uid:436103 日志
STM32+BMP280
已有 1436 次阅读2020-2-11 18:23
/*①*****************主程序**********************************************************************************/
int main(void)
LUX=55;
  LUY=60;
  RUX=LUX+210;
  RUY=LUY;
    POINT_X=165;
  POINT_Y=467;
   fistsca=1;            //当设备开机后置1,用于更新时间
   First_Powerup=1;      //当设备开机后置1,用于更新时间
delay_init();          //延时函数初始化
   SystemInit();
   RCC_Configuare();
   NVIC_Configuare();
   TIM3_Configuare();
   ds1302_gpio_init();
   Init_IO();
   Init_IN_OUT();
   IIC_Init();
     BMP280Init();
DS1302_Init();
   Lcd_Init();          //初始化OLED
   LCD_Clear(BLACK);
   BACK_COLOR=BLACK;
      PVD_Init();        //掉电检测
      readflash7();                  //读取FLASH中最高海拔
  Alatitude_flash=temp_flash;    //flash最高海拔保存到缓存中
      HUD_Static(); //HUD静态的标线显示
/*A************************************开机执行一次 显示数据****************************************************************/
if((First_Powerup == 1)|(O_Clock == 1))          //设备开机或者0点更新 年月日
  O_Clock=0;                              //0点时间激活
              First_Powerup=0;                        //设备开机
                  display_real_time();           //获取时间
                ConversionNL(0,year,month,day);         //农历转换
  SHOW_TIME_YMD();                        //⑩⑦ 显示年月日星期
  jishiben();                             //记事本
SHOW_UP();                              //抬头显示
                show_BME280Data();                     //获取海拔数据
                  haiba_show(ALADOUBLE);                 //实际海拔显示
                  biaochi(ALATEMP);                       //标尺的刻度
                  list_baiba(ALATEMP);                 //实际海拔刻度线和圈
          T_H_Q_P(ALADOUBLE,PRESSSHOW,0);           //气压、温度等显示
/*************************************时间数据和显示**************************************************************/
                    if(Read_Time)                        //读取DS1302时间到
                          Read_Time=0;                 //计时时间到读取
  SHOW_TIME_HMS();             //显示时分秒
                          Pointer();                   //三角形
  time_runing_counter++;
/*************************************气压数据和显示**************************************************************/
                              //if(Read_BME280)                         //通过定时 读取BME280参数
        if(time_runing_counter==5)              //通过时间计数读取
   Display_Asc_String(80,10,3,"RBM",GREEN);   //READ BME280
   time_runing_counter=0;
                                   Read_BME280=0;
                               T_H_Q_P(ALADOUBLE,PRESSSHOW,2);   //气压、温度等显示
   counter_HQTP++;                 //温度氧含量等显示计算次数每4次计算一次0.5S*4=2S
                                       Display_Asc_String(80,10,3,"RBM",BLACK);   //READ BME280
               if(FUNCTION_K5())
FC9_MAX_Alatitude();
    // LCD_ShowNum(100,70,ALATEMP,5,GREEN,32);
               if(FC8_K3_K4())
///*************************************气压数据和显示**************************************************************/
if(show_alaw)           //定时2秒启动
           show_alaw=0;
if((max_show==1)&&(Function_num!=11))
                Function_num=10;}
/*************************************时间数据设置**************************************************************/
if(keypros())
     DEC_BCD();       //时间函数10进制转换16进制
   Ds1302Init();    //将设置的时间写入芯片
jishi();
int main(void)
LUX=55;
  LUY=60;
  RUX=LUX+210;
  RUY=LUY;
    POINT_X=165;
  POINT_Y=467;
   SystemInit();
   RCC_Configuare();
   NVIC_Configuare();
   TIM3_Configuare();
   ds1302_gpio_init();
   Init_IO();
   Init_IN_OUT();
   IIC_Init();
     BMP280Init();
DS1302_Init();
   LCD_Clear(BLACK);
   BACK_COLOR=BLACK;
      PVD_Init();        //掉电检测
  O_Clock=0;                              //0点时间激活
  jishiben();                             //记事本
SHOW_UP();                              //抬头显示
                          Pointer();                   //三角形
                                   Read_BME280=0;
               if(FUNCTION_K5())
               if(FC8_K3_K4())
           show_alaw=0;
                Function_num=10;}
if(keypros())
jishi();
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
