焊接的方法,技巧和注意事项
已有 525 次阅读2017-8-23 10:06
焊接方法, 技巧
焊锡丝的焊接效果的好坏,电烙铁的选择很重要。因为焊锡丝的上锡主要是靠烙铁头的温度使其融化以达到最终焊接的目的。
1.焊锡丝要有好的焊接效果必须选择最合适的烙铁头焊接。 根据电路板的设计不同和不同产品对温度敏感的差别,选择合适和烙铁头显得尤为重要。合适的烙铁头可以使焊锡丝的焊接达到事半功倍的效果。
2.焊锡丝的焊接必须使用热性良好的电烙铁。热性良好的烙铁头可以减低焊锡丝焊接的温度,特别是对于电子元器件的耐热性考虑和对安全作业的要求,这一点尤为重要。
3.使用厂家配套的烙铁头。铁头在使用一段时间之后会出现氧化的现象,这时候必须更换烙铁头。强调的是更换的烙铁头必须是与电烙铁原厂配置一样的烙铁。这样可以减少焊锡丝在焊接过程中出现各种故障,提高安全性。
4.焊锡丝在焊接前必须调整好烙铁的温度。我们根据焊接产品的特性选定好焊接的温度,然后调整烙铁头的温度,我们不能根据烙铁头的仪表来断定烙铁尖的温度,因为仪表可能会损坏,产生误差。所以在焊锡丝焊接前应该先用温度计测试烙铁尖的温度后再进行焊接。
5.焊锡丝的焊接效果与电烙铁经常维护也有关系。电烙铁使用一段时间后会产生氧化、发灰或发黑等不良的现状,这样会影响焊锡丝的上锡性能。所以我们应当定期清洗用海绵蘸助焊剂清洗电烙铁,以去除电烙铁上的氧化物,必要时还应该更换烙铁头。还有就是10分钟以上不进行焊锡丝的焊接,应该切除电源。
还有就是焊接技巧:
1、一般元器件比如 贴片二极管、三极管、电容电阻、芯片等等都是 230-280左右,从低温一点一点 上调,比如260度就可以把芯片的引脚和焊锡熔化结合了,那就可以了,就不用再 往上调了。
2、但是 有的MOS管或元器件 引脚比较粗,PCB焊盘比较大,散热快,有时就需要 上调。
3、只要多动手焊接,比如几百引脚的贴片封装芯片,就有经验了。 一般车间工人干活快,手法熟练。
