uid:59980 日志
延时子程序详解
已有 1832 次阅读2014-3-25 00:19 |个人分类:时控类| 子程序
延时子程序详解
延时子程序(500ms)
DELAY: MOV    R3,#50 ;  将立即数50载入R3寄存器中,使R3的值等于50,R3=50
D1:    MOV    R4,#20   将立即数20载入R4寄存器中,使R4的值等于20,R4=20
D2:    MOV    R5,#248  将立即数248载入R5寄存器中,使R5的值等于20,R5=248
       DJNZ   R5,$     指令DJNZ R5,$的意思是:将R5的值减1,不等于零(0)则重新执行本行指令——继
              续将R5减1并与0比较。
       DJNZ   R4,D2    指令DJNZ R4,D2的作用是:将R4的值减1,不等于零(0)则跳回标号D2处继续执行
       DJNZ   R3,D1    指令DJNZ R3,D2的作用是:将R3的值减1,不等于零(0)则跳回标号D1处继续执行
       RET            ; 返回主程序
       END            ; 汇编程序结束
总解:由于R4预先装入了20,所以这4条指令共花去了20*(2+2*248+2)+2=10002(个)机器周期。如果使用的是12MHZ的晶振,1个机器周期为1us(微秒),则以上这些程序所花的时间为10002*1us=10.002ms,约等于10ms.则全部又由于R3也先预先装入了50,所以这程序延时为50*10ms=500ms.
要想改变延时时间的长度,只要改变R3的预装数值即可。R3=100时,为1秒。
                                                  R3=600时,为6秒。
                                                  R3=6000时,为60秒。依此类推。。。。。。
当然,改变R4,R5的值也可以改变延时时间的长度,但要进行相应的计算。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
