uid:280979 日志
单路输入输出带485通讯modbus RTU控制
已有 1972 次阅读2018-2-1 13:10
#include "main.h"
#include "init.h"
#define ENABLE_IAP 0x83 //系统工作时钟<12MHz 时,对IAP_CONTR 寄存器设置此值
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
#define IAP_ADDRESS 0x0000 //存储地址
uint8 add;    //掉电保持485的地址
uint8 j=0;
uint8 dat=0X00;
bit flag_zx=0;
uint8 sendPosi=0;     //发送缓冲区指针
uint8 receCount=0;    //接收缓冲区指针
uint8 sendCount=0;    //需要发送数据个数
uint8 receTimeOut=0;  //通讯超时值
uint8 byteCount=5;    //发送个数
uint8 sendBuf[10];  //发送缓冲区
uint8 receBuf[10];    //接收缓冲区
                           定义数据类型
uint8 TBUF,RBUF;
uint8 TDAT,RDAT;
uint8 TCNT,RCNT;
uint8 TBIT,RBIT;
bit TING,RING;
bit TEND,REND;
bit bz1=0;
uint8 t,r,ii;  //定义数据类型
uint8 but[16];  //数据存储数组
                            定义 ISP/IAP/EEPROM 命令
void IapIdle();//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
uint8 IapReadByte(uint16 addr);//读数据
void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat);//写数据
void IapEraseSector(uint16 addr);//擦除数据
void delay()//延时程序
uint8 m,n,s;
for(m=100;m>0;m--)
for(n=200;n>0;n--)
for(s=248;s>0;s--);
void delay1()//延时程序
uint8 m,n,s;
for(m=10;m>0;m--)
for(n=20;n>0;n--)
for(s=148;s>0;s--);
/****************发送函数*********************/
void send1()
sendBuf[0]=add;;
sendBuf[1]=0x00;
sendBuf[2]=0x00;
sendBuf[3]=0xAC;
sendBuf[4]=0xAC;
void senduart2()
{    RS485_DIR=1;
        for(ii=0;ii<5;ii++)
    if(TEND)  //允许发送
TEND=0;
TBUF=sendBuf[t++&0x0F];
TING=1;
while(!TEND);
t=0;
RS485_DIR=0;
/*****************清空发送缓冲区*************************/
void clear_receBuf()
    uint8 i;
for(i=0;i<8;i++)
   receBuf[i]=0;
  delay();
    clear_receBuf();
    add= IapReadByte(0x01);//读取存储的值
if(add==0xff)
  add=0x00;
    ConfigUART1();
TR0=1;
EA=1;
//   TEND=0;
// REND=0;
  if((IN1==0)&&(bz1==0)){delay1();if(IN1==0){send1();senduart2();clear_receBuf();bz1=1;OUT1=!OUT1;}}if((IN1==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
  if(REND)  //如果有接收
    REND=0; //接收标志清零
    receBuf[r++&0x0F]=RBUF;     //把接受的数据存储到BUT数组中
if(receBuf[0]!=add){r=0;}
if(r>=8)
{ r=0;
   flag_zx=1;
  if(flag_zx==1)
       flag_zx=0;
   //0         1       2       3        4
//起始位   地址位  功能位   数据位  结束位
if((receBuf[1]==0x05)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x01))  //如果开始位和结束位,还有地址都正确,进行下一步判断
  if(receBuf[4]==0xff)  //修改板子地址
OUT1=1; clear_receBuf();r=0;
else if(receBuf[4]==0x00)  //修改板子地址
OUT1=0; clear_receBuf();r=0;
   //add=receBuf[3];
 //IapEraseSector(0);  //擦除扇区
          //IapProgramByte(0x01,add);//写入新的地址
if((receBuf[1]==0x06)&&(receBuf[3]==0x10))
        add=receBuf[5];
//放在主函数,定时0溢出中断函数,
void tm0()interrupt 1 using 1
 if(RING)
   if(--RCNT==0)
RCNT=3;
if(--RBIT==0)
RBUF=RDAT;
RING=0;
         REND=1;
RDAT>>=1;
if(RXB)RDAT|=0X80;
    else if(!RXB)
RING=1;
RCNT=4;
RBIT=9;
    if(--TCNT==0)
TCNT=3;
if(TING)
 if(TBIT==0)
 TXB=0;
 TDAT=TBUF;
 TBIT=9;
 TDAT>>=1;
 if(--TBIT==0)
  TXB=1;
  TING=0;
  TEND=1;
 TXB=CY;
void IapIdle(){//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
    IAP_CONTR = 0;   //
IAP_CMD = 0;   //
IAP_TRIG = 0;   //
IAP_ADDRH = 0x80;  //
IAP_ADDRL = 0;   //
uint8 IapReadByte(uint16 addr){//读数据
   uint8 dat;
   IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
   IAP_CMD = CMD_READ;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_ADDRH = addr >> 8;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   dat = IAP_DATA;
   IapIdle();
   return dat;
void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat){//写数据
   IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_DATA = dat;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   IapIdle();
void IapEraseSector(uint16 addr){//擦除数据
   IAP_CMD = CMD_ERASE;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_TRIG = 0x5A;
   IAP_TRIG = 0xA5;
   _nop_();
   IapIdle();
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
