立即注册 登录
返回首页
uid:243193的个人空间
日志
ADS1230操作
已有 2549 次阅读2018-1-8 11:56
防止自己忘记,记录下:  PDF来自ADS1230官方手册。
ADS1230 ADC输入引脚:
要测量的输入信号被施加到
输入引脚AINP和AINN。ads1230接受
差分输入信号,也可以测量
单极信号。相对于地测量单极(或单端信号)时,将负输入( AINN )连接到地,并将输入信号连接到正输入( AINP)。请注意
当ads1230以这种方式配置时,仅使用转换器满量程范围的一半,因为仅
产生正数字输出代码。
此数字输出引脚用于两个目的。首先,它通过降低指示何时准备好新数据。然后,在SCLK的第一个上升沿,DRDY / DOUT引脚改变功能并开始输出转换数据,最高有效位( MSB)优先。数据在每个后续SCLK上升沿移出。检索完所有20位后,可以使用额外的SCLK强制引脚为高电平。然后,它会保持高电平,直到新数据准备就绪。当轮询DRDY /DOUT的状态以确定何时开始数据检索时,此配置非常有用。
该数字输入将串行数据随每个上升沿移出。此输入具有内置迟滞,但仍应注意确保信号干净。故障或缓慢上升的信号会导致不必要的额外移位。因此,最好确保SCLK的上升和下降时间都小于50ns。
ads1230连续地转换模拟输入信号。要检索数据,请等待DRDY /DOUT变为低电平,如图25所示。DRDY /DOUT变为低电平后,通过应用sclk开始移出数据。首先将数据移出MSB。不需要移出所有20位数据,但必须在更新新数据(在tCONV内)之前检索数据,否则数据将被覆盖。避免在更新期间( tUPDATE)检索数据。如果应用了24个sclk,则DRDY / DOUT将为高电平,因为最后四个位被附加了“1”。但是,如果仅应用了20个sclk,则DRDY / DOUT将保持在最后一个移出位的状态,直到其变为高电平(请参见tUPDATE),表示正在更新新数据。为了避免DRDY / DOUT保持在最后一位的状态,可以应用第21个SCLK来强制DRDY /DOUT为高电平,如图26所示。当控制设备的主机轮询DRDY /DOUT以确定数据何时准备好时,此技术非常有用。
   15/30 PDF.
ADS1230校准方法:
偏移校准可以在任何时候启动,以移除ads1230继承的偏移误差。要启动偏移校准,请在检索20位数据加上4位“1”后再应用至少两个附加sclk。图27显示了定时模式。第25个SCLK使DRDY /DOUT保持高电平。第26个SCLK的下降沿开始校准循环。可在第26个SCLK之后发送附加SCLK脉冲;但是,在失调校准期间,SCLK上的活动应最小化,以获得最佳结果。
在此期间,模拟输入引脚在ADC内断开,并在内部施加适当的信号以执行校准。校准完成后,DRDY /DOUT变为低电平,表示新数据已准备就绪。校准后的第一次转换已完全确定并可使用。失调校准在第26个SCLK下降沿后立即执行( tCAL)中规定的时间。
   16/30 PDF
ADS1230 待机模式:
待机模式通过关闭大部分电路显著降低功耗。在待机模式下,整个模拟电路被断电,并且只有时钟源电路被唤醒以减少待机模式的唤醒时间。到
进入待机模式后,只需保持SCLK高电平即可
DRDY /DOUT变低;见图28。备用方式
可以在回读期间的任何时间启动;事实并非如此
必须事先检索所有20位数据。
当tSTANDBY通过SCLK保持高电平时,待机模式激活。DRDY /DOUT在待机模式开始时保持高电平。SCLK必须保持高电平才能保持待机模式。要退出待机模式(唤醒),请将SCLK设置为low。退出待机模式后的第一个数据有效。
  17/30 PDF
ASD1230 开机注意事项:
为ads1230、AVDD和DVDD通电时
必须在PDWN引脚变为高电平之前通电,
如图30所示。如果PDWN不受
微处理器,一个简单的RC延迟电路必须
实现,如图31所示。
 即电源通电后,PDWN至少10us才变高。
19/30 PDF
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
