帖子
uid:68328 日志
ADC0809文档
已有 953 次阅读2014-11-5 20:16
ADC0809
目录[隐藏]
ADC0809概述
1.1.主要特性
2.2.内部结构
3.3.外部特性(引脚功能)
ADC0809的工作过程
ADC0809概述
1.1.主要特性
2.2.内部结构
3.3.外部特性(引脚功能)
ADC0809的工作过程
[编辑本段]
ADC0809概述
  ADC0809是采样分辨率为8位的、以逐次逼近原理进行模数转换的器件。其内部有一个8通道多路开关,它可以根据地址码锁存译码后的信号,只选通8路模拟输入信号中的一个进行A/D转换。
1.主要特性
   18路输入通道,8AD转换器,即分辨率为8位。
  2)具有转换起停控制端。
  3)转换时间为100μs
  4)单个+5V电源供电
  5)模拟输入电压范围0~+5V,不需零点和满刻度校准。
  6)工作温度范围为-40~+85摄氏度
  7)低功耗,约15mW
2.内部结构
   ADC0809CMOS单片型逐次逼近式AD转换器,内部结构如图1322所示,它由8路模拟开关、地址锁存与译码器、比较器、8位开关树型DA转换器、逐次逼近
3.外部特性(引脚功能)
   ADC0809芯片有28条引脚,采用双列直插式封装,如图1323所示。下面说明各引脚功能。
  IN0IN78路模拟量输入端。
  2-12-88位数字量输出端。
  ADDAADDBADDC3位地址输入线,用于选通8路模拟输入中的一路
  ALE:地址锁存允许信号,输入,高电平有效。
  START AD转换启动脉冲输入端,输入一个正脉冲(至少100ns宽)使其启动(脉冲上升沿使0809复位,下降沿启动A/D转换)。
  EOC AD转换结束信号,输出,当AD转换结束时,此端输出一个高电平(转换期间一直为低电平)。
  OE:数据输出允许信号,输入,高电平有效。当AD转换结束时,此端输入一个高电平,才能打开输出三态门,输出数字量。
  CLK:时钟脉冲输入端。要求时钟频率不高于640KHZ
  REF+)、REF-):基准电压。
  Vcc:电源,单一+5V
  GND:地。
[编辑本段]
ADC0809的工作过程
         首先输入3位地址,并使ALE=1,将地址存入地址锁存器中。此地址经译码选通8路模拟输入之一到比较器。START上升沿将逐次逼近寄存器复位。下降沿启动 AD转换,之后EOC输出信号变低,指示转换正在进行。直到AD转换完成,EOC变为高电平,指示AD转换结束,结果数据已存入锁存器,这个信号可用作中断申请。当OE输入高电平 时,输出三态门打开,转换结果的数字量输出到数据总线上。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
返回顶部
