AD使用心得
已有 394 次阅读2017-6-19 11:37
1. 一个全工艺的双面电路板主要由哪几个层组成, 分别是什么 ?
顶层(top layer)、 底层(bottom layer)、 Multilayer(焊盘), 丝印层(overlayer) , Solder(助焊)
阻焊(paste) , 禁布线层(keepout) ;
2. 如何添加元件库 ?
右侧 libraries----install
3. 如何添加封装库 ?
4. 如何理解原理图中元件与 PCB 封装的对应关系 ?
每个元件都有对应的封装, 原理图中元件尺寸和形状不重要, 关键是引脚要和对应的 pcb
封装一致, 才具有电气连接特性;
5.在原理图绘制中放置连接导线的方法是什么 ? place—interactive route
如何旋转元件 ? 左键不放+空格;; ----+X---+Y
如何选择元件 ? Shift+单击
如何排列和对齐 ? Edit+Align/ ctrl +T +B
如何复制、 粘帖、 保存删除 ? ctrl+C +V +S
如何观察和修改元件属性 ? 双击/ 不放下元件+Tab
如何放置文字, 图形 ? 先切换到丝印层 再 text
6. 如何放置网络标号, 如何理解电源、 地与网络标号的关系, 网络标号在制板中起到什么
作用 ?
Net 放置网络标号; 电源和地也是特殊的网络标号;
7.如何新建一个元件符号库及新建元件符号 ?
执行 file—new—schematic library,在新出来的页面可以放置引脚和矩形框(rectangular)
完成元件符号库的建立, 保存并添加封转, 然后命名即可;
8. 手工绘制元件符号, 元件管脚需要注意什么 ?
方向, 标号
9. 原理图中如何更新元件流水号 ?
Tools---Annotate
10. 如何确认原理图中元件符号与即将转化的 PCB 中的封装是否对应 ?
元件管脚与封装数目不一样;
元件封装未找到
11. 准备好原理图后, 如何进行 PCB 的转化, 需要注意的有哪些 ?
Design----Update PCB Document
13. 如何制作元件封装库及元件封装 ? 封装制作中容易导致 PCB 中出问题的原因有哪些 ?
执行 file—new—library—pcb library; 在 pcb 编辑窗口, 执行放置焊盘和边框完成 pcb 封装
制作;
14 . 如何在 PCB 板中规划电路板边界 ?
首先, 切换当前层到 keepout layer, 用 line, 绘制边界;
15. 什么是飞线 ?
是指在原理图中电气连接关系转换到 pcb 中的预拉线, 具有电气连接特性;
16. 如何在 PCB 板中旋转, 移动, 选择, 复制, 删除, 粘贴, 修改元件属性 ? 排列对齐 ?
旋转: 选中, 左键不放+space;
移动: 左键选中拖动;
复制: ctrl+c—ctrl v;
删除: 选中, delete;
修改属性: 双击, 再出来的对话框中可以修改;
排列对齐:选中右击, align
17. 如何设置 PCB 的原点 以及如何设置 PCB 封装中的原点 ?
设置圆点:Edit—origin—set; edit—set reference;
18. 如何在 PCB 板中合理布局元件 ?
主要从电路工作原理上要合理, 如: 容易消耗的元件要方便更换, 需散热元件要留足够空间
等;
19. 在 PCB 中如何查看和修改元件及组成的属性 ?
双击在 property 对话框中修改;
20. 如何自动布线 ? 手动布线的基本操作是什么 ?
自动布线: atuoroute—all—route all;
手动布线: interactively route 交互式布线, 并且注意层的切换;
21 . 如何自动拆除已布导线 ?
Tools—un-route;
22.手动布线中换层时如何自动添加过孔, 如何快速切换层 ?
Shift+ctrl+鼠标滑轮,
23. 手动布线时如何改变走线的角度 ?
Shift+space;
24. 如何改变系统显示的单位制式 ?
Shift+q;
25. 如何测量间距 ?
Ctrl+m;
26. 如何补泪滴 ? 补泪滴的作用是什么 ?
Tools-----teardrops;
27. 为何要铺铜 ? 铺铜的基本操作有哪些 ?
作用: 减小地线阻抗, 提高抗干扰能力, 降低压降, 提高电源效率;
Place—polygon pour 可以覆铜;
24. 为何要设置线宽的规则 ? 如何设置 ?
Design—rules—width;
主要设置电源线宽, 提高过电流能力;
25. 如何进行 DRC 校验 ?
Tools—design rules check;
26. 如果在原理图进行了改动如何实现修改 PCB?
design—update pcb document ;
27. 如何快速查找原理图与 PCB 中某个元件 ?
Shift+f;
28. 如何单独显示某个层 ? 如何隐藏某个层 ? , 如何高亮显示某根线 ?
答: 在层所在栏上, 右键- 可以出现显示隐藏某个层;
Ctrl 加鼠标单击可以高亮显示某根线;
