uid:31835 日志
SL3036H电路图与芯片资料
已有 3564 次阅读2020-5-22 16:57 | SY8501, SY8502
概述:
SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
应用:
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC转换器可替代MP9486A MP4689 SY8501 SY8502 LM5007 LM5017等进口芯片;
SL3036H 可以实现8-120V的宽电压输入,负载5V1.5A(长时间工作)瞬间响应电流可以达到3A
SL3036H广泛应用于电动车GPS定位器,电动车EUP控制器,电动车防盗器,电动车报警器等产品
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
