uid:242528 日志
Proteus的这25大类元器
热度 2已有 1604 次阅读2017-10-24 19:40
Proteus用起来十分方便,其对中国学生最大的障碍就是很多朋友不知道自己想要寻找的器件用英文怎么说,从而无法在Proteus中快速找到自己需要的器件。下面,我们就简单先来了解一下Proteus中器件的种类。
Proteus中常用的元器件被分成了25大类,为了方便快速地查找到相应器件,在Pick Devices(拾取元器件)对话框中,你应该首先选中相应的大类,然后使用关键词进行搜寻。
Proteus的这25大类元器件分别为:
Analog ICs                          模拟IC
CMOS 4000 series          CMOS 4000系列
Data Converters              数据转换器
Diodes                                 二极管
Electromechanical        机电设备(只有电机模型)
Inductors                          电感
Laplace Primitives        Laplace变换器
Memory ICs                     存储器IC
Microprocessor ICs     微处理器IC
Miscellaneous                杂类(只有电灯和光敏电阻组成的设备)
Modelling Primitives  模型基元
Operational Amplifiers 运算放大器
Optoelectronics             光电子器件
Resistors                           电阻
Simulator Primitives   仿真基元
Switches & Relays         开关和继电器
Transistors                       三极管
TTL 7474ALS74AS74F74HC74HCT74LS74S series 74系列集成电路
除此之外,你还应熟悉常用器件的英文名称,为您列举如下:
AND                                            与门
ANTENNA                                天线
BATTERY                                 直流电源(电池)
BELL                                           ,
BRIDEG 1                                  整流桥(二极管)
BRIDEG 2                                  整流桥(集成块)
BUFFER                                     缓冲器
BUZZER                                     蜂鸣器
CAP                                             电容
CAPACITOR                            电容
CAPACITOR POL                  有极性电容
CAPVAR                                   可调电容
CIRCUIT BREAKER             熔断丝
COAX                                         同轴电缆
CON                                            插口
CRYSTAL                                 晶振
DB                                               并行插口
DIODE                                       二极管
DIODE SCHOTTKY              稳压二极管
DIODE VARACTOR            变容二极管
DPY_3-SEG                          3LED
DPY_7-SEG                          7LED
DPY_7-SEG_DP                  7LED(带小数点)
ELECTRO                               电解电容
FUSE                                       熔断器
INDUCTOR                           电感
INDUCTOR IRON              带铁芯电感
INDUCTOR3                       可调电感
JFET N                                  N沟道场效应管
JFET P                                   P沟道场效应管
LAMP                                    灯泡
LAMP NEDN                      起辉器
LED                                       发光二极管
METER                                仪表
MICROPHONE                  麦克风
MOSFET                              MOS
MOTOR AC                        交流电机
MOTOR SERVO               伺服电机
NAND                                 与非门
NOR                                     或非门
NOT                                      非门
NPN                                     NPN三极管
NPN-PHOTO                    感光三极管
OPAMP                              运放
OR                                        或门
PHOTO                               感光二极管
PNP                                     PNP三极管
NPN DAR                         NPN三极管
PNP DAR                           PNP三极管
POT                                   滑线变阻器
PELAY-DPDT                双刀双掷继电器
RES1.2                              电阻
RES3.4                            可变电阻
BRIDGE                           桥式电阻
RESPACK                       电阻排
SCR                                   晶闸管
PLUG                               插头
PLUG AC FEMALE     三相交流插头
SOCKET                          插座
SOURCE CURRENT    电流源
SOURCE VOLTAGE     电压源
SPEAKER                        扬声器
SW                                     开关
SW-DPDY                       双刀双掷开关
SW-SPST                         单刀单掷开关
SW-PB                              按钮
THERMISTOR               电热调节器
TRANS1                          变压器
TRANS2                         可调变压器
TRIAC                            三端双向可控硅
TRIODE                         三极真空管
VARISTOR                   变阻器
ZENER                           齐纳二极管
当然了,熟记上面的内容并不能保证你能熟练找到需要的器件,和很多事情一样,在Proteus中查找需要的器件也需要经验积累。比如,搜寻数码管,通常直接使用7seg进行搜索即可。
1
路过
鸡蛋
1
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
评论 (0 个评论)
返回顶部
