立即注册 登录
返回首页
uid:207721的个人空间
日志
温度阿
已有 393 次阅读2017-6-9 08:27
#include<reg51.h>      //预处理命令,定义SFR的头文件
#include <math.h>
#define uchar unsigned char        //定义缩写字符uchar
#define uint  unsigned int     //定义缩写字符uint
#define lcd_data P0               //定义LCD1602接口 P0
sbit DQ =P1^7;            //将DQ位定义为P1.7引脚
sbit lcd_RS=P2^0;         //将RS位定义为P2.0引脚
sbit lcd_RW=P2^1;         //将RW位定义为P2.1引脚
sbit lcd_EN=P2^2;         //将EN位定义为P2.2引脚
sbit PWM=P3^7;                    //将PWM定义为P3.7引脚
sbit  D=P3^6;                     //将d定义为P3.6引脚,转向选择位
uchar t[2],speed,temperature;  //用来存放温度值,测温程序就是通过这个数组与主函数通信的
uchar DS18B20_is_ok;
uchar TempBuffer1[12]={0x20,0x20,0x20,0x20,0xdf,0x43,'\0'};
uchar tab[16]={0x20,0x20,0x20,0x54,0x20,0x4d,0x6f,0x6e,0x69,0x74,0x6f,0x72,'\0'};
          //显示"T Monitor"
/**********lcd显示子程序************/
 void delay_20ms(void)             /*延时20ms函数*/
uchar i,temp;                  //声明变量i,temp
for(i = 20;i > 0;i--)           //循环
temp = 248;                  //给temp赋值248
while(--temp);               //temp减1是否等于0,否则继续执行该行
void delay_38us(void)             /*延时38us函数*/
uchar temp;                   //声明变量temp
temp = 18;                    //给temp赋值
void delay_1520us(void)            /*延时1520us函数*/
for(i = 3;i > 0;i--)             //循环
temp = 252;                   //给temp赋值
uchar lcd_rd_status( )              /*读取lcd1602的状态,主要用于判断忙*/
uchar tmp_sts;                    //声明变量tmp_sts
lcd_data = 0xff;                  //初始化P3口
lcd_RW = 1;                      //RW =1  读
lcd_RS = 0;                      //RS =0  命令,合起来表示读命令(状态)
lcd_EN = 1;    //EN=1,打开EN,LCD1602开始输出命令数据,100nS之后命令数据
//100nS之后命令数据有效
tmp_sts = lcd_data;               //读取命令到tmp_sts
lcd_EN = 0;                      //关掉LCD1602
lcd_RW = 0;                      //把LCD1602设置成写
return tmp_sts;                   //函数返回值tmp_sts
void lcd_wr_com(uchar command )     /*写一个命令到LCD1602*/
while(0x80&lcd_rd_status()); //先判断LCD1602是否忙,看读出的命令的最高位是否为1,
//为1表示忙,继续读,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 0;                     //W=0,RS=0 写命令
lcd_data = command;             //需要写的命令写到数据线上
lcd_EN = 1;
lcd_EN = 0;                     //EN输出高电平脉冲,命令写入
void lcd_wr_data(uchar sjdata )      /*写一个显示数据到lcd1602*/
{ while(0x80&lcd_rd_status());  //判断1602是否忙,最高位为1表示忙,继续读,直到不忙
lcd_RW = 0;
lcd_RS = 1;                      //RW=0,RS=1 写显示数据
lcd_data = sjdata ;               //把需要写的显示数据写到数据线上
lcd_EN = 1;
lcd_RS = 0;
void Init_lcd(void)                /*初始化lcd1602*/
delay_20ms();                   //调用延时
lcd_wr_com(0x38);               //设置16*2格式,5*8点阵,8位数据接口
delay_38us();                   //调用延时
lcd_wr_com(0x0c);               //开显示,不显示光标
lcd_wr_com(0x01);               //清屏
delay_1520us();                 //调用延时
lcd_wr_com(0x06);               //显示一个数据后光标自动+1
void GotoXY(uchar x, uchar y)      //设定位置,x为行,y为列
  if(y==0)          //如果y=0,则显示位置为第一行
  lcd_wr_com(0x80|x);
  if(y==1)
  lcd_wr_com(0xc0|x);        //如果y=1,则显示位置为第二行
void Print(uchar *str)         //显示字符串函数
  while(*str!='\0')         //判断字符串是否显示完
   lcd_wr_data(*str);       //写数据
   str++;
void LCD_Print(uchar x, uchar y, uchar *str)  //x为行值,y为列值,str是要显示的字符串
GotoXY(x,y);      //设定显示位置
Print(str);          //显示字符串
 /*****************系统显示子函数*****************/
void covert1()                   //温度转化程序
uchar x=0x00;         //变量初始化
if(t[1]>0x07)                  //判断正负温度
TempBuffer1[0]=0x2d;       //0x2d为"-"的ASCII码
   t[1]=~t[1];            //负数的补码
   t[0]=~t[0];             //换算成绝对值
   x=t[0]+1;         //加1
   t[0]=x;         //把x的值送入t[0]
   if(x>255)                    //如果x大于255
   t[1]++;         //t[1]加1
    TempBuffer1[0]=0x2b;       //0xfe为变"+"的ASCII码
   t[1]<<=4;                //将高字节左移4位
    t[1]=t[1]&0x70;            //取出高字节的3个有效数字位
    x=t[0];          //将t[0]暂存到X,因为取小数部分还要用到它
     x>>=4;          //右移4位
     x=x&0x0f;          //和前面两句就是取出t[0]的高四位
     t[1]=t[1]|x;          //将高低字节有效值的整数部分拼成一个字节
     temperature=t[1];
     TempBuffer1[1]=t[1]/100+0x30;   //加0x30 为变 0~9 ASCII码
     if(TempBuffer1[1]==0x30)      //如果百位为0
     TempBuffer1[1]=0xfe;            //百位数消隐
     TempBuffer1[2]=(t[1]%100)/10+0x30;  //分离出十位
     TempBuffer1[3]=(t[1]%100)%10+0x30;  //分离出个位
/*******************DS18B20函数**********************/
void delay_18B20(uint i)     //延时程序
  while(i--);
void Init_DS18B20(void)       //ds18b20初始化函数
   uchar x=0;
   DQ = 1;               //DQ复位
   delay_18B20(8);       //稍做延时
   DQ = 0;               //单片机将DQ拉低
   delay_18B20(80);      //精确延时大于480us
   DQ = 1;               //拉高总线
   delay_18B20(14);
   x=DQ;                 //延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则失败
   delay_18B20(20);
uchar ReadOneChar(void)      //ds18b20读一个字节函数
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat0 = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
   DQ = 0;                      //读前总线保持为低
   dat0>>=1;
   DQ = 1;                      //开始读总线释放
   if(DQ)       //从DS18B20总线读得一位
   dat0|=0x80;
   delay_18B20(4);      //延时一段时间
  return(dat0);          //返回数据
void WriteOneChar(uchar dat1)     //ds18b20写一个字节函数
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
   DQ = 0;      //开始写DS18B20总线要处于复位(低)状态
   DQ = dat1&0x01;    //写入下一位
      delay_18B20(5);
   DQ = 1;      //重新释放总线
      dat1>>=1;       //把一个字节分成8个BIT环移给DQ
void ReadTemperature()         //读取ds18b20当前温度
  delay_18B20(80);                  //延时一段时间
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);            //跳过读序号列号的操作
  WriteOneChar(0x44);              //启动温度转换
  Init_DS18B20();      //DS18B20初始化
  WriteOneChar(0xBE);            //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器)    delay_18B20(80);         //延时一段时间
t[0]=ReadOneChar();            //读取温度值低位
  t[1]=ReadOneChar();           //读取温度值高位
void delay_motor(uchar i)              //延时函数
  uchar j,k;                      //变量i、k为无符号字符数据类型
  for(j=i;j>0;j--)                //循环延时
   for(k=200;k>0;k--);           //循环延时
/*******************电机转动程序*******************/
void motor(uchar tmp)
{    uchar x;
    if(TempBuffer1[0]==0x2b)    //温度为正数
       if(tmp<25)          //温度小于25度
     D=0;      //电机停止转动
     PWM=0;
   else if(tmp>50)     //温度大于50度,全速转动
     D=0;       //D置0
     PWM=1;             //正转,PWM=1
        x=250;              //时间常数为x
        delay_motor(x);            //调延时函数
      PWM=0;             //PWM=0
        x=5;            //时间常数为x
     D=0;       //D置0
      PWM=1;             //正转,PWM=1
         x=5*tmp;              //时间常数为x
      PWM=0;             // PWM=0
         x=255-5*tmp;          //时间常数为255-x
else if (TempBuffer1[0]==0x2d)     //温度小于0,反转
      D=1;
    PWM=0;              // PWM=0
       x=5*tmp;                //时间常数为tmp
    PWM=1;              // PWM=1
       x=255-5*tmp;           //时间常数为255- tmp
void delay(unsigned int x)         //延时函数名
unsigned char i;                //定义变量i的类型
while(x--)                     //x自减1
for(i=0;i<123;i++){;}       //控制延时的循环
/*************************main主程序*********************/
void main(void)
delay_20ms();      //系统延时20ms启动
  ReadTemperature();     //启动DS18B20
    Init_lcd();                          //调用LCD初始化函数
  LCD_Print(0,0,tab);      //液晶初始显示
  delay(1000);        //延时一段时间
     ReadTemperature();     //读取温度并存放在一个两个字节的数组中
       delay_18B20(100);
       covert1();        //数据转化
       LCD_Print(4,1,TempBuffer1);     //显示温度
   motor(temperature);       //电机转动
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
