音响放大器的作用是对于微弱信号进行电压放大和功率放大,推动负载工作,同时需要对音调和音量的调节。
音响放大器由话筒、话音放大器、电子混响器、混合前置放大器、音调控制器、功率放大器这几个部分组成。其中话音放大器是不失真的放大话筒输出的声音信号,电子混响器是用电路模拟声音的多次反射,产生混响效果,使人听起来具有一定的深度感和立体空间感,混合前置放大器是将话筒传输的声音信号与放音机输出的音乐信号相混合并放大,音调控制器是控制和调节音响放大器的幅频特性,功率放大器是给音响放大器的负载提供一定的输出功率。音响放大器的基本组成框图如图所示:
三.各单元电路的设计方案及原理说明
LM324引脚图简介:
LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中“+”、“-”为两个信号输入端,“V+”、“V-”为正、负电源端,“Vo”为输出端。两个信号输入端中, Vi-(-)为反相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的位相反;Vi+(+)为同相输入端,表示运放输出端Vo的信号与该输入端的相位相同。实物如图3-1,LM324的引脚排列见图3-2。
图3-1 LM324
图3-2 LM324的引脚排列
LM324的特点:
1.短跑保护输出。
2.真差动输入级。
3.可单电源工作:3V-32V。
4.低偏置电流:最大100nA。
5.每封装含四个运算放大器。
6.具有内部补偿的功能。
7.共模范围扩展到负电源。
8.行业标准的引脚排列。
9.输入端具有静电保护功能。
LM324的内部结构如图3-3:
四.参数测试
频率(HZ ) 均方值(V ) P_P(V)
200 1.88 5.40
400 1,92 5.60
600 1.93 6.20
800 1.94 6.24
1000 1.95 6.25
1200 1,93 6,18
1400 1.87 5.40
3000 1,19 3.6
6000 0.83 2.68
五.设计、安装及调试中的体会
本次课程设计很好的结合了我们所学习的模电知识,对设计者的要求首先要对模电知识的熟练应用,了解前置放大器与功率放大器的原理以及元件参数设计标准。做出音响很具有实际用处。实际的音响除了简单放大之外还有很多功能调节,所以经过一个多星期的资料收集与查询,又经过几天的总体构思,我决定做一个分为四部分,可以对话筒以及音源都能够放大,并且可以调节高低频率的音响。
结合参考资料,结合自己对电路知识的认识,对电路进行仿真实验,采取焊一部分就测试一部分的焊接步骤,电路出现了问题我学会用万用表一一调试,检查问题所在,这个过程又学到了很多东西。例如面对问题要保持冷静,开始仿真的时候总是没有结果,心里着急,之后认识到要找出电路的错误一定要有一个冷静的头脑,否则很难发现错误甚至是越改越错。另外我还认识到与他人合作的重要性,虚心向别人学习,结合别人做音响的巧妙之处,看看别人如何处理自己做不到的地方,都能够学到很多。之后也想要再改进自己的作品,这是对自己的提高,不只是完成课设。再者认为需要一颗细致的心,不管是理论计算还是焊接电路都需要细致谨慎。焊接过程中就出现焊错电源引脚的事情,认识到需要认真看芯片的PDF资料,充分了解之后再焊接。现在只是做一个音响,以后也要做更精细的仪器是容不得半点差错的。
通过本次课设收获很大,非常感谢指导老师的帮助与同学们的帮助。
六.参考文献
电子线路(第四版)作者 罗杰 谢自美
电子技术基础 (第五版)主编 康华光
七.附录
附录A音响放大器原理图
附录B PCB板图
附录C 音响放大器实物图
附录D 元器件清单
C12 1uF R11 10kΩ RP11 10kΩ
C11 10 uF R12 75kΩ RP21 10kΩ
C13 10 uF R13 10kΩ RP31 470kΩ
C14 10 uF R14 10kΩ RP32 470kΩ
R16 10kΩ RP33 10kΩ
C21 10 uF R21 10kΩ
C22 10 uF R22 30kΩ R* 2kΩ
C23 10 uF R23 30kΩ C 10 uF
C24 10 uF R24 10kΩ C2 250 uF
R25 10kΩ C3 0 .1uF
C4 10 uF
C31 0.01 uF R31 47kΩ C1 10 uF
C32 0.01uF R32 47kΩ
C33 470pF R33 13kΩ
C35 10 uF R34 47kΩ
LM324 R35 10kΩ
LM366 R36 10kΩ
