159. void log_write_num_rf_time(void)
  160. {
  161.     Log.num_rf_time++;
  162. }
  163.
  164. /**
  165. * @brief RF随机信道发送次数
  166. */
  167.
  168. void log_write_num_rf_random_tx(void)
  169. {
  170.     Log.num_rf_random_tx++;
  171. }
  172.
  173. /**
  174. * @brief 复位次数
  175. */
  176.
  177. void log_write_num_reset(void)
  178. {
  179.     Log.num_reset++;
  180. }
  181.
  182. /**
  183. * @brief 运行时间
  184. * @param add_time:增加的时间.单位:0.5s
  185. */
  186.
  187. void log_write_time_run(uint32_t add_time)
  188. {
  189.     Log.time_run += add_time;
  190. }
  191.
  192. /**
  193. * @brief 收到同步脉冲计数
  194. */
  195.
  196. void log_write_num_sync_pulse(void)
  197. {
  198.     Log.num_sync_pulse++;
  199. }
  200.
  201. /**
  202. * @brief 收到422轮询/事件帧次数
  203. */
  204.
  205. void log_write_num_bus_poll(void)
  206. {
  207.     Log.num_bus_poll++;
  208. }
  209.
  210. /**
  211. * @brief 收到422事务命令次数
  212. */
  213.
  214. void log_write_num_bus_down_cmd(void)
  215. {
  216.     Log.num_bus_down_cmd++;
  217. }
  218.
  219. /**
  220. * @brief 收到422事务命令中事件个数
  221. */
  222.
  223. void log_write_num_bus_down_cmd_dot(void)
  224. {
  225.     Log.num_bus_down_cmd_dot++;
  226. }
  227.
  228. /**
  229. * @brief 收到有效的422帧次数
  230. */
  231.
  232. void log_write_num_valid_bus(void)
  233. {
  234.     Log.num_valid_bus++;
  235. }
  236.
  237. /**
  238. * @brief 收到无效的422帧次数
  239. */
  240.
  241. void log_write_num_invalid_bus(void)
  242. {
  243.     Log.num_invalid_bus++;
  244. }
  245.
  246. /**
  247. * @brief 收到时间错误
  248. */
  249.
  250. void log_write_num_time_error(void)
  251. {
  252.     Log.num_time_error++;
  253. }
  254.
  255. /**
  256. * @brief dw1000芯片错误次数
  257. * @param index:模块序号,从0开始
  258. */
  259.
  260. void log_write_num_dw1000_error(uint8_t index)
  261. {
  262.     Log.num_dw1000_error[index]++;
  263. }
  264.
  265. /**
  266. * @brief dw1000芯片接收时间错误次数
  267. * @param index:模块序号,从0开始
  268. */
  269.
  270. void log_write_num_dw1000_time_error(uint8_t index)
  271. {
  272.     Log.num_dw1000_time_error[index]++;
  273. }
  274.
  275. /**
  276. * @brief 轮询超时被删除点数
  277. */
  278.
  279. void log_write_num_poll_time_out_delete(void)
  280. {
  281.     Log.num_poll_time_out_delete++;
  282. }
  283.
  284. /**
  285. * @brief dw1000芯片接收超时复位次数
  286. * @param index:模块序号,从0开始
  287. */
  288.
  289. void log_write_num_dw1000_time_out_reset(uint8_t index)
  290. {
  291.     Log.num_dw1000_time_out_reset[index]++;
  292. }
  293.
  294. /**
  295. * @brief dw1000芯片状态错误次数
  296. * @param index:模块序号,从0开始
  297. */
  298.
  299. void log_write_num_dw1000_status_error(uint8_t index)
  300. {
  301.     Log.num_dw1000_status_error[index]++;
  302. }
  303.
  304. /**
  305. * @brief 控制台打印
  306. * @param index:模块编号
  307. * @param info:打印的信息
  308. */
  309.
  310. void log_print(uint8_t index,char *info)
  311. {
  312.     T_Time time;
  313.     char log_out[256] = {0};
  314.
  315.     //判断是否是暂停输出
  316.     if (Flag_Pause)
  317.     {
  318.         return;
  319.     }
  320.
  321.     //判断是否被过滤输出
  322.     if (Filter[index])
  323.     {
  324.         return;
  325.     }
  326.
  327.     time = get_time();
  328.     sprintf(log_out,"%05d:%03d:%03d %s\r\n",time.s,time.ms,time.us,info);
  329.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  330. }
  331.
  332. /**
  333. * @brief 控制台强制打印
  334. * @param info:打印的信息
  335. */
  336.
  337. void log_print_force(char *info)
  338. {
  339.     T_Time time;
  340.     char log_out[256] = {0};
  341.
  342.     time = get_time();
  343.     sprintf(log_out,"%05d:%03d:%03d %s\r\n",time.s,time.ms,time.us,info);
  344.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  345. }
  346.
  347. /**
  348. * @brief 接收处理
  349. * @param rx:接收数据
  350. */
  351.
  352. void log_deal_rx(struct _Console_Rx rx)
  353. {
  354.     uint8_t i = 0;
  355.     int num = 0;
  356.     char str_temp[5] = {0};
  357.
  358.     //判断是否是输出本地日志
  359.     if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'I')
  360.     {
  361.         print_log();
  362.         return;
  363.     }
  364.
  365.     //判断是否是输出本地日志
  366.     if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'C')
  367.     {
  368.         log_clear();
  369.         return;
  370.     }
  371.
  372.     //判断是否是暂停输出
  373.     if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'P')
  374.     {
  375.         Flag_Pause = 1;
  376.         return;
  377.     }
  378.
  379.     //判断是否是打开输出
  380.     if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'S')
  381.     {
  382.         Flag_Pause = 0;
  383.         return;
  384.     }
  385.
  386.     //判断是否是帮助
  387.     if (rx.len == 1 && rx.buf[0] == 'H')
  388.     {
  389.         help();
  390.         return;
  391.     }
  392.
  393.     //判断是否是过滤规则
  394.     if (rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'F')
  395.     {
  396.         if (rx.len == 1)
  397.         {
  398.             //全部过滤
  399.             for (i = 0;i < NUM_LOG;i++)
  400.             {
  401.                 Filter[i] = 1;
  402.             }
  403.             return;
  404.         }
  405.
  406.         memset(str_temp,sizeof(str_temp),0);
  407.         memcpy(str_temp,rx.buf,rx.len);
  408.         sscanf(str_temp,"F%d",&num);
  409.         Filter[num] = 1;
  410.         return;
  411.     }
  412.
  413.     //判断是否是打开模块
  414.     if (rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'O')
  415.     {
  416.         if (rx.len == 1)
  417.         {
  418.             //清除过滤规则
  419.             for (i = 0;i < NUM_LOG;i++)
  420.             {
  421.                 Filter[i] = 0;
  422.             }
  423.             return;
  424.         }
  425.
  426.         memset(str_temp,sizeof(str_temp),0);
  427.         memcpy(str_temp,rx.buf,rx.len);
  428.         sscanf(str_temp,"O%d",&num);
  429.         Filter[num] = 0;
  430.         return;
  431.     }
  432.
  433.     //判断是否是打开模块
  434.     if (rx.len > 1 && rx.len <= 3 && rx.buf[0] == 'A')
  435.     {
  436.         memset(str_temp,sizeof(str_temp),0);
  437.         memcpy(str_temp,rx.buf,rx.len);
  438.         sscanf(str_temp,"A%d",&num);
  439.         deal_action(num);
  440.         return;
  441.     }
  442. }
  443.
  444. /**
  445. * @brief 帮助界面
  446. */
  447.
  448. static void help(void)
  449. {
  450.     char log_out[100] = {0};
  451.
  452.     strcpy(log_out,"*******************************************\r\n");
  453.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  454.     strcpy(log_out,"             UWB基站日志帮助界面            \r\n");
  455.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  456.     sprintf(log_out,"硬件版本:%d 软件版本:%d\r\n",VERSION_HARD,VERSION_SOFT);
  457.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  458.     sprintf(log_out,"总线通信协议版本:%s\r\n",VERSION_NAME_BUS);
  459.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  460.     sprintf(log_out,"空口通信协议版本:%s\r\n",VERSION_NAME_UWB);
  461.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  462.     sprintf(log_out,"CSSN:0x%06x ID:0x%04x\r\n",para_manage_read_cssn(), para_manage_read_id());
  463.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  464.     strcpy(log_out,"快捷键I(INFO)输出本地日志\r\n");
  465.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  466.     strcpy(log_out,"快捷键C(CLEAR)清除本地日志\r\n");
  467.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  468.     strcpy(log_out,"快捷键P(PAUSE)暂停输出\r\n");
  469.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  470.     strcpy(log_out,"快捷键S(START)开始输出\r\n");
  471.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  472.     strcpy(log_out,"快捷键A(ACTION)动作\r\n");
  473.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  474.     strcpy(log_out,"A1:读取1号dw1000状态寄存器\r\n");
  475.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  476.     strcpy(log_out,"A2:清除1号dw1000状态寄存器\r\n");
  477.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  478.     strcpy(log_out,"A3:打开1号dw1000接收\r\n");
  479.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  480.     strcpy(log_out,"快捷键H(HELP)打开帮助\r\n");
  481.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  482.     strcpy(log_out,"快捷键F(FILTER)过滤输出\r\n");
  483.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  484.     strcpy(log_out,"例:过滤1号模块:F1\r\n");
  485.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  486.     strcpy(log_out,"例:全部过滤:F\r\n");
  487.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  488.     strcpy(log_out,"快捷键O(OPEN)打开模块\r\n");
  489.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  490.     strcpy(log_out,"例:打开1号模块:O1\r\n");
  491.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  492.     strcpy(log_out,"例:全部打开:O\r\n");
  493.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  494.     strcpy(log_out,"包含的模块:\r\n");
  495.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  496.     sprintf(log_out,"TEST:%d 过滤:%d \r\n",LOG_TEST,Filter[LOG_TEST]);
  497.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  498.     sprintf(log_out,"CLOCK:%d 过滤:%d \r\n",LOG_CLOCK,Filter[LOG_CLOCK]);
  499.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  500.     sprintf(log_out,"DW1000:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DW1000,Filter[LOG_DW1000]);
  501.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  502.     sprintf(log_out,"DW1000_STATUS:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DW1000_STATUS,Filter[LOG_DW1000_STATUS]);
  503.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  504.     sprintf(log_out,"DW1000_DEAL_BUS:%d 过滤:%d \r\n",LOG_DEAL_BUS,Filter[LOG_DEAL_BUS]);
  505.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  506.     strcpy(log_out,"*******************************************\r\n");
  507.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  508. }
  509.
  510. /**
  511. * @brief 输出本地日志
  512. */
  513.
  514. static void print_log(void)
  515. {
  516.     char log_out[100] = {0};
  517.     uint8_t i = 0;
  518.
  519.     strcpy(log_out,"本地日志输出:\r\n");
  520.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  521.     sprintf(log_out,"收到移动点数据次数:%d\r\n", Log.num_rf_rx);
  522.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  523.     sprintf(log_out,"发送超时被删除点数:%d\r\n", Log.num_time_out_delete);
  524.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  525.     sprintf(log_out,"RF发送次数:%d\r\n", Log.num_rf_tx);
  526.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  527.     sprintf(log_out,"RF校时或分配事件次数:%d\r\n", Log.num_rf_time);
  528.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  529.     sprintf(log_out,"RF随机信道发送次数:%d\r\n", Log.num_rf_random_tx);
  530.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  531.     sprintf(log_out,"复位次数:%d\r\n", Log.num_reset);
  532.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  533.     sprintf(log_out,"运行时间:%d\r\n", Log.time_run);
  534.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  535.     sprintf(log_out,"收到同步脉冲计数:%d\r\n", Log.num_sync_pulse);
  536.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  537.     sprintf(log_out,"收到422轮询/事件帧次数:%d\r\n", Log.num_bus_poll);
  538.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  539.     sprintf(log_out,"收到422事务命令次数:%d\r\n", Log.num_bus_down_cmd);
  540.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  541.     sprintf(log_out,"收到422事务命令中事件个数:%d\r\n", Log.num_bus_down_cmd_dot);
  542.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  543.     sprintf(log_out,"收到有效的422帧次数:%d\r\n", Log.num_valid_bus);
  544.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  545.     sprintf(log_out,"收到无效的422帧次数:%d\r\n", Log.num_invalid_bus);
  546.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  547.     sprintf(log_out,"校时时间错误次数:%d\r\n", Log.num_time_error);
  548.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  549.     for (i = 0; i < NUM_DW1000; i++)
  550.     {
  551.         sprintf(log_out,"%d号dw1000模块错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_error[i]);
  552.         console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  553.     }
  554.     for (i = 0; i < NUM_DW1000; i++)
  555.     {
  556.         sprintf(log_out,"%d号dw1000模块时间错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_time_error[i]);
  557.         console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  558.     }
  559.     sprintf(log_out,"轮询超时被删除点数:%d\r\n", Log.num_poll_time_out_delete);
  560.     console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  561.     for (i = 0; i < NUM_DW1000; i++)
  562.     {
  563.         sprintf(log_out,"%d号dw1000模块接收时间超时复位次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_time_out_reset[i]);
  564.         console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  565.     }
  566.     for (i = 0; i < NUM_DW1000; i++)
  567.     {
  568.         sprintf(log_out,"%d号dw1000模块状态错误次数:%d\r\n", i, Log.num_dw1000_status_error[i]);
  569.         console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  570.     }
  571. }
  572.
  573. /**
  574. * @brief 处理动作
  575. * @param index:动作编号
  576. */
  577.
  578. static void deal_action(uint8_t index)
  579. {
  580.     uint32_t status = 0;
  581.     char log_out[100] = {0};
  582.
  583.     switch (index)
  584.     {
  585.         //读取1号dw1000状态寄存器
  586.         case 1:
  587.         {
  588.             status = dwt_read32bitreg(0, SYS_STATUS_ID);
  589.             sprintf(log_out,"1号dw1000状态:0x%08x\r\n", status);
  590.             console_tx((uint8_t *)log_out,strlen(log_out));
  591.             break;
  592.         }
  593.         //清除1号dw1000状态寄存器
  594.         case 2:
  595.         {
  596.             status = dwt_read32bitreg(0, SYS_STATUS_ID);
  597.             dwt_write32bitreg(0, SYS_STATUS_ID, status);
  598.             break;
  599.         }
  600.         //打开1号dw1000接收
  601.         case 3:
  602.         {
  603.             dwt_rxenable(0, 0);
  604.             break;
  605.         }
  606.     }
  607. }
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 999999.0 2017-5-24 11:25
通过
返回顶部
