uid:481420 日志
ZigBee_CC2530_Zstack3.0.2 收发数据
已有 3015 次阅读2019-10-8 11:15 |个人分类:CC2530+Zstack
方法一:很多初学者从Zstack 2.5.1开始学习,转到在stack 3.0.2后,会很不适应。方法一就是在zstack 3.0.2中用在stack 2.5.1a协议栈的方式实现无线接收。
在zstack 3.0.2中无线数据接收处理在如下函数中:
uint16 zcl_event_loop( uint8 task_id, uint16 events )
      if ( *msgPtr == AF_INCOMING_MSG_CMD )
        zcl_ProcessMessageMSG( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );   //此处就是对空中数据的处理
做变形如下:
        if((((afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr)->clusterId >=MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID)&&
           (((afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr)->clusterId <=(MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID+100)))
          Zcl_SendAF_To_GenericApp((afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr); //此处是用来处理用户自定义的CLUSTER  ID
          zcl_ProcessMessageMSG( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr ); //此处用来处理zstack 3.0中系统簇ID
其中MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID就是自己定义的第一个簇ID,MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID+100表示用户最多可以定义100个簇ID。
自己的簇ID定义如下图所示:
接下来讲解自定义的Zcl_SendAF_To_GenericApp(); 函数,此函数的目的是将无线数据从zcl层发送到zclGenericApp_TaskID层。
static void Zcl_SendAF_To_GenericApp(afIncomingMSGPacket_t  *pkt)
  zcl_SendAF_To_Generic *pMsg1;
  pMsg1 = (zcl_SendAF_To_Generic *)osal_msg_allocate( sizeof( zcl_SendAF_To_Generic ));
  pMsg1->hdr.event = MYAPP_ZCLTOGENERIC;
  pMsg1->msg = pkt; // 把数据定位到结构体数据部分
  //HalUARTWrite(0,"22222",5);HalUARTWrite(0,pMsg1->msg->cmd.Data,pMsg1->msg->cmd.DataLength);HalUARTWrite(0,"22222",5);
  //HalUARTWrite(0,"Zcl_SendAF_To_GenericApp\r\n",strlen("Zcl_SendAF_To_GenericApp\r\n"));
  osal_msg_send( zclGenericApp_TaskID, (byte *)pMsg1 ); //登记任务,发往上层
  osal_msg_deallocate ( (byte *)pMsg1 ); //释放内存
其中:zcl_SendAF_To_Generic为自定义的结构体类型,在zcl.h中;MYAPP_ZCLTOGENERIC为自定义的zclGenericApp_TaskID层的系统事件,在ZComDef.h中。
如下图所示:
在zclGenericApp_event_loop函数中添加系统事件的处理函数
uint16 zclGenericApp_event_loop( uint8 task_id, uint16 events )
  if ( events & SYS_EVENT_MSG )
    while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclGenericApp_TaskID )) )
      switch ( MSGpkt->hdr.event )
        case KEY_CHANGE:
          break;
        case ZDO_STATE_CHANGE:
          break;
        case MYAPP_ZCLTOGENERIC:
          MyApp_MessageMSGCB( (zcl_SendAF_To_Generic*)MSGpkt ); //这个函数就是对自定义簇ID的处理函数
          break;
        default:
          break;
      // Release the memory
      osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
    // return unprocessed events
    return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
继续:
void MyApp_MessageMSGCB( zcl_SendAF_To_Generic *pkt )
  uint8 *databuf;    //用来接收AF数据的数组
  databuf = osal_msg_allocate( sizeof( zcl_SendAF_To_Generic ));
  osal_memcpy(databuf,pkt->msg->cmd.Data,pkt->msg->cmd.DataLength); //将接受大的数据,copy到databuf中;
  switch ( pkt->msg->clusterId)
   case MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID:   //自定义簇ID
        HalUARTWrite(0,"MyApp_MessageMSGCB\r\n",strlen("MyApp_MessageMSGCB\r\n")); //此处添加簇ID对应的处理函数即可
    break;
  default:
    break;
  osal_msg_deallocate ( (byte *)databuf ); //释放内存
上面是接收,顺便提一下发送:直接使用函数发送即可,但是有些参数需要自己填加。
比如:
static afAddrType_t MyApp_DstAddr;
endPointDesc_t *MyApp_epDesc;
byte MyApp_TransID;
void zclGenericApp_Init( byte task_id )
    MyApp_epDesc = afFindEndPointDesc( GENERICAPP_ENDPOINT );
然后发送时按照就协议栈进行发送即可。
AF_DataRequest(&MyApp_DstAddr,           //目的地址,发送之前需要自己赋值
                    MyApp_epDesc,                        //设备描述符
                    MYAPP_SENDADDR_CLUSTERID, //簇ID
                    14,                       //长度
                    buf,                      //要发送的数组
                    &MyApp_TransID,           //传输序列号
                    AF_TX_OPTIONS_NONE,       //发送选项
                    AF_DEFAULT_RADIUS)==afStatus_SUCCESS)
    //成功;
    //如果不成功,就再发送一次
方法二:直接在zstack3.0.2 的基础上进行无线数据的收发
待更新……
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
