单片机串行口与PC机通讯实验
已有 1046 次阅读2017-11-15 14:31
一.实验要求
利用8031单片机串行口,实现与PC机通讯。
本实验实现以下功能,将从实验机键盘上键入的数字,字母显示到PC机显示器上,将PC机键盘输入的字符(0-F)显示到实验机的数码管上。
二.实验目的
1.掌握串行口工作方式的程序设计,掌握单片机通讯的编制。
2.了解实现串行通讯的硬环境,数据格式的协议,数据交换的协议。
3.了解PC机通讯的基本要求。
三.实验电路及连线
实验电路已在实验机监控电路上构成。
CS8279接8700H。 模块中的十个短路套都套在8279侧。
8279状态口地址为8701H;8279数据口地址为8700H;
四.实验说明
1.当用GR命令执行程序时,实验机内部会将8031串行口电路切换与PC机通讯,无须连线。
2.程序执行前,进入LCA51,加载程序后,才进入调试菜单工具中的对话窗口,然后执行GR0,就可实行单片机串行口与PC机通信实验。
五.实验程序框图
六.实验程序:
Z8279 EQU 8701H ;8279 状态/命令口地址
D8279 EQU 8700H ;8279 数据口地址
LEDMOD EQU 00H ;左边输入 八位字符显示
;外部译码键扫描方式,双键互锁
LEDFEQ EQU 2FH ;扫描速率
LEDCLS EQU 0C1H ;清除显示 RAM
LEDWR0 EQU 80H ;设定的将要写入的显示RAM地址
READKB EQU 40H ;读 FIFO RAM 地址 0 的命令字
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0040H
START:
MOV SP,#60H
LCALL INIT8279 ;初始化8279
MOV SCON,#50H ;串口 方式 1
MOV TMOD,#20H ;T1 方式 1
MOV TL1,#0FDH ;波特率 9600 的常数
MOV TH1,#0FDH
SETB TR1 ;开中断
SETB ET1
SETB EA
WAIT:
JBC RI,DIS_REC ;是否接收到数据
LCALL GETKEY ;读键盘
CJNE A,#0FFH,WAIT ;是否有键输入
MOV SBUF,B ;串口输出键盘输入的值
NOP
SS: JBC TI,WAIT ;是否发送完毕
SJMP SS
DIS_REC:
MOV A,SBUF ;读串口接收到的数据
CLR C
SUBB A,#30H ;以下判定输入是否在0-F
JC ERROR
SUBB A,#0AH
JNC DIS_REC1
ADD A,#0AH
SJMP DIS_REC2
DIS_REC1:
SUBB A,#7H
JC ERROR
SUBB A,#6H
JNC ERROR
ADD A,#10H
DIS_REC2:
MOV R4,#00H
MOV R5,A
LCALL DISLED ;显示输入的数字(0-F)
ERROR: AJMP WAIT
INIT8279: ;8279初始化子程序
PUSH DPH ;保存现场
PUSH DPL
PUSH ACC
LCALL DELAY ;延时
MOV DPTR ,#Z8279
MOV A,#LEDMOD ;置8279工作方式
MOVX @DPTR,A
MOV A,#LEDFEQ ;置键盘扫描速率
MOVX @DPTR,A
MOV A,#LEDCLS ;清除 LED 显示
MOVX @DPTR,A
POP ACC ;恢复现场
POP DPL
POP DPH
RET
;读取键盘子程序
;输入: 无 ; 输出: B: 读到的键码 A: 按键的标志
GETKEY: PUSH DPH ;保存现场
PUSH DPL
PUSH PSW
MOV DPTR,#Z8279
MOVX A,@DPTR ;读8279状态
ANL A,#07H ;屏蔽D7-D3
JNZ GETVAL ;判断是否有键输入
MOV A,#0H ;置标志(无键输入)
SJMP NKBHIT
GETVAL: MOV A,#READKB ;读 FIFO RAM 命令
MOVX @DPTR,A
MOV DPTR,#D8279
MOVX A,@DPTR ;读键
ANL A,#0FH ;屏蔽 SHIFT 和 CTRL 键
MOV DPTR,#KEYCODE ;键码表起始地址
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV B,A ;置返回键值
MOV A,#0FFH ;置标志(有键输入)
NKBHIT: POP PSW ;恢复现场
POP DPL
POP DPH
RET
;显示字符子程序
;输入: R4,位置 R5,值
DISLED: PUSH DPH ;保存现场
PUSH DPL
PUSH ACC
MOV A,#LEDWR0 ;置显示起始地址
ADD A,R4 ;加位置偏移量
MOV DPTR,#Z8279
MOVX @DPTR,A ;设定显示位置
MOV DPTR,#LEDSEG ;置显示常数表起始位置
MOV A,R5
MOVC A,@A+DPTR ;查表
MOV DPTR,#D8279
MOVX @DPTR,A ;显示数据
POP ACC ;恢复现场
POP DPL
POP DPH
RET
DELAY: ;延时子程序
PUSH 0 ;保存现场
PUSH 1
MOV 0,#0H
DELAY1: MOV 1,#0H
DJNZ 1,$
DJNZ 0,DELAY1
POP 1 ;恢复现场
POP 0
RET
;LED显示常数表
LEDSEG: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H ;'0,1,2,3,4,5,6,7'
DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H ;'8,9,A,B,C,D,E,F'
DB 0BFH,086H,0DBH,0CFH,0E6H,0EDH,0FDH,087H ;'0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.'
DB 0FFH,0EFH,0F7H,0FCH,0B9H,0DEH,0F9H,0F1H ;'8.,9.,A.,B.,C.,D.,E.,F.'
DB 6DH,02H,08H,00H,59H,0FH,76H ;'U,-,_, ,I,O,P, '
;键盘键码表
KEYCODE:DB 30H,31H,32H,33H,34H,35H,36H,37H ;'1,2,Q,W,A,S,+,Z'
DB 38H,39H,41H,42H,43H,44H,45H,46H ;'3,4,E,R,D,F,X,C'
DB 47H,48H,49H,4AH,4BH,4CH,4DH,4EH ;'5,6,T,Y,G,H,V,B'
END
