uid:76208 日志
51单片机DHT11程序
热度 3已有 14610 次阅读2015-4-14 12:24 | 单片机, 程序
#include<reg52.h>
#include "intrins.h"
typedef enum keystate{initstate,affrimstate,singlestate,repeastate};
typedef enum ledstate{D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7};
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit EN=P2^7;
sbit DQ=P3^7;
sbit DHT= P1^1 ;//DHT11
sbit key1=P3^0;
uint tempval;//温度值
uchar n;   //正负标志
uchar   flag;
uchar  U8temp;
uchar   U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
uchar   U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
uchar   U8comdata;
uchar  DHTData1,DHTData2;
uchar   data str[6]={0,0,0,0,0,0};
uchar data temp_data1[2]={0,0};
uchar  data1[3];
uchar data dis_buf[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar code ditab[16]=
{0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
uchar temp;
uchar table1[]={"温度"};
uchar table[]={"."};
uchar table2[]={"C"};
uchar table3[]={":"};
uchar table6[]={"温度: "};
uchar table7[]={"湿度:"};
uchar table8[]={"%"};
uchar table9[]={"DHT11   显示"};
 uchar keynum;
void  keyprocess();
//温度传感器程序
void delay_us(uint i)
   while(i--);
void ds1820rst()      //ds1820复位
{ uchar x=0;
 DQ = 1;          //DQ复位
 delay_us(4);
 DQ = 0;          //DQ拉低
 delay_us(100);
 DQ = 1;          //拉高
 delay_us(40);
uchar ds1820read()//18b20读数据
{ uchar i=0;
  uchar dat = 0;
 for (i=8;i>0;i--)
 {   DQ = 0; //给脉冲信号
     dat>>=1;
     DQ = 1; //给脉冲信号
     if(DQ)
     dat|=0x80;
     delay_us(10);
    return(dat);
void ds1820write(uchar wdat)//写数据
{uchar i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
   { DQ = 0;
     DQ = wdat&0x01;
     delay_us(10);
     DQ = 1;
     wdat>>=1;
void read_temp()             //读取温度值并转换
 ds1820rst();        //复位
 ds1820write(0xcc);    //跳过读序列号
 ds1820write(0xbe);    //读取温度
    temp_data1[0]=ds1820read();    //高位
    temp_data1[1]=ds1820read();    //低位
 ds1820rst();          //复位
 ds1820write(0x44);    //启动温度转换
void ds1820display()                     //温度值显示
 if(temp_data1[1]>127)                        // 温度值正负判断
 {temp_data1[1]=(255-temp_data1[1]);temp_data1[0]=(255-temp_data1[0]);n=1;}    // 负温度求补码
 dis_buf[0]=temp_data1[0]&0x0f;         // 取小数部分的值
 dis_buf[1]=ditab[dis_buf[0]]+0x30;       // 存入小数部分显示值
 dis_buf[2]=((temp_data1[0]&0xf0)>>4)|((temp_data1[1]&0x0f)<<4);             // 取中间八位,即整数部分的值
 dis_buf[3]=dis_buf[2]/100+0x30;          // 取百位数据暂存
 dis_buf[4]=dis_buf[2]%100/10+0x30;     // 取十位数据暂存
 dis_buf[5]=dis_buf[2]%100%10+0x30;
  if(dis_buf[3]==0x30)
  { dis_buf[3]=0x20;            //最高位为0时不显示 百位
      if(dis_buf[4]==0x30)
    dis_buf[4]=0x20;         //十位为0时不显示 十位
  if( dis_buf[3]==0)      //符号位位0,则显示“-”
     n=0x2d;
     n=0x20;
void delay(uint t)
uchar i,j;
 for(i=t;i>0;i--)
  for(j=0;j<120;j++);
void busy()
 P0=0xff;
 delay(5);
 RS=0;
 RW=1;
 EN=1;
 while(P0&0x80);
 delay(5);
 EN=0;
void lcdwritecommand(uchar cmd)
 busy();
 delay(5);
 RS=0;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=cmd;
 EN=1;
 delay(5);
    EN=0;
void lcdwritedata(uchar dat)
 busy();
 delay(20);
 RS=1;
 RW=0;
 EN=0;
 P0=dat;
 EN=1;
 delay(5);
    EN=0;
void pos(uchar *p)
  while(*p!='\0')
   lcdwritedata(*p);
   p++;
   delay(5);
void lcdinit()
 keyprocess();
 lcdwritecommand(0x30);
 delay(5);
 lcdwritecommand(0x01);
 delay(5);
 lcdwritecommand(0x0c);
 delay(5);
void  Delay_10us(void)
        uchar i;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
        i--;
void  COM(void)
         uchar  i;
       for(i=0;i<8;i++)
         flag=2;
     while((!DHT)&&flag++);
   Delay_10us();
      Delay_10us();
   Delay_10us();
     U8temp=0;
      if(DHT)U8temp=1;
      flag=2;
   while((DHT)&&flag++);
     //超时则跳出for循环
      if(flag==1)break;
     //判断数据位是0还是1
  // 如果高电平高过预定0高电平值则数据位为 1
     U8comdata<<=1;
        U8comdata|=U8temp;        //0
      }//rof
void RH(void)
   //主机拉低18ms
       DHT=0;
    delay(180);
    DHT=1;
  //总线由上拉电阻拉高 主机延时20us
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
    Delay_10us();
  //主机设为输入 判断从机响应信号
    DHT=1;
  //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
    if(!DHT)   //T !
    flag=2;
  //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
    flag=2;
  //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
  //数据接收状态
    COM();
    U8RH_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8RH_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_H_temp=U8comdata;
    COM();
    U8T_data_L_temp=U8comdata;
    COM();
    U8checkdata_temp=U8comdata;
    DHT=1;
  //数据校验
    U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
    if(U8temp==U8checkdata_temp)
       U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
       U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
    str[1]=(U8RH_data_H|U8RH_data_L)%100/10+0x30;//湿度十位
    str[2]=(U8RH_data_H|U8RH_data_L)%100%10+0x30;  //湿度个位
    U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
       U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
    str[4]=(U8T_data_H|U8T_data_L)%100/10+0x30;
    str[5]=(U8T_data_H|U8T_data_L)%100%10+0x30;
    U8checkdata=U8checkdata_temp;
/**************按键函数*******************/
void timer0(void)
 TMOD=0X01;
 TH0=0XDC;
 TL0=0X00;
 TR0=1;
uchar keyscan(void)
 static uchar keystatevalue=0;
 static uchar presstime=0;
 uchar num;
 uchar key_value;
 key_value=key1;
 switch(keystatevalue)
  case initstate:
   if(key_value==0)
    keystatevalue=affrimstate;
   keystatevalue=initstate;
    break;
  case affrimstate:
   if(key_value==0)
    keystatevalue=singlestate;
    break;
  case singlestate:
   presstime++;
   if(presstime>100)
    presstime=0;
    keystatevalue=repeastate;
   else if(key_value==1)
    num++;
    if(num==8)
     num=0;
    break;
  case repeastate:
   if(key_value==1)
   presstime++;
   if(presstime>10)
   presstime=0;
    num++;
    if(num==8)
     num=0;
   break;
  default:keystatevalue=initstate; break;
 return num;
/*******DS18B20温度的显示*******/
void ds18b20xianshi()
  lcdinit();
  ds1820rst();
  ds1820write(0xcc);//跳过读序列号
  ds1820write(0x44);//启动温度转换
  read_temp();   //读取温度
  read_temp();   //读取温度
  ds1820display();
  delay(200);
  lcdwritecommand(0x80);
  pos(table1);
  pos(table3);
  lcdwritedata(dis_buf[3]);
  lcdwritedata(dis_buf[4]);
  lcdwritedata(dis_buf[5]);
  pos(table);
  lcdwritedata(dis_buf[1]);
  pos(table2);
void dht11xianshi()
 /*******DHT11的显示*******/
  lcdinit();
  while(keynum!=3)
   RH();
  lcdwritecommand(0x88);
  pos(table6);
  lcdwritedata(str[4]);
  lcdwritedata(str[5]);
  pos(table2);
  lcdwritecommand(0x90);
   pos(table9);
  lcdwritecommand(0x98);
  pos(table7);
  lcdwritedata(str[1]);
  lcdwritedata(str[2]);
  pos(table8);
void keyprocess(void)
 if(TF0==1)
  TF0=0;
  TH0=0XDC;
  TL0=0X00;
  keynum=keyscan();
 switch(keynum)
 case D0: P1=0xfe;break;
    case D1: P1=0xfd;break;
    case D2: ds18b20xianshi();break;
    case D3: dht11xianshi();break;
    case D4: P1=0xef;break;
   case D5: P1=0xdf;break;
    case D6: P1=0xbf;break;
    case D7: P1=0x7f;break;
 default: P1=0xff;break;
/**********主函数*************************/
void main(void)
{ timer0();
  keyprocess();
路过
鸡蛋
2
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 YH8538 2020-4-20 22:12
帮助很大
返回顶部
