立即注册 登录
返回首页
uid:85109的个人空间
日志
pcb制作小技巧
已有 1266 次阅读2015-7-8 22:19
一 原理图与原理图库篇
1、在keil的调试debug过程当中这样计算一条语句的用时,点两下鼠标设置一个中断位置,然后点击一下鼠标有一个蓝色的箭头run一下出现表明程序从这个地方执行到所设置的中断的位置停下,可以在不用定时器的情况下比较精确地延时,在清除sec的数据是按一下rst就全部清零了。
2、画电路板首先file—>new(新建)—>project(工程)—> pcb project要添加原理图库或者封装库到此project下,要在所建立的项目上单击右键然后Add existing to project
3、点击下面的help或者快捷键F1可以查看英文的帮助文件,然后在search中可以找到相关的帮助比如搜索“library” 就能找到原件库和封装库的相关文档
4、根据pin(放置管脚)就基本能确定芯片方块的大小了,pin(是在绘制原理图库的时候用到place才有这个pin出现,绘制好了之后只能一个整块来移动,edit pins)可以在画图工具中找到,也可以在place—>pin,找到并放置,其实按道理原理图中的大小并没有关系,主要是封装的时候要控制芯片的大小和管脚间距,这个在做pcb封装的时候要十分准确的,否则会出错。
5、当从自己建立的原件库中去一个原件例如STC89C52到原理图中,那么双击这个图也能编辑原件,其中包括comment(注释,元件叫什么eg”RES2”,”CAP”),designator(原件序号), pcb制作小技巧(原件的一些参数,可以指定元件的value大小),最重要的是添加pcb制作小技巧(模板),在模板中添加pcb封装,或者3D效果图。
6、更新原理图中的原理图的办法,先找到原理图库pcb制作小技巧单击,然后在下面选择pcb制作小技巧中的SCH Library,然后pcb制作小技巧Updates Schematic Sheets,就能将元件库中的原件信息全部更新到原理图中去。或者在原理图中点击update from library,然后勾选需要更新的就行了。
7/对于比较大的原理图库芯片的编辑可以采用分块设计选中元件pcb制作小技巧然后用tools-> NEW Part就能产生partA  partB等等
8、画好过后 可以点击Reports中的component Rule Check 来检查是不是有没有封装或者是否无引脚名字等等。
9、其中1mm=40mil, 1inch=1000mil=2.54cm=25.4mm
10、中文就点击优先选项,然后pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧重启软件即可中文化菜单,点击pcb制作小技巧最后一个按钮回到主页,前两个按钮是后退和前进。
11、点击help然后pcb制作小技巧就能查看快捷方式了。快捷方式会随着当前打开的文件而变化
12,在软件的下面的一些选项pcb制作小技巧以及右端的一些选项pcb制作小技巧由软件右下端pcb制作小技巧调出来即可。
13,通过调用模板显示作者名字首先pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧 pcb制作小技巧在此处pcb制作小技巧中找到A2纸张的模板pcb制作小技巧打开即可选择,我的win7电脑不行。
14,要搜索已知的库元件如国家半导体文件夹中的pcb制作小技巧库中的bsr三极管,步骤为pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧然后选择文件夹pcb制作小技巧然后选择半导体库pcb制作小技巧然后再搜索bsr三极管就行了; 如果不知道库元件在哪儿就点击pcb制作小技巧,然后输入元件名字搜索。
15布线的时候选择shortcuts或者点击连线工具pcb制作小技巧然后按F1就会出现像应的帮助跟随菜单或者点击知识中心,就会跟谁你的操作来进行提示了。
16,按住ctrl键拖动选择的物体,那么与物体链接的线将自动延长。
17,关于pcb制作小技巧的几个部分的解释首先R?表示的是designator(原件序号),RES2表示的是comment(注释,元件叫什么eg”RES2”,”CAP”),100K表示的是元件的VALUE,当然不是每个元件都有value(值得大小)的,要更改100K 可以单击之等一秒钟再单击之或者直接快速双击进入更改页面,最初定义100K 的方法是添加参数pcb制作小技巧中的pcb制作小技巧。
18,编译原理图出现警告是因为有隐藏的引脚没有接电源或者地。此时双击元件将所有的引脚显示出来然后连接好之后即可,还有一类警告是输入端有 但是没有输出那么就会出现pcb制作小技巧Net NetU1_19 has no driving source (Pin U1-19)的错误警告,这样在此端点打叉即可,因为实际上有输出只是没有符号表示,但也是输出。
19,用Place->指示->.parameter set中的add as rule 那么进行PCB布线的时候就会按照此规则来布线 用pcb layer也能进行PCB的过孔和布线宽度的设置
20,在原理图中放置分割线要用到pcb制作小技巧(实用工具中的线条),不能用电器连接线画,在原理图中pcb制作小技巧--> pcb制作小技巧可以用灵巧粘贴来粘贴任何复制好的内容,Ctrl+F查找功能能查找元器件如C1。
21,全局修改将所有的电容修改其footprint,先要全选定所有的电容(点击一个电容查找相似物体的方式来查找电容),然后pcb制作小技巧调出pcb制作小技巧在这里面直接编辑pcb制作小技巧回车就行了,也可以从封装库更改首先进入封装管理-->选择某一个元器件会出现其可能的集中封装,然后在想要的封装上点击鼠标右键pcb制作小技巧(这里翻译错误,实际上是set as current)然后点击pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧即可生效。
22,原理图块的使用,首先 从上到下建立 第一步建立一个原理图文档建立方块图,然后在每个绿色的方块图右键pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧保存就行了,添加之后用pcb制作小技巧就能查看方块图对应的原理图了。
23,在制作芯片库元件的时候最好不要把pin输出输入端口写的那么清楚不然的话,如果有输入端口那么就会报错。这个时候屏蔽就行了
24,只有当新建了PCB文件时才能从原理图schematic中的DESIGN 中pcb制作小技巧,没建立pcb时是不会有Update…. 的
25,想要把现成的库元件拿来编辑,必须自己建立一个 库。然后pcb制作小技巧 然后pcb制作小技巧然后打开一个库文件pcb制作小技巧,然后按默认提示来,然后pcb制作小技巧边有了pcb制作小技巧,点Extract Sources生成各单独库才能查看并且复制到自己的库文件当中再次设计。
26、如何判断某一根线是有电器连接的电线而不是string 的格式,你可以移动这个线看看线的端点是不是有一个叉叉出现,有这个叉叉出现那么就表示是电器链接特性的导线
二 PCB库元件以及制板
1,绘制PCB库元件是要在原点绘制,在丝印层绘制,焊盘的层设置为Multi-Layer,发现一个小技巧,首先因为错误的做法在top layer绘制出来了黄色的走线,其实应该在丝印层top Overlay绘制的,比照修改全局相似对象的做法,在走线上单击右键-->选择查找相似对象,然后调出pcb制作小技巧,在其中修改为pcb制作小技巧点击回车即可修改完成。
2.放置贴片的焊盘时候将圆形的改为长方形,并且将Multi-Layer改为top-layer,比如说新建一个贴片芯片那么就可以手动绘制焊盘(方形)保证焊盘的间距及大小不出错误,也可以用pcb制作小技巧下的pcb制作小技巧来设置,画贴片式的引脚时要比实际长是为了好焊接
3,集成库是吧原理图库和pcb库放在一起,这样之后就能在原理图库中点击pcb制作小技巧模式管理来将封装加到原理图库元件,直接点击浏览pcb制作小技巧然后点击pcb制作小技巧然后就选择相应的封装可以是自己画的封装,找不到的话点击pcb制作小技巧进行查找,选择好封装之后就用pcb制作小技巧将原理图库元件和封装库元件的引脚对应即可
4,用PCB向导的方法 首先到home pcb制作小技巧(主页),然后点击pcb制作小技巧然后点击pcb制作小技巧即可
5,各层的概念
信号层:Top Layer…….顶层,用于放置元器件和布线,显示红色的线
        Buttom Layer……底层,用于放置元器件和布线(一般很少放置元器件,主要是贴片),显示蓝色
机械层:Mechanical 1……用于表示板子的形状。
掩膜层:Top Paste……顶层的铜箔裸露层,没有敷上绿油的部分,不如焊盘的孔洞的周围有一圈提供焊接处的铜箔,用灰色显示
        Bottom Paste……底层的铜箔裸露层,解释如上,颜色是暗红
        Top Solder……顶层的阻焊层全称为(Top Solder Mask),也就是外面的一圈紫色
        Bottom Solder……底层的阻焊层全称为(Bottom Solder Mask),外面的一圈紫红色
        Top Solder Mask和Bottom Solder Mask主要是为了铺铜而设置的,避免铺的铜线连接到了焊盘
丝印层:Top Overlay……用于放置元件的轮廓外框以及相应的字体标注,黄色
        Bottom Overlay……功能如上,暗黄色
其余层:Keep outlayer……规定元器件的放置区域
        Multi-Layer……多层
6,PCB版中右键--à选项----》然后有bord options----》然后有snap栅格的设计,以及去掉白色背景(display sheet)等等
7,在pcb制作小技巧中调出pcb制作小技巧然后可以选择性的查看pcb制作小技巧等等,
在pcb制作小技巧中调出pcb制作小技巧提供细节放大功能,微视功能。
8,pcb制作小技巧这个可以放置ROOM,如果要删除room,那么直接选中之按键盘上的delete就删除了,其实room主要用在需要单独设计规则的板子上。
9,在PCB板子上放置pcb制作小技巧到顶层就是红色方框(表示铜箔pcb制作小技巧,没上绿油哦)
  在PCB板子上放置pcb制作小技巧到底层就是蓝色方框(表示铜箔pcb制作小技巧,没上绿油哦)
10,板子上出现绿色表示出错,或者违反规则,或者元件有重合的部分
11,为了缩小搜索范围,可以浏览小一点的地址,这样搜索的时间久小了
12,通过 设计-----》规则 就能设计各种规则
13,一开始为什么自己不能绘制禁止层,是因为用了电气连接线pcb制作小技巧在keepout layer中画线,这样会自动跳到顶层,不能用电线pcb制作小技巧,,,,而要用连线line pcb制作小技巧,这样就能防止禁止层了。
14,room还有这样的一个功能,添加room然后用room的红色覆盖元件那么就能拖动整个覆盖区域的元件了,另外用 工具---》pcb制作小技巧就能将元件排列在room中,,也可以用工具----》pcb制作小技巧中的自动布局,一般是根据电路的功能分区布局
15,元件少的话都可以布在顶层,元件(主要是贴片)需要布在底层就双击元件软后设置层(或者拖动元件的过层中按L快捷切换),布局之后就是布线了,在拖动电线时按照  ~  键能出现快捷提示  其中shift+w(wire)能快速更改线宽(当然也能通过table来设置)。其中shift+v(via)能快速更改过孔宽,,遇到障碍物或者线是要放置过孔的情况下那么就按 ~ 然后pcb制作小技巧就能自动放置过孔了
16,交互式智能布线,pcb制作小技巧当回一条线时用这个工具,会显示一个不是很亮的预布线,然后按住ctrl单击鼠标左键就能按照预布线不好,用tools----->然后用取消布线pcb制作小技巧可以去掉单个的布线。
17,在pcb中也能查找相似问题全体编辑,例如查找所有元件的序号,更改使之离元件的距离变小一点
18,可以设置单层显示,一次只能显示一个层,在层pcb制作小技巧点击右键进行设置
19,过孔via其实跟设置成multi-layer的焊盘pad是一样的,有一点区别是:过孔的铜箔敷了绿油而焊盘为了点焊锡而裸露了铜箔
20,如果要在焊盘上写字的话就最好在丝印层,因为这个没有电器连接属性(字是黄色的),如果不慎是在顶层写了汉字的话(字是红色的),也不用太担心,因为这些汉字默认呢是敷绿油的哦,,还可以添加条形码pcb制作小技巧
21,完成了pcb的绘制之后如果要定义板子的形状(去掉多余的黑色部分),那么就要选定全部的keepout层然后
pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧然后pcb制作小技巧,然后就能得到相应的形状了
这个选定较多元器件及keepout的紫线,可以用shift+鼠标点击  但是始终要记得用查找相似对象来做,然后在pcb制作小技巧中的Any改成same就能选定全部的keepout的轮廓紫了线,
但是在pcb中还有一个功能pcb filter pcb制作小技巧,选择之 然后输入iskeepout pcb制作小技巧然后点击pcb制作小技巧就行
22,画完板子之后,要设置原点在左下角pcb制作小技巧
23,关于菜单栏以及菜单栏类型的更改。可以在任意菜单上单击右键然后选择pcb制作小技巧中的Customize, 然后会出现pcb制作小技巧这时菜单栏中的菜单可拖动去掉,也可以从下面的pcb制作小技巧拖到上面,,,如果要恢复菜单选择pcb制作小技巧中的工具包(toolbar),然后选择pcb制作小技巧点击恢复就行
24,布线小规则,顶层横着红,底层竖着蓝线,红蓝交接用45度角,按住ctrl更换导线方向和不按住不一样,,可以选择编辑-----》切断轨迹---》横着一道就能切断了然后删除切断后的小段导线重新布线
25,铺铜,主要是用于连接到地线使只有一个较低的阻抗,进而有一个稳定的电势
26,要给自己做的元器件库元件添加封装的办法是双击pcb制作小技巧出现pcb制作小技巧选择添加即可,出现pcb制作小技巧选择封装所在的库pcb制作小技巧,常见的只有两种封装库pcb制作小技巧就是这两种,然后点击pcb制作小技巧浏览,就能查看添加的库中封装,选择一个合适的即可
29,常见的74系列的双列直插式DIP芯片焊盘的间距100mil,两列之间是300mil
  贴片的焊盘的距离也是100mil,只不过焊盘的距离最好加长(便于焊接),贴片的两列焊盘的距离要测量或者查看芯片资料
29. 做原理图库的时候要写成U? 不能写成*。。。。写成U?供以后的自动标号使用
30,在绘制8个LED时候最好不要用垂直对齐,不然会出现OFF The grid 的错误,意思是没有连接网络
31,如果生成了几个电容,在pcb中很大,想要改小一点,可以自己绘制一个在自己的库中,,然后选定所有的大电容(选定方法用查找相似),将footprint修改为自己库中的名字即可
32,pcb制作小技巧四脚按键的话,一定要看到那两个角是联通的
33,用USB转串口线的时候先下好驱动,,然后关闭360才能用STC-ISP工具下载,不然下载不进去(不知道为什么)
34,如何查看过孔的个数,如何更加更加密集的排列元件?
35, 如何查看一根线红线相连的全部线
36、 当所有的工程都设计完毕的时候,要交给工作人员画板子,那么可以去掉显示top layer 和bottom layer这两个层只剩下丝印层,在这个曾的原件的designator或者comment修改为要用到的原件的大小比如多少欧姆,多少pF,反正他们都是TEXT所以你修改这两个当中的任意一个都是可以的哦。
37、 要是移动的栅格变小或者变大,就可以将电脑的输入法调到英文,然后按字母G就能改变一定一次的位置大小。快捷键记住很方便
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
返回顶部
