› uid:67624 › 日志
ds18b20数码管显示温度
已有 1040 次阅读2014-10-19 11:00 |个人分类:单片机程序
#include<reg51.h>
 #include<intrins.h>
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
 sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;
 sbit DQ=P3^7;
uint temp;
float f_temp;                           //温度值 variable of temperature
bit flag;
uchar code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
                                   ,0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef };
 void delay(uint z)
  uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void Init_Ds18b20(void)     //DS18B20初始化send reset and initialization command
  uint i;
 DQ = 0;                    //单片机拉低总线
 i=70;  while(i>0)i--;
DQ = 1;                    //释放总线,即拉高了总线  i=4;  while(i>0)i--; }
bit Read_One_bit()       //读取一个字节的数据read a byte date
                            //读数据时,数据以字节的最低有效位先从总线移出
  uint i;
 bit dat;
 DQ=0;i++;
 DQ=1;i++;i++;
 dat=DQ;
 i=3;while(i>0)i--;
return (dat);
uchar Read_One_Byte(void)
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
 j=Read_One_bit();
 dat=(j<<7)|(dat>>1);
return (dat);
void Write_One_Byte(uchar dat)
  uint i;
  uchar j;
  bit testb;
  for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
 dat=dat>>1;
  if(testb)
  DQ=0;i++;i++;
  DQ=1;
 i=5;while(i>0)i--;
 DQ=0;
 i=5;while(i>0)i--;
 DQ=1;
 i++;i++;
void tmpchange(void)
  uchar f;
Init_Ds18b20();
 f=70;while(f>0)f--;
delay(1);
Write_One_Byte(0xcc);          //忽略ROM指令
Write_One_Byte(0x44);          //温度转换指令
uint Get_Tmp()                   //获取温度get the temperature
  uchar a,b,f;
 Init_Ds18b20();                //初始化
 f=70;while(f>0)f--;
Write_One_Byte(0xbe);          //温度转换指令
  a = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度LSB
 b = Read_One_Byte();           //读取到的第一个字节为温度MSB
 temp = b;                      //先把高八位有效数据赋于temp
temp <<= 8;                    //把以上8位数据从temp低八位移到高八位
 temp = temp|a;                //两字节合成一个整型变量
 f_temp = temp*0.0625;
 temp = f_temp*10+0.5;               //放大十倍
f_temp=f_temp+0.5;                       //同时进行一个四舍五入操作。
  return temp;
/****************数码码动态显示函数**************/
void Display(uint temp)   //显示程序
 uint A1,A2,A3;
  A1 = temp/100;    //百位
  A2 = temp%100/10;   //十位
  A3 = temp%10;    //个位
  if(flag)
   w1=0;
   P0 =0x40;   //用来显示负号
  delay(1);
  w1=1;
   P0=0x00;
   flag=0;
 w2=0;
 P0 = table[A1];    //显示百位
  delay(10);
 w2=1;
P0=0x00;
  w3=0;
 P0 = table[A2+10];   //显示十位,使用的是有小数点的数组(因为temp值扩大了10倍,虽然是十位,实际为个位)
  delay(10);
 w3=1;
  P0=0x00;
    w4=0;
  P0 = table[A3];    //显示个位
 delay(10);
 w4=1;
  P0=0x00;
              tmpchange();
             Display(Get_Tmp());
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
