立即注册 登录
返回首页
uid:268858的个人空间
日志
Pppoe服务器搭建
已有 824 次阅读2017-12-29 16:47 |个人分类:Linux
1.安装pppoe
下载rp-pppoe-3.12.tar.gz,解压,进入src中执行:
./configure;make;make install;
2.安装完成后,会在动在/etc/ppp目录下生成pppoe-server-options文件,文件内容如下,照着改就可以了
写道
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
require-pap
require-chap
login
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 2
logfile /var/log/pppoe.log
ms-dns 202.96.128.166
ms-dns 202.96.128.8
3、添加用户名密码,修改/etc/chap-secrets文件,添加下列一行
写道
pppoe * "123456" *
 很通俗,用户名:pppoe,密码是:123456
4、添加防火墙规则,做nat转换
写道
iptables -A POSTROUTING -t nat -s 10.10.10.0/24 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -p tcp --syn -s 10.10.10.0/24 -j TCPMSS --set-mss 1256
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
第一条是添加nat,转换来自10.10.10.0/24网段的ip
第二天是修改mtu,根据自身需求改了
第三条打开转发
第四条是修改转发文件
5、启动pppoe
写道
pppoe-server -I eth5 -L 10.10.10.1 -R 10.10.10.100-200
 这条命令的作用是:-I eth0  eth0端口上检测pppoe discover
-L 10.10.10.1    虚拟网关的意思,就是pppoe服务器端虚拟网关ip
-R 10.10.10.100-200  分配虚拟IP,分别是10.10.10.10010.10.10.200
还有一些其他的参数你可以参考一下,直接man pppoe-server自己看了,每个参数都有默认值
试验的话可以在Windows下链接宽带
顺带贴一下pppoe建立的原理过程
写道
PPPoE 的验证过程
PPPoE 的验证过程包括 2 个阶段,Discovery 阶段和 PPP Session 阶段。
Discovery 阶段,包含 4 个步骤:
Step 1: PADI
PPPoE 客户端发送主动发现初始包(PPPoE Active Discovery InitiationPADI),以太头中的目的地址是以太广播地址 FF:FF:FF:FF:FF:FFPPPOE 头中的 CODE 0x09SESSION_ID 值必须为 0,负载部分必须只包含一个 Service-Name 类型的 TAG 表示请求的服务类型,另外可以包含其他 TAG,整个 PPPOE 包不能超过 1484 字节;
Step 2: PADO
服务器端 PPPoE 进程在网络接口侦听到 PADI 包后,发送主动发现提议包(PPPoEActive Discovery Offer, PADO),用来回应客户机的 PADI 包,以太头中的目的地址是客户机的MAC 地址,PPPOE 头中的 CODE 0x07 SESSION_ID 值必须为 0,负载部分必须包含一个 AC-Name 类型的 TAG,用来指示本 AC 的名称,一个在 PADI 包中指定的Service- Name TAG,另外可以包含其他 Service-Name TAG。如果 AC 不对该客户机提供服务,AC 就不回应 PADO 包。
Step 3: PADR
PPPoE 客户端收到 PADO 包后,在 PADO 包中选择一个(可能有多个 PPPoE 服务器,通常选取最快的一个)发送主动发现请求包(PPPoEActive Discovery RequestPADR),以太头中的目的地址是所选取的 PADO 包的源以太头地址(即 PPPoE 服务器的 MAC 地址),PPPOE 头中的 CODE 0x19SESSION_ID 值必须为 0,负载部分必须只包含一个 Service-Name 类型的 TAG 表示请求的服务类型,另外可以包含其他 TAG
Step 4: PADS
MAC 地址匹配的 PPPoE 服务器收到 PADR 包后,发送主动发现会话确认包(PPPoE Active Discovery Session-confirmation, PADS),将产生一个 SEESSION_ID 值用来标志本次 PPP 会话,以 PADR 包方式发送给客户机。以太头中的目的地址是客户机的 MAC 地址,PPPOE 头中 CODE 0x65SESSION_ID 值必须为所生成的那个SESSION_ID,负载部分必须只包含一个 Service-Name 类型的 TAG 表示该服务类型被 PPPoE 服务器接受,另外可以包含其他 TAG。如果 PPPoE 服务器不接受 PADR 中的
Server-NamePADS 中则包含一个 Service-Name -Error 类型的 TAG,这时 SESSION_ID 设置为 0
PPP Session 阶段:
当客户端与服务器端远成发现阶段之后,即进入会话阶段,在 PPP 会话阶段,PPP 包被封装在 PPPOE 以太帧中,以太包目的地址都是单一的,以太协议为 0x8864PPPOE 头的CODE必须为0SESSION_ID必须一直为发现阶段协商出的SEESION_ID值,PPPOE的负载是整个 PPP 包,PPP 包前是两字节的 PPP 协议 ID 值。
Session 阶段,主机或服务器任何一方都可发 PADTPPPoE Active Discovery Terminate)报文通知对方结束 Session
PPPoE 的身份验证发生在会话(PPP Session)阶段。可以这样更解,rp-pppoe 包负责Discovery 及会话终止 PADTppp 包负责会话阶段的数据传输。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
