uid:257705 日志
一种新的单片机编译器2:ZJB8
已有 489 次阅读2017-12-5 15:02
真位与假位
       51系列单片机因具有真正的位操作能力,所以被赞誉为布尔处理机,ZJB扩展了这种能力,对于字节变量,无论是否处于可位寻址空间,ZJB都具有操作字节变量8个位的能力,当然,这种操作能力和真位相比具有较大的限制,为了和真正的位变量进行区别,ZJB把这种普通字节的位叫做假位,假位只能进行清零、置位和取反三种操作,但这已极大的方便了应用。
;假位运算示例:
       ::   x
       x.0=1             ;对字节变量x0位置位
       x.1=0             ;对字节变量x1位清零
       ~x.3               ;对字节变量x3位取反
;利用假位操作对STC单片机IO口模式进行设置示例:
       P1M1.2=1      ;P1.2口设置为高阻输入口
       P1M0.3=1      ;P1.3口设置为强驱输出口
 行段结构
       ZJB使用可嵌套的父子行来控制程序的流程结构,行首缩进越多,行的辈份就越小,缩进相同的行为兄弟行。父行的行为决定子孙行是否执行。子孙行结构示例:
              ?x=1                            ;父行
                     Z=200                   ;缩进的子行
                     ?y=10                   ;缩进的子行
                            z=20              ;子行的子行
              其他代码                       ;父行的兄弟行
       除了使用父子行进行选择分支外,ZJB还使用 .. 来定义一段代码,段像行一样也可以任意嵌套使用。在段内的适当位置可以使用循环语句 < 到段首进行循环,也可以在适当位置插入跳段语句 > 跳出段结束循环。循环段结构示例:
              ..      段内代码                ;段首
                     ?x=0>                   ;条件满足跳出段,结束循环
                     段内代码                ;段内代码
                     <                          ;段尾,无条件循环语句,到段首循环
              段外代码                       ;段外代码
       如果用 k.. 声明一个段,那么段内代码将会重复执行k次,相当于定次循环,这种结构可以很方便的写成一个定时程序,当然,在段内您可以插入选择语句随时退出定次循环。定次循环示例:
              1000..                           ;定次循环段首,段内代码重复执行1000
                     段内代码                ;段首
                     ?x=0>                   ;条件满足跳出段,结束循环
                     段内代码                ;段尾代码,定次段段尾无需书写循环语句
              段外代码                       ;段外代码
       简单的定时程序示例
              10000000..                    ;调整k值即可增减定时时长
              其他代码
       总之,利用行段结构和选择语句,您就可以进行灵活的分支,这将充分发挥您的想象力而不必局限为几种固定的结构,这种新颖的流程控制方式将使您的代码更灵活,相应编制出的代码也会更规范。利用这种机制,您可以编制出几乎不可想象的程序结构,希望您能喜欢。
分支与循环
       选择语句以 ? 开头,后跟一个条件比较式组成,比较式后面还可跟一个可选的跳转符,用于条件满足后的跳转,合法的跳转符为:
           条件满足执行本行后续语句和子行语句,否则跳到本行的兄弟行或高辈份行执行
       !      跳行符,条件满足跳过本行其他语句到本行尾(直接到子行执行)
       <     段内循环符,条件满足跳到段首循环(必须在段内使用)
       >     段内跳出符,条件满足跳出段外执行(必须在段内使用)
选择语句的形式为:        ?条件比较式[可选的跳转符],
       比较符:    =,<>,<,<=,>,>=,<<,<<=,>>,>>=
              =            等于
              <>          不等于
              <            小于
              >            大于
              <=          小于等于
              >=          大于等于
              <<          小小于(用于有符号数比较)
              >>          大大于(用于有符号数比较)
              <<=              小小于等于(用于有符号数比较)
              >>=              大大于等于(用于有符号数比较)
       ZJB选择和分支的例子:
       ;如果x=1,执行后续语句和子行,否则到兄弟行
              ?x=1                     ;父行,如果x=1执行子行,否则到其他代码执行
                     y=10              ;缩进的子行
                     z=20              ;子行的兄弟行
              其他代码                ;父行的兄弟行
       ;如果x=1,并且y=0执行后续行和子行
              ?x=1?y=0           ;父行,如果x=1并且y=0执行子行,否则到其他代码执行
                     z=0                ;缩进的子行
              其他代码                ;父行的兄弟行
       ;如果x=1跳过过后续语句,直接执行子行(相当于如果x=1或者y=0执行子行)
              ?x=1!,?y=0          ;父行,如果x=1或者y=0执行子行,否则到其他代码执行
                     z=0               ;子行
              其他代码                ;父行的兄弟行
       ;利用段模拟 IF-Else-End语句
              ..      x=1                    If(x==1)
                            y=10>         ;执行完y=10,跳出段
                     x=2                    Elseif(x==2)
                            y=100>       ;执行完y=100,跳出段
                     x=3                    Elseif(x==3)
                            y=1000>     ;执行完y=1000,跳出段
                     y=0                       Elsey=0
              段外代码
       ;利用段模拟 IF-Else-End语句,简写形式
              ..      x=1y=10>    If(x==1)
                     x=2y=100Elseif(x==2)
                     x=3y=1000> Elseif(x==3)
                     y=0                       Else
              段外代码
       ;当型循环的例子
              ..      ?x=0>                   ;段首
                     段内代码                ;段内其他代码
                     <                          ;段尾
              段外代码                       ;段的兄弟行,
       ;直到型循环的例子
              ..      段内代码                ;段首
                     ?x<>0<                 ;如果x<>0到段首循环
              段外代码                       ;段的兄弟行,
       ;定次循环的例子
              1000..                           ;重复执行段内代码1000
                     段内代码                ;用选择语句可以随时跳出段来结束循环
              段外代码
       ;定时程序的例子
              100000..                       ;修改k值即可修改定时时长
              其他代码
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
