单片机论坛
查看: 190671|回复: 334
51Hei第五代单片机开发板超低价促销
admin 发表于 2008-11-23 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   51hei-5型单片机开发板,AD转换/DA转换/红外/时钟/无线模块/8*8点阵/51.AVR转换开关/温度/IIC总线/光耦/可控硅/4*4键盘/独立键盘/PS2鼠标键盘/NE555可调方波发生器/24C08存储器/步进电机.液晶接口/热.光敏电阻接口/LED/数码管/外接、USB供电,等等全配, 独特的双排针设计,打破了传统的固定电路模式您可随意更改板载元器件的电路连接.或者是组成某一功能的最小系统,实为单片机开发者的必备选择! 最新产品51hei-5型为目前市场上功能最多的单片机学习板,本站售价仅148元!!!
有售后服务论坛:http://www.51hei.com/bbs/mcu-10-1.html 资深工程师为您解决使用中遇到的问题,并及时发布最新的代码与相关学习经验.
有60多页的说明书,介绍开发板的硬件设计与软件编程,教你如何使用本开发板来学习单片机.
购买实验板请联系我们:QQ:125739409 点击这里给我发消息   淘宝店铺  EMAIL: hkccd@qq.com 手机:15173607302 点击拨打免费服务电话
其实很多单片机初学者在购买开发板的时候都面对着这么一个问题,那就是需要怎样选购一款价廉物美,且功能实用的开发板,其实答案很简单:
 A、看配置
,外围元件配置多的肯定实用,板子的功能也就更强大,你所学习的机会也就越多;
 B、看工艺,一个好的板子有一个好的制作工艺是必不可少的,这也是开发板性能的保障,本开发板采用的是波峰焊接,焊点牢固,美观。 几乎所有的集成块都是采用IC插座,方便您随时取下并更换芯片。
 C、看设计
,一个好的板子毕竟要有一个好的设计思路,要做到元器件之间最大程度的互不干扰,本开发板为了做到这一点在控制LED的时候采用了三极管使能和在控制数码管的时候采用了两片74HC573锁存器,当然这会增加成本,不过却能给使用者带来意想不到的后果(所有的外围功能器件的操作都能在LED或LCD上显示出来,这是其他的板子所不能比的。
说了这么多还是来看看这块开发板吧:
    购买实验板请联系我们:QQ:125739409 点击这里给我发消息   淘宝店铺    电话:15173607302   点此在线拨打全国免费服务电话
    购买实验板请联系我们: QQ:125739409 点击这里给我发消息    淘宝店铺   手机:15173607302   点击拨打全国免费服务电话
本开发板功能强大(从芯片的数量上就可以体现出来),实用,工艺优良,且价格实惠,所有外接扩展芯片均采用插槽的方式,方便换卸;整体布局紧凑、合理,设计原理合理,零件之间互不干扰,且所有的外围控制元件都可以用LED或LCD直观的表现出来, 支持在线烧写单片机芯片,不需要另购编程器,不论您是初学者或是单片开发人员都可以把它当成一个实用的实验工具来使用
配置:
1、单片机32个IO口全部引出在开发板顶部以排针的形式引出,并带几组VCC和GND,便于你今后的二次开发。
2、单片机32个io口先经过双排针跳线然后再接入电路,这个独特的设计打破了传统固定电路的局限性,您只要用几根杜邦线就可任意改变原有电路的连接,或是组成某个功能的最小系统.当您把所有跳线帽全部插上这时又变成了一个傻瓜式的固定电路学习板(适合初学者).
3锁存器控制的8位8段数码管显示(可做记数器、遥控码显示、频率计、电子钟等各种显示实验)
4、8位LED显示,并接有一位使能控制,使你的操作户不干扰(可做闪灯,流水灯,各式花样灯)
5、模数转换芯片ADC0804及AD扩展接口(可配合板载光敏热敏电阻扩展接口以及精密电位器,把光照强度,热量,电压等模拟量转换为数字量并显示出来.这块芯片是我们用得最多的单片机外围数据处理芯片之一, 他的价格很昂贵一般的板子都没有配置这个芯片)
6、模数转换芯片DAC0832及DA扩展接口(把数字量转换为模拟量 ,价格昂贵一般的板子都未配置此芯片)
7、无线模块接口,配合图片中的4键发射器可做单片机解码无线遥控器信号的实验,通过编写代码能解码所有的315M的信号,请勿用于非法用途.如果您购买2套接受+发射模块再自己做一个单片机最小系统就可在2个单片机之间做无线数据传输了.
8、可插拔的8×8LED点阵,可显示简单汉字,字母,数字.并可实现上下左右滚动,闪烁的显示特效.满大街的广告牌就是这个做的.
9、74HC164串转并芯片(把串行数据转换为并行数据,扩展了单片机的io口)
10、NE555可调频率方波发生器(可配合数码管和单片机外部中断以及外部计数器做中断检测,计数器计数,测脉宽,频率计等实验)
11、ULN2003步进电机控制及输出接口(这是你迈进自动化控制的第一步,对步进电机的操作是你在单片机学习中所必须要面对的,也是必须要掌握的内容,当然也可用PWM来驱动直流电机)
12、光电耦合芯片MOC3023以及可控硅BTA06驱动AC220V输出接口(这是本开发板所独有的配置,问其功能:它可以可与本开发板的温度传感器DS18B20配合使用做成一个独立的温度控制驱动系统,如温度试验箱,而不需要添加任何外围元件了(加热丝除外呵); 还可做可控硅调压,调功,调光,电机调速等,应用非常广泛)  独家采用
13、PS/2键盘鼠标接口(单片机用电脑的键盘和鼠标作为输入设备是不是很酷
14、4×4矩阵键盘和4个独立按键(熟悉矩阵键盘编码、解码扫描原理 可作为人机输入接口编写按键输入程序。独立按键可做普通独立按键检测试验,也可以方便学习者做外中断INT0,外定时器T0实验)
15、DS18B20温度传感器(是世界上第一片支持“一线总线”接口的温度传感器,精度高体积小
16、一体化红外线接收头SM0038板载红外发射电路(使你可以像在家遥控电视机一样控制开发板, 还可以用反过来用开发板来控制空调电视机等,甚至可配合无线模块或者因特网进行远程穿墙遥控空调电视.)
17继电器驱动以及外接扩展接口(通过继电器可以控制其他电器设备,小电流控制大电流)
18、蜂鸣器输出(可以让单片机发声、唱歌,让单片机变成电子琴)
19、IIC总线AT24C08外部EEPROM存储芯片(使用IIC总线,高达8k的存储容量掉电不丢失数据)
20SPI总线串行实时时钟电路(DS1302以及备用电源(使用SPI总线 用DS1302可以做一个万年历电子时钟 比定时器做的精确很多哦)
21、MAX232芯片RS232通讯接口(可以做为与计算机通迅的接口同时也可做为STC单片机下载程序的接口及仿真调试的接口 )
22、字符液晶1602LCD接口(采用接插件方式方便插拔,可显示两行 每行16个 共计32任意 ASCII码字符 它的功能应用比数码管丰富很多 显示的信息量也更大 )
23、图形点阵液晶12864接口(采用接插件方式方便插拔,可显示任意汉字和图形 是目前单片机 图文显示最常用的显示器件 我们实验板支持带字库的12864液晶 开发程序更方便 12864液晶不随板附赠 需单独购买 我们成本价65元提供带字库的12864液晶 ,同时12864接口还可作为TFT彩屏液晶的接口)
24、镀金晶振插座(单片机“超频”) 为了使晶振与开发板稳定可靠的连接特别采用了镀金晶体插座,做实验时需要不同晶振频率时 可很方便的插拔更换(我们随板赠送三个不同频率的晶振,最大程度上满足了学习者的需要)
25、本实验板采用40PIN锁紧座安放单片机芯片(非常方便单片机芯片的取放)
26、USB电脑电源引入以及外接5v直流电源接口(使你无需再外接电源适配器,当然当电流较大或者不方便时也可用外接5V的直流电源接口供电)
27、同志们,看看吧,比较比较,还有 哪块开发板有如此强大的功能!!!
资料:A、源程序
      1、发光二极管驱动 a点亮1个灯,b跑马灯
      2、数码管显示 a静态扫描  b动态扫描
      3、步进电机的驱动 ,与外部中断联合使用演示
      4、数模转换芯片的使用DAC0832
      5、模数转换芯片的使用ADC0804
      6、光电耦合芯片的操作
      7、蜂鸣器的使用
      8、继电器的使用
      9、数字时钟芯片DS1302的使用
      10、IIC总线存储器的操作AT24C02
      11、温度传感器DS18B20的使用(您可以与光耦配合使用,制作高精度的温度试验箱)
      12、遥控接收头SM0038的使用
      13、中断的使用与操作
      14、矩阵键盘的使用
      15、独立键盘的使用
      16、1602液晶的使用
      17、12864液晶的使用
      18、8*8点阵显示数字,英文,汉字
      19、数字频率计
      20、光敏,热敏电阻转换为数字量并显示
      21、可控硅调压
      22、单片机用电脑键盘做输入设备的方法
      23、各类闪烁灯,广告灯
      24、串行通信,双机通信,电脑与单片机通信,上下位机程序
      25、计数器,倒计时器,定时器
      26、4路抢答器
      27、看门狗的使用
      28、空闲与掉电模式的使用
      29、中断的使用例程
      30、stc内部eeprom的使用
      31、红外编码与解码程序
      32、315兆无线数据解码程序
 一共有100多个基于51hei-5开发板的带有详细注释的源程序我们会不定期更新……并且还在不断的添加中
B、有60多页的说明书,介绍开发板的硬件设计与软件编程,教你如何使用本开发板来学习单片机.
C、一些常用必备软件和51单片学习类的电子书籍
D、有可参照的视频文件手把手的教你学单片机
上图是开发板所附带的100多个程序,汇编和c语言的都有
上位机程序:
开发板与电脑进行串口通信上位机程序
用51hei开发板来做24c系列eeprom烧写器的上位机程序 - 开放源代码
51hei开发板无线遥控电脑演示上位机程序 - 开放源代码
注意:现在发货的是本站最新升级版51hei-5型 见顶部图片,在上一款产品的基础上增加了以下功能,价格维持148元不变:
8*8点阵【显示简单汉字与字母数字】
光敏热敏电阻接口【感应光照强度并转换成数字量】
红外发射【可遥控电视机,dvd,空调等设备】
74hc164 串转并【可扩展单片机有限的io口】
ne555 可调频率方波发生器【可做频率计的信号源等】
双排针跳线【可用杜邦线任意改变板子原有电路,非常灵活,非常实用】
ps/2键盘接口【可接入电脑键盘做单片机的输入设备】
315兆无线模块接口【可接受空间的315兆信号,送解码程序,不可用于非法破解】
部分相关程序下载(购买后会有更多):
148元标准配置产品装箱清单:
    焊接好,调试通过的开发板     一块(包括所有dip芯片)
STC89C52单片机 芯片         一块
    USB电缆                     一条
    串口通讯电缆                一条
    3V记忆电池                  一个
    杜邦线                      6根
    备用跳线帽                  10个
    22.1184M,12M,11.0592M晶振   各一个
    光敏电阻                    一个
    热敏电阻                    一个
    DVD光盘(源程序,教程,软件) 一张
以下附件(按您的需要购买需另外收费):
    温度传感器ds18b20               5元
    步进电机                               8元
    液晶显示器1602                     13元
    4键手持式无线发射器+接受模块 13元
    usb转串口线                           10元
购买方式:
1、上门购买地址
   ①.湖南:湖南省常德市武陵区青年路新3村16号
   ②.广东:广东省广州市天河区天平架兴华直街316号2座402室
2、淘宝购买地址http://shop36011410.taobao.com/
3、货到付款快递公司送货上门,快递公司代收货款,到货后才付款(仅支持顺风快递,收货地址发到我们的QQ,邮箱或者手机即可下单,大部分城市2-3天即可到达)
提示:点击下面的qq交谈按钮即可在线咨询, 点击此处在线拨打全国免费服务电话
购买实验板请联系我们:QQ:125739409 点击这里给我发消息   EMAIL: hkccd@qq.com   手机:15173607302
[此贴子已经被作者于2012-6-14 4:56:16编辑过]
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 顶1 踩
江畔望月 发表于 2008-11-24 23:07 | 只看该作者
看起来还行,想要一个
bigbigeric2006 发表于 2008-11-25 12:06 | 只看该作者
版主用KEI软件是不是就可以直接开发和练习了???
 楼主| admin 发表于 2008-11-25 17:16 | 只看该作者
对把keil生成的hex文件,用STC-ISP 软件通过串行口烧到单片机里去就可以了,很简单,教程里有
BLUESKY008009 发表于 2008-11-29 21:01 | 只看该作者
只能串口通信吗?我的电脑没有串并口的,
 楼主| admin 发表于 2008-11-30 10:59 | 只看该作者
可以用usb转串口线进行下载和通讯,但是这个线有些不兼容,可以由我们来帮你代购一根能兼容的一起发过来。一般ch340 和 ch341芯片的线都可以的
senlinwang 发表于 2008-12-10 16:39 | 只看该作者
俺初学者,收到这个板子正在用,感觉不错.
xb_crazyman 发表于 2008-12-16 09:05 | 只看该作者
160的板子还是挺不错的,呵呵,我当时学51的时候,害花了我好几百呢
QML 发表于 2008-12-16 14:43 | 只看该作者
我刚接触单片机,这个板学习编程够用吗
yuanjp 发表于 2008-12-19 01:26 | 只看该作者
这个板子制作工艺不错,是学习的好帮手。
senlinwang 发表于 2008-12-19 12:15 | 只看该作者
刚拿到这个板子的时候,用华邦的片子在上边无法正常工作,忙活了几个小时终于搞定了.总体来说不错,主要是功能非常多
senlinwang 发表于 2008-12-19 12:16 | 只看该作者
我也刚学呢,用这个板子还不到一个月,还可以啊.
 楼主| admin 发表于 2008-12-21 14:41 | 只看该作者
AT89C52需要用编程器烧写好了,再插到板子上去才能用,因为AT89C不支持isp,现在已经停产了
本板能对AT89S系列,stc, sst,等系列和avr的单片机在线isp编程。
另外还说一点,stc89C52完全可以兼容at系列的同等芯片。并且比他好n倍
大雄 发表于 2008-12-25 19:18 | 只看该作者
我是一个初学者想要买你这板, 可是为什么我在 keil7 内找不到STC生产的单片机型号中没有  STC89C52C?
[此贴子已经被作者于2008-12-25 19:44:59编辑过]
 楼主| admin 发表于 2008-12-26 18:53 | 只看该作者
STC系列的单片机是新出来的,在国内市场有取代AT系列的趋势,完全兼容AT89C52单片机,,所以你在keil芯片选择里选用AT89C52就可以了。
sddyhdpu 发表于 2008-12-31 11:51 | 只看该作者
这卡不卖了吗?淘宝上怎么关闭交易了???显示成交结束,无法购买了。。。
sddyhdpu 发表于 2008-12-31 11:56 | 只看该作者
学校快放假了,我急需此卡,望速告知是否还有货...谢谢了。。。
 楼主| admin 发表于 2008-12-31 13:07 | 只看该作者
有货的
[此贴子已经被作者于2009-9-22 16:44:38编辑过]
耗子 发表于 2009-1-1 17:20 | 只看该作者
这板子不错
 拿来做学习和开发都很好
 主要是这个网站很好
上面资料很齐全
我当时买的时候对比了其他网站上的板子后
最后还是选择了这个网站上的
  我个人经验 买板子别买那种玄得什么强大得不得了 可以怎么怎么样的板子
  没必要
  还有最好把配套的 的 东西都买了  不然当学了段时间想再学其他东西
没配件 只有另外买
rrxin 发表于 2009-1-6 11:49 | 只看该作者
在淘宝上说是“成交结束”是什么回事?
sjlovero 发表于 2009-1-6 20:37 | 只看该作者
支不支持在线单步调试?
fshh123 发表于 2009-1-7 08:47 | 只看该作者
什么时候有货呀?大家都在等
 楼主| admin 发表于 2009-1-7 22:20 | 只看该作者
明天就有货了
 楼主| admin 发表于 2009-1-9 18:21 | 只看该作者
至于单步调试 大家可以用SST89E516RD这个类型的单片机来实现,个人觉得这个没什么用,(因为isp下载已经很快速方便,至于中间结果完全可以用串口或者数码管等显示出来),不过考虑到有很多初学者还是需要这个, 我近期会去进一批货,便宜卖大约10几元,插在本实验板上就可以直接用keil实现在线调试单步执行等。
sjlovero 发表于 2009-1-12 20:41 | 只看该作者
额,要是要选配件的话,是不是只有通过汇款啊?板子+USB下载线(转接线)?+红外接收头sm0038 5元+温度传感器ds18b20 5元+液晶显示器1602 18元+SST89E516RD+邮费 共要多少啊?
[此贴子已经被作者于2009-1-12 20:43:39编辑过]
sjlovero 发表于 2009-1-14 17:35 | 只看该作者
终于问到了,SST89E516RD没货,160+5+5+18+25+20=233
rrxin 发表于 2009-2-6 23:07 | 只看该作者
刚开始用。7个LED灯是要用Q1控制吗?如何使7个都亮?
rrxin 发表于 2009-2-6 23:09 | 只看该作者
搞定了 没仔细看电路图原来Q1是使能,版主能否开个实验版使用体会专栏大家一起交流一下?
senlinwang 发表于 2009-2-7 11:36 | 只看该作者
用AT的片子必须要下载线才能下载,不能串口下载,就是板子上那10针的那个口, SST片子照样可以下,照样可以工作.大家注意一下.
jimichen 发表于 2009-2-13 08:40 | 只看该作者
版主的淘宝是多少呀?我想买套来学习学习!
yuefeng178 发表于 2009-2-23 21:56 | 只看该作者
最好是自已做一个!
黄金荣 发表于 2009-3-2 13:53 | 只看该作者
想买一个,我的电脑也没有串口。。。。用这个可以学arm吗?
wy2305789 发表于 2009-3-14 21:13 | 只看该作者
看起来还行,想要一个
anwei169 发表于 2009-3-18 11:33 | 只看该作者
我小白,学汇编和51C语言那个好学 ,我没有基础,从0开始.
haozi 发表于 2009-3-19 01:30 | 只看该作者
嘿嘿  我很喜欢这个网站 虽然现在经常因为需要而去逛其他网站 但是我还是会经常会到这个网站来看看
   用句俗话来说 这里是我的母校  哈哈
       希望站长越做越好  把这个网站建设成一个单片机初学者的门户网站 去掉那些烦琐的广告 和那些烦人的需要登陆或者回复才能看才能下载的
          如果一个人在一个网站上 得到了他所需要的 他会忠心的感谢这个网站 也自然会注册 来和大家交流
                这是我在其他一个网站上得到的启示   现在回来看到 一些帖子 感觉就看到了当时的自己。感受很真切
   最近有点忙 我以后一定多来逛逛  和大家交流 希望大家都能把这当自己的母校。以后入门了 不再是初学者的时候也回来帮助下像当初和自己一样的人
qtds11 发表于 2009-3-21 17:15 | 只看该作者
偶都想购一块呢~~~~
wg2568309 发表于 2009-3-29 15:05 | 只看该作者
这板子现在还买嘛?
QQ|手机版|小黑屋|单片机论坛 |51黑电子论坛5群 联系QQ:125739409;技术交流QQ群174280738
