void I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void I2C_ReadPage();
void I2C_WritePage();
void display_ACCEL_x();
void display_ACCEL_y();
void display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address); //读取I2C数据
void Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data); //向I2C写入数据
//整数转字符串
void lcd_printf(uchar *s,int temp_data)
if(temp_data<0)
temp_data=-temp_data;
*s='-';
else *s=' ';
*++s =temp_data/10000+0x30;
temp_data=temp_data%10000; //取余运算
*++s =temp_data/1000+0x30;
temp_data=temp_data%1000; //取余运算
*++s =temp_data/100+0x30;
temp_data=temp_data%100; //取余运算
*++s =temp_data/10+0x30;
temp_data=temp_data%10; //取余运算
*++s =temp_data+0x30;
void SeriPushSend(uchar send_data)
SBUF=send_data;
while(!TI);TI=0;
//延时
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++);
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
SDA = 1; //拉高数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 0; //产生下降沿
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
SDA = 0; //拉低数据线
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SDA = 1; //产生上升沿
Delay5us(); //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
void I2C_SendACK(bit ack)
SDA = ack; //写应答信号
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
CY = SDA; //读应答信号
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
uchar i;
for (i=0; i<8; i++) //8位计数器
dat <<= 1; //移出数据的最高位
SDA = CY; //送数据口
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
uchar i;
uchar dat = 0;
SDA = 1; //使能内部上拉,准备读取数据,
dat <<= 1;
SCL = 1; //拉高时钟线
Delay5us(); //延时
dat |= SDA; //读数据
SCL = 0; //拉低时钟线
Delay5us(); //延时
return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号
I2C_SendByte(REG_Address); //内部寄存器地址,
I2C_SendByte(REG_data); //内部寄存器数据,
I2C_Stop(); //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
uchar REG_data;
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(REG_Address); //发送存储单元地址,从0开始
I2C_Start(); //起始信号
I2C_SendByte(SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号
REG_data=I2C_RecvByte(); //读出寄存器数据
I2C_SendACK(1); //接收应答信号
I2C_Stop(); //停止信号
return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00); //解除休眠状态
Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
uchar H,L;
H=Single_ReadI2C(REG_Address);
L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
return (H<<8)+L; //合成数据
//在1602上显示10位数据
void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
{ uchar i;
// value/=64; //转换为10位数据
lcd_printf(dis, value); //转换数据显示
for(i=0;i<6;i++)
SeriPushSend(dis[i]);
// DisplayListChar(x,y,dis,4); //启始列,行,显示数组,显示长度
//显示温度
//void display_temp()
// Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //读取温度
// Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //读取温度
// Temperature=Temp_h<<8|Temp_l; //合成温度
// Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 计算出温度
// lcd_printf(dis,Temperature); //转换数据显示
// DisplayListChar(11,1,dis,4); //启始列,行,显示数组,显示位数
void init_uart()
TMOD=0x21;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
PS=1; //串口中断设为高优先级别
TR0=1; //启动定时器
TR1=1;
ET0=1; //打开定时器0中断
ES=1;
EA=1;
//主程序
delay(500); //上电延时
// InitLcd(); //液晶初始化
init_uart();
InitMPU6050(); //初始化MPU6050
delay(150);
Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0); //显示X轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0); //显示Y轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0); //显示Z轴加速度
Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1); //显示X轴角速度
Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1); //显示Y轴角速度
Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1); //显示Z轴角速度
SeriPushSend(0x0d);
SeriPushSend(0x0a);//换行,回车
delay(100);
