楼主: 1005429803
学习单片机要不要学习汇编语言啊,还是直接C语言?
ID:268830 发表于 2017-12-29 13:46 | 只看该作者
开始不用学,后面得用汇编来加深对单片机程序的理解
ID:268841 发表于 2017-12-29 13:55 | 只看该作者
必须的
ID:268869 发表于 2017-12-29 15:00 | 只看该作者
最好是学习一下。
ID:268893 发表于 2017-12-29 15:44 | 只看该作者
先学c语言吧   大学的话也会把c语言作为一门基础课
ID:268896 发表于 2017-12-29 15:51 | 只看该作者
C语言和汇编不矛盾,可以相互对照。
ID:268922 发表于 2017-12-29 16:34 | 只看该作者
需要,应该需要
ID:268943 发表于 2017-12-29 17:13 | 只看该作者
先学习C语言,等C语言有一定基础理解汇编好点
ID:268970 发表于 2017-12-29 18:15 | 只看该作者
完全不需要汇编语言,C语言足以。如果熟练使用python可利用库函数大大提高效率。但计算机科学方面的知识,倒是始终一以贯之需要熟练掌握的。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:268647 发表于 2017-12-29 18:32 | 只看该作者
汇编语言是比较容易看懂但是不容易写的语言,C语言用处更广泛,看自己了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:268976 发表于 2017-12-29 18:44 | 只看该作者
需要的
ID:268578 发表于 2017-12-29 19:53 | 只看该作者
c语言容易学,比较实用。汇编不是很常用。。
ID:251584 发表于 2017-12-29 20:24 | 只看该作者
我只是自己折腾着玩,对单片机指令运行周期没有太高要求,只学的C语言
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:269091 发表于 2017-12-30 00:37 | 只看该作者
学C语言就够了
ID:269137 发表于 2017-12-30 12:10 | 只看该作者
先学C语言比较好啊
ID:269159 发表于 2017-12-30 12:40 | 只看该作者
建议先学c语言更好吧
ID:269260 发表于 2017-12-30 17:13 | 只看该作者
我们是学了的
ID:269294 发表于 2017-12-30 19:36 | 只看该作者
不需要的,我们直接开的c语言课,学了c语言就可以上手单片机的学习了。
ID:269321 发表于 2017-12-30 21:03 | 只看该作者
入门应该不需要吧...但是做得多,项目复杂了可能就需要了。
ID:261000 发表于 2017-12-30 21:38 | 只看该作者
学单片机编程可以不学汇编程序,如果楼主能够了解一下汇编程序,对编程优化还是有很大的提高。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:169731 发表于 2017-12-30 22:20 | 只看该作者
C语言为主,学有余力再碰汇编。如果有C的底子了,汇编也好懂一些。现在汇编除了学习原理还有排除非常底层的错误(编译器的bug)之外用的很少了,不过对了解单片机原理有帮助。以后的发展趋势是,嵌入式工程师越来越不需要了解底层硬件了,C这类语言甚至有可能被Lua、Python之类的脚本取代,或者直接图形化编程,如果是搞应用开发放心,汇编看看就好。
个人愚见,欢迎讨论。
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:269360 发表于 2017-12-30 23:06 | 只看该作者
主要还是C语言吧,汇编语言以后想拓展的可以学
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269365 发表于 2017-12-30 23:29 | 只看该作者
一般来说C搞懂了就可以了,就算汇编一点不懂也没关系
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:224273 发表于 2017-12-31 00:39 | 只看该作者
一帮用c,但汇编得看得懂
ID:269453 发表于 2017-12-31 12:55 | 只看该作者
C语言简洁一点,汇编语言不学也可以
ID:269459 发表于 2017-12-31 14:54 来自触屏版 | 只看该作者
应该是要的吧
ID:269350 发表于 2017-12-31 15:09 | 只看该作者
做东西的话学C就够了,汇编是了解单片机原理很有帮助
ID:269144 发表于 2017-12-31 16:51 | 只看该作者
我觉得先学习C语言吧,毕竟汇编语言总体来说对于初学者难度还是比C语言大,不像C语言很容易理解
ID:269558 发表于 2017-12-31 18:54 来自触屏版 | 只看该作者
我大学的时候单片机学的是汇编语言,后来再接触c语言的时候也感觉比较容易
ID:258932 发表于 2017-12-31 19:08 | 只看该作者
直接学c
ID:269573 发表于 2017-12-31 19:47 | 只看该作者
不要学汇编,直接学C语言就可以了
ID:269590 发表于 2017-12-31 20:38 | 只看该作者
1、对于普通的项目,只要学好c就行了,但不是足够了。 2、现在流行的单片机开发编程语言有汇编、c、c++。 3、它们是可以相互依托的,比如要求开发速度,我们可以尽量用c或c++,因为它们都比用汇编完成任务速度要快。比如要求执行速度,我们必须考虑使用汇编,因为汇编的速度大体要比c或c++快5%~15%,另外我们还可以考虑用c或c++来嵌套汇编完成。 4、通过以上说明,只会c是不够的,有空还是要看看汇编和c++的。
ID:269590 发表于 2017-12-31 20:39 | 只看该作者
参与人数 1黑币 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的奖励!
ID:268642 发表于 2018-1-1 15:46 | 只看该作者
个人觉得汇编可能以后工作中用处不大,但是能更好的理解单片机
ID:269782 发表于 2018-1-1 16:39 | 只看该作者
先学C语音吧,这是最基础的,也是用的比较多的。等你C语音掌握的比较好时,再去学习汇编。这是一个循序渐进的过程,有了前面的基础,你学其他会快很多。
ID:269809 发表于 2018-1-1 17:44 | 只看该作者
目前市场用的比较多的还是C语言
ID:269899 发表于 2018-1-1 21:25 | 只看该作者
学了有好处
ID:269885 发表于 2018-1-1 21:28 | 只看该作者
汇编语言的编译效率最高,即执行效率最高。但比较难学。C语言比较好学。建议了解汇编,用C调用汇编的成熟模块。
ID:264597 发表于 2018-1-2 00:11 | 只看该作者
需要学习!
我觉得先学C语言,等到能够做出一个小作品的时候,再回头看看汇编语言,做十来道题的练习,看汇编语言的目的是让自己对单片机有一个硬件上的直观感受,毕竟C语言要通过翻译,少了一种直观的操作。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:269976 发表于 2018-1-2 08:53 | 只看该作者
学C语言是最好的了
