返回列表 发新帖
怎么给单片机供5v直流电?
ID:186510 发表于 2017-12-22 21:12 | 只看该作者
如果是直接供电的话直接需要USB的电源线,即一个黑线和一根红线,这个在USB的两端位置,信号线不需要。但是如果你需要可以下载程序的话需要专门的下载部分的电路,你可以使用USB-TTL,可以直接下载,分别接电源正负,TXD,RXD端,九针串口可能需要另外供电,用火牛线供电,也是下载程序的一种方式,也有对应的下载电路,如果直接连接的话是不能下载程序的
ID:263798 发表于 2017-12-22 23:29 来自触屏版 | 只看该作者
用电脑供电或者接5V电源
ID:265818 发表于 2017-12-23 21:27 | 只看该作者
做一个稳压电源,注意安全就好
ID:265876 发表于 2017-12-23 22:34 | 只看该作者
只需要把usb的电源和地接上就好了
ID:265964 发表于 2017-12-24 10:45 | 只看该作者
只要供电的话只接B+和GND就好了。
ID:266081 发表于 2017-12-24 16:09 | 只看该作者
USB就是5V的   一般是红色和黑色的 也有不一样的
ID:261281 发表于 2017-12-24 17:09 | 只看该作者
第一个问题:我想用手机充电器,给单片机提供5v直流电,我只需要,买一个usb接口,母座,焊接到万用板上,就好了吗???
回答:是的。
第二个问题:刚才查了一下,usb接口有四个引脚,一个电源一个地,两个传输数据的???
回答:是的。但是建议你使用以下图片上的这种USB线
提示:我是新手,这里怎么上传图片?你可以加我扣扣3051968295
        ——bY女巫大人(勿复制)
ID:262845 发表于 2017-12-25 14:16 | 只看该作者
用7805的电源模块做一个直流稳压电源
ID:231046 发表于 2017-12-25 14:18 | 只看该作者
USB  的正负极直接 接到单片机板的供电 端
ID:257047 发表于 2017-12-25 20:42 | 只看该作者
用DC电源插座焊上就行了,很简单的
ID:140906 发表于 2017-12-26 15:16 来自触屏版 | 只看该作者
用USB不就行了,连接从电宝
ID:267192 发表于 2017-12-26 16:34 | 只看该作者
7805芯片降到5V再供电
ID:267192 发表于 2017-12-26 16:35 | 只看该作者
用7805芯片把电压降到5V再供电
ID:267278 发表于 2017-12-26 18:17 | 只看该作者
将开发板的USB端子插入充电器就可以了。
ID:84283 发表于 2017-12-26 19:07 | 只看该作者
3个南孚电池串起来,前提是这给单片机供电。
